פורסם 2006 באפריל 120 שנים היי אנשים! אני מעוניין במפרט של מחשב לגיימינג, במחיר 5K-6K לא צריך: מסך רמקולים כרטיס קול צורבים\כוננים הארד דיסק העדפות: מעבד: משהו חזק... תצליחו לדחוף Dual Core ותבורכו. ;D זיכרון: 1GB מינימום כרטיס מסך: תנו לי משהו טוב פה, זה הכי חשוב! לוח M: אי אפשר בלי Pci-e כמובן... מארז: לא צריך משהו בומבסטי רק לא איזו קופסת קרטון לבנה... וזהו!
פורסם 2006 באפריל 120 שנים בואו נראה: 6000 שקלים בלי כוננים+דיסק קשיח או מסכים למיניהם. איזה כיף =]דגם מחיר כמות Intel® Pentium® D 820 Dual Core 2.8Ghz LGA 775 1500 ¤ 1 GIGABYTE GA-8I945P-G 680 ¤ 1 PQI TURBO DDR2 667MHZ 1024MB DUAL CHANNEL 600 ¤ 1 LEADTEK WinFast PX7900 GT TDH 2330 ¤ 1 COMPUCASE CI-6A19 WHITE NO PSU 280 ¤ 1 HEC WIN420 420 ¤ 1 ARCTIC COOLING Freezer 7 Pro 160 ¤ 1 Thermaltake Ultra UV Fan 120mm blue 50 ¤ 1 הרכבת מחשב חדש 170 ¤ 1 סה"כ: ¤ 6190 מעבד מעולה!לוח אחלה.ג'יגה של זיכרון איכותי וטוב.כרטיס מסך הכי טוב בתקציב =].מארז איכותי וטוב!ספק כוח בריא למערכת.קירור טוב למעבד, חשוב לשקט.מאוורר נוסף למארז.והרכבה.
פורסם 2006 באפריל 120 שנים הנה : פירוט מוצרים כמות. מוצרים סה"כ 1 AMD Athlon 64 X2 Dual-Core processor 3800+ (2.0GHz) Retail BOX 1,865 ש"ח 1 DFI LANPARTY UT nF4 Ultra-D 789 ש"ח 2 Samsung 512MB DDR 400 Original 565 ש"ח 1 LEADTEK WinFast PX7900GT 256MB DVI PCIe 1,830 ש"ח 1 SunBeam Samurai Black case 220 ש"ח 1 Enermax Liberty 400W Active PFC 535 ש"ח סה"כ 5,804 ש"ח גם 400שקל פחות... גם הצלחתי להכניס כאן מעבד יותר טוב, לוח יותר טוב,מארז לדעתי יותר יפה ולא רע בכלל מבחינת קירור וספק יותר טוב בהרבה.
פורסם 2006 באפריל 120 שנים במפרט של סטינגר יש זכרון פחות טוב מהמפרט של יואב עדיף לך להחליף במפרט של סטינגר רק את הזכרון למה שיואב הציע גם ככה בעתיד תוכל לקנות עוד זכרון ואז יהיה לך 2 זכרונות DDR 2 של ג'יגה כל אחד שזה סוף הדרך וגם יואב ציין את הרכבת המחשב אם אתה לא יודע לחבר את המחשב לבד אז אין הרבה הבדל במחיר באמת לאחר עריכה : אופס שכחתי מהAMD , טעות שלי , לך על המפרט של יואב , אבל אני משוחד בגלל שאני יותר מעדיף אינטל בגלל שיש אחריות בארץ בניגוד לAMD , למרות שלפי שמועות נאמר לי שאולי תוך שנה יהיה אפשר לנצל אחריות בארצנו
פורסם 2006 באפריל 120 שנים ^^מה הקשר בדיוק?DDR2 כיום רק לאינטל, לא תצליח פיזית להכניס ללוח AMD....ההבדל בעלות של כרטיסי המסך הוא החנות...וסטינגר לא ציין עלות הרכבה, והמארז שהצעתי לטעמי יותר טוב ויותר מאוורר, הוא ביקש מארז פשוט וסולידי, לא כמו הסאנבים, שד"א מגיע רק עם מאוורר 80MM אחד רועש, כלומר די חובה לשים עוד 3 בשביל איוורור טוב שיעלו עוד 130 שקל ככה ויהיו מאוד רועשים, או שאתה קונה מאווררים שקטים בסביבות ה200 שקלים, ואצל גם יש שני 120 מ"מ שקטים וגם BT. אם אצלי תורידו את הBT, תשימו את המארז שהוא לקח ותוותרו על המאוורר 120 שנתתי, אז תגיעו לאותה עלות. תקנה את ה7900GT שיש במפרט של סטינגר ותגיעו למערכת ב300 שקל פחות שנותנת ביצועים שהם סה"כ 5% בערך פחות טובים, לאחר הוספת עלויות הרכבה.הכי טוב יהיה לקנות את מה שסטינגר נתן עם המארז שאני נתתי+120MM נוסף+BT.
פורסם 2006 באפריל 120 שנים מפרט מבוסס אינטל: Intel Pentium D 920 Dual Core 2.8Ghz LGA 775 Box ¤1,685.00 ASUS P5LD2-V Intel 945G ¤1,000.00 Corsair 1GB (512X2) DDR2 PC2-5400 667Mhz Dual Channel Kit VS1GBKIT667D2 ¤866.00 XFX Geforce 7900GT 256MB VIVO Dual DVI PCI-E Retail PV-T71G-UDLR ¤2,163.00 Foxconn 3GTH001 Prof CASE /120mm fans/ V TUBE 430W THERMALTAKE ¤450.00 סיכום ביניים: ¤6,164.00 סיכום ביניים לתשלום במזומן: ¤6,043.14 מפרט מכאן: www.cec.co.ilהסתייגות: אני לא לוקח כל אחריות שהיא שהספק שמגיע עם המארז הנ"ל יחזיק את המפרט.ידוע לי מנסיון שספק 430W של TT מצליח לסחוב מע' מבוססת A64 3200 Venice עם כרטיס 7800GTX 256MB.אני מניח שכאן גם לא תהיה ממש בעייה אבל בכל זאת, איני מבטיח דבר.בכל מקרה, מקווה לקבל תגובות יותר נעימות על המפרט מפעם שעברה.דבר נוסף, לפי באנצ'מארקים (איני יודע עד כמה הם אובייקטיבים) משחקים כפי הנראה מתקשים להתמודד עם הרבה זכרון מטמון (כמו כאן, 4 מגה סה"כ).לכן אני מתכוון תכף לבנות גם מפרט מבוסס AMD ששם כמות ה-L2 Cache קטנה יותר ובאמת לפי אותם מבחנים הוא מציג ביצועים יותר טובים במשחקים.וכאן יש קאץ' - OC מול ביצועים בסטוק. ה-A64 X2 3800 כמו שאמרתי באשכול ההוא פשוט כשלון ב-OC, לעומת זאת ה-920 וחבריו לסדרה בעלי פוטנציאל OC דיי גבוהה ללא העלאת מתחים.
פורסם 2006 באפריל 120 שנים הלוח מיותר, הג'יגהבייט 8i945p-g יספיק, והרכיבים באתר הזה מאוד יקרים אגב.בהפרש אפשר לקנות 2 ג'יגה זיכרון.
פורסם 2006 באפריל 120 שנים הלוח מיותר, הג'יגהבייט 8i945p-g יספיק, והרכיבים באתר הזה מאוד יקרים אגב.בהפרש אפשר לקנות 2 ג'יגה זיכרון.אשמח לקבל את האתר ממנו אתה בונה את המפרטים על מנת לראות האם כדי לי להחליף את האתר ממנו אני מרכיב מפרטים.ד"א, אם אתה מתכוון לכרטיס ה-Leadtek 7900GT שנמכר בפנדה ב-1890 אני אומר מראש שלדעתי זו טעות.כשהתקשרתי לכמה חנויות לברר את העניין נאמר לי שהמחיר שקיבלתי לא הגיוני מכוון שמחיר העלות גבוהה ממנו.כמובן ש-98% או יותר שיש לעובדי החנות אינטרסט בנושא אבל לך תדע.אני מאמין שנעה מחשבים שמייבאים בעצמם את רוב החלקים אותם הם מוכרים היו שמים לב לעניין המחיר בפנדה והיו נותנים מחיר תחרותי בהתאם ולא מחיר הגבוהה ב-400 ש"ח בהערכה מהירה.
פורסם 2006 באפריל 120 שנים אם אתה הולך על המפרט של סטינגר שים סטיק אחד של 1024.עריכה:MARIOMANלא שמים את הטרמל הזה עם רייל יחיד על כפול ליבה עם 7900GT.כמו שאמרו לך קודם, המפרט לא טוב. לוח יקר ללא שום יתרון, זכרון יקר ללא יתרון, מארז לא משהו, ועל הספק כבר דיברתי.אולי תסתכל פה על כמה מפרטים לפני שאתה ממליץ לאנשים?
פורסם 2006 באפריל 120 שנים אם אתה הולך על המפרט של סטינגר שים סטיק אחד של 1024. אפשר לשאול מה היתרון בלקחת סטיק אחד של 1024 מאשר 2 של 512 ? בסופו של עניין 2 סטיקים של 512 יתנו אותה כמות זכרון, תזמונים יותר נמוכים (ברוב המקרים) וכמובן ינצלו את אפקט ה-Dual Channel. היתרון היחיד שאני יכל לראות בשימוש בסטיק אחד במקום שניים הוא חסכון של כמה וואטים (אין לי מושג כמה צורך סטיק, אני חושב ש-5-10W) וחסכון של סלוט. אם יש עוד סיבות אשמח לדעת אני לא יודע עד כמה ישפיע כפול הליבה על נושא צריכת המתח, מה שיותר מדאיג אותי זה כ. המסך. לגבי הזכרון - אם הוא יתכוון לעשות OC בעתיד לדעתי עדיף הקורסייר מהסאמסונג (יש לי 2 סטיקים של סאמסונג ברשותי והם לא מציאה כלל ל-OC). מארז - מה רע בו ? מארז כלכלי מאד לדעתי בהתחשב בספק שמגיע איתו (לא שהוא מציאה גדולה אבל עדיין כלכלי במחיר הזה). אומנם נוחות ההרכבה שלו היא לא כמו להרכיב במארז של TT שעולה כמו 2 וחצי כמוהו ובו אכן נוחות ההרכבה הרבה יותר גבוהה אבל עדיין להרכיב בו מחשב זה לא סיפור בלתי אפשרי. לגבי סירקולציה - זה מה שהתקציב מאפשר. אשמח לקבל הערות בונות נוספות.
פורסם 2006 באפריל 120 שנים לוחות NF4 עובדים טוב עם שני סטיקים, לא עובדים על שלושה ועובדים משמעותית פחות טוב עם ארבעה. לכן, ובהנחה שמתישהוא יוסיף זכרון (בהתחשב ב VISTA המתקרבת או משחקים חדשים שיצאו) עדיף לקחת סטיק של גיגה מה שיפגע במערכות AMD בצורה מאוד לא משמעותית בביצועים, אבל ימנע ממנו עוגמת נפש בהמשך.
פורסם 2006 באפריל 120 שנים Integral קרא עריכה, זה דיי חשוב לי ואני מניח שאתה כאן כדי לעזור לא רק למי שמבקש מפרט.
פורסם 2006 באפריל 120 שנים הספק פשוט גרוע,המארז לא תקציבי כי במחיר הזה אפשר להוציא הרבה יותר ממארז+ספק.על זיכרון במקרה הזה ובעוד רבים ההייתי מתפשר על הזיכרון,הOC לא חשוב כמו ספק טוב ומארז סביר.חוץ מזה שהזכרונות שנתת לא נותנים הרבה יתרונות וזכרונות של סאמסונג מבוססי UCCC הם טובים כמו הקורוסיר.במקרה הזה המעבד צורך יותר מהכרטיס,66W לכרטיס מול 80 ומשהו למעבד.
