פורסם 2006 במרץ 3120 שנים שלום לכולם אני קצת לא מתמצא ואודה על העזרה מראש.מחשב למשחקים בלבד:מעדיף AMD אבל לא חובה,בלי ציוד הקפי(DVD,כונן קשיח וכו).מערכת קירור טובה ו מארז(המלצות על חברות טובות).יש לי ספק 400W לא יודע איזה חברה אבל אני לא יודע אם הוא יספיק.זה הכול פחות או יותר עד 8000 ש"חתודה מראש..
פורסם 2006 במרץ 3120 שנים דגם מחיר כמות AMD Athlon 64 X2 Dual-Core processor 3800+(2.0GHz) BOX 1990 ₪ 1 DFI NF4 SLI INFINITY 795 ₪ 1 A-DATA DDR CL3 2048MB 1100 ₪ 1 BFG GeForce™ 7900 GT OC™ 256MB PCI-E 2390 ₪ 1 GIGABYTE 3D AURORA 690 ₪ 1 FSP 460W EPS 24/8 pin Dual Xeon 540 ₪ 1 ARCTIC COOLING Freezer 64 Pro 160 ₪ 1 אז מה היה לנו?מעבד כפול ליבה (השקעה לעתיד) מצוין ואיכותי...לוח אם איכותי עם אפשרות לSLI...זכרונות 2G בDUAL CORE עם תיזמונים נמוכים...כרטיס מסך חיית משחקים!מארז אלומיניום קריר.. עם ספק מצוין!וקירור שקט... למעבד..אוhttp://www.skypc.co.il/scripts/prodView.asp?idproduct=857+http://www.skypc.co.il/scripts/prodView.asp?idproduct=857+מס' קוד שם מוצר מחיר כמות סה''כ 0 7914 Coolermaster RC-532 Centurion eXtreme PS380W Case 487.00 ₪ 1 487 ₪ 1 6230 Arctic-Cooling Highend Low Noise Freezer 7 CPU Cooler for P4 Socket 775 175.00 ₪ 1 175 ₪ 2 7039 Intel Pentium D 2.80GHz 2X1M Cache 805 Dual Core 800MHz 775 Box CPU 949.00 ₪ 1 949 ₪ 3 7014 Gigabyte GA-8N SLI Pro nForce4 LGA775 Motherboard 699.00 ₪ 1 699 ₪ 4 6649 Geil 2GB (1GB X 2) DDR2 667 Dual Channel Value Memory 1298.00 ₪ 1 1298 ₪ 5 5499 Enermax 485W EG425P-VE FMA 20/24Pin Power Supply 590.00 ₪ 1 590 ₪ 4198 ₪ סוג תשלום: כרטיס אשראי (תשלומים שווים) 1 +0% הובלה: 0.00 ₪ 6 4198.00 ₪ סה"כ 7610
פורסם 2006 במרץ 3120 שנים מפרט טוב, אני רק הייתי מחליף את הזכרון למשהו שנתמך ע"י המעבד, כמו למשל DDR400, ואולי את הספק ל-Liberty 400W או Seasonic S12-430
פורסם 2006 במרץ 3120 שנים עוד אפשרות : טופס הצעת מחיר / הזמנה פירוט מוצרים כמות. מוצרים סה"כ 1 Intel Pentium D 805 Dual Core 2.66Ghz LGA 775 Box 815 ש"ח 1 Gigabyte GA-8I945PG Intel 945P Chipset LGA 775 680 ש"ח 1 Corsair Value Select 2GB (2x1GB) PC2-5300 DDR2-667 CL5 DC Kit 1,927 ש"ח 1 Western Digital 200GB SATA II JS 8MB 7200RPM 560 ש"ח 1 OCZ ModStream Power Supply 450W 580 ש"ח 1 NEC ND-4551 Dual Layer DVD±R/W/DL 16X Bulk 299 ש"ח 1 Thermaltake Soprano VB1000SNS Silver 470 ש"ח 1 LEADTEK WinFast PX7900GT 256MB DVI PCIe 1,830 ש"ח 1 Thermaltake BigTyphoon Cpu Cooler CL-P0114 260 ש"ח 1 Western Digital SATA 36.7GB 10000 RPM 675 ש"ח סה"כ 8,096 ש"ח
פורסם 2006 במרץ 3120 שנים מחבר נאמר שליבה כפולה לא בהכרח טובה למחשב של משחקים בלבד.האם לא עדיף מעבד של AMD ATHLON 64 3800 לדוגמה.תודה על העזרה
פורסם 2006 במרץ 3120 שנים לא,כרגע אולי משחקים זה יורת טוב חד ליבה מהיר..אך בעוד זמן לא רחוק כפול ליבה יקרע את חד ליבה במשחקים ובכל דבר אחר..קח לדוגמא את המשחק קוואק 4..
פורסם 2006 במרץ 3120 שנים ^^ במיוחד לאור העובדה שהשיפורים באים במשחק שלא תוכנן במקור לכפולי ליבה אלה זה רק פאץ', תאר מה יהיה במשחקים שמתוכננים לכפולי ליבה! זו גם אפשרות, כולל עלות הרכבה: דגם מחיר כמות AMD Athlon 64 X2 Dual-Core processor 3800+(2.0GHz) BOX 1990 ¤ 1 DFI NF4 SLI INFINITY 795 ¤ 1 G.Skill DDR PC3200 2GB 2.5-3-3-6 Dual Channel 1430 ¤ 1 BFG GeForce 7900 GT OC 256MB PCI-E 2390 ¤ 1 Antec SUPER LANBOY Aluminum 590 ¤ 1 ENERMAX EG565P-VE Ver.2.0 Noisetaker P Series 535W 620 ¤ 1 THERMALTAKE BIGTYPHOON 255 ¤ 1 הרכבת מחשב חדש 170 ¤ 1 סה"כ: ¤ 8240 אם אי אפשר לחרוג, תרד למארז compucase-hec 6A19 no psu ותוסיף מאוורר 120MM כלשהו. יש לך פה מעבד מעולה, אחלה לוח לOC, אם האופציה לSLI לא חשובה אז תקנה את הAsus A8N-E. זיכרונות מעולים בתזמונים מעולים, הם הגורמים לחריגה של 200 שקלים למעשה, זיכרונות פשוטים יעלו כ-200 שקלים פחות. כרטיס מסך מטורף! מארז איכותי ויפה. ספק מעולה וחזק מאוד! מאוורר גדול שיעשה נעים למעבד =] והרכבה
