פורסם 2006 במרץ 3120 שנים איך המצלמה HP E217? היא שווה 400 ש"ח?ועכשיו שתי שאלות:1)בכלליות מצלמות זוללות בטריות?בגלל שקיבלתי עם המצלמה 2 בטריות של אנרג'ייזר ליתיום ותוך יום הם התרוקנו.2)מה זה האפשרות במצלמה FORMAT CARD?תודה
פורסם 2006 במרץ 3120 שנים - לא מצלמה טובה במיוחד, יש יותר טובות במחיר (קצת יותר).- מצלמות דיגיטליות צורכות הרבה זרם למשך זמן וסוללות רגילות בעלי mAh נמוך מאד ולכן הן לא מתאימות למצלמות דיגיטליות, מומלץ ואף חובה לרכוש עם המצלמה מטען מהיר + 4 סוללות נטענות בעלי כ-2300mAh.- Format Card, מוחק את כל התמונות שיש בכרטיס זיכרון של המצלמה.
פורסם 2006 במרץ 3120 שנים יחסית מחיר של 400 שקל זה בסדר.. רק כמה דברים שתדע..הסוללות ליתיום שמגיעות עם המצלמה זה למקרה חרום אז תדע שבפעם הבאה שתקנה מצלמה שזה לחירום..chevy כבר ענה לך על השאלה השניהי אז רק שתדע לגבי המצלמה:היא מקליטה וידאו ללא קול אז זה לא טוב.המהירות חיבור שלה למחשב היא רק 1.0 שזה נמוך.. יקח לה שעות להעביר כרטיס גדול!אין לה עינית אז תדע שהיא תזלול לך את הסוללות למה המסך יפעל כל הזמן או שאתה יכול פשוט לקנות מטען מהיר עם 4 סוללות חזקות.בקיצר תוסיף עוד כמה שקלים ותקנה מצלמה אחרת!
פורסם 2006 במרץ 3120 שנים מחבר קודם כל כבר קניתי את המצלמה הזאת אז...EliaV-PeretZ אפשר לצלם סרטון עם קולכבר קניתי 4 סוללות של אנרג'ייזר+מטען 2500 שאם אני לא טועה לוקח להם 8 שעות להטען.המטען הוא גם לAA וגם לAAA.גם קניתי כרטיס זכרון של 512MB.את הליתיום אסור לטעון נכון?CHEVY, מה ההבדל בין FORMAT CARD לבין זה שאני עושה "DELETE ALL IMAGE"?כן, זה שאין לה זום אופטי זה מבאסHP לא חברה טובה למצלמות? מדפסות זה התחום שלה?תודה
פורסם 2006 במרץ 3120 שנים כן, כדאי שתישאר שם ולא תגלוש לציוד אחר.אסור לטעון סוללות רגילות, עלולות להתפוצץ במקרה הגרוע אם המטען לא ממש חכם.Format Card, הינו פירמוט שמבצעת המצלמה ומתאימה אותו לעבודה עם המצלמה.
פורסם 2006 באפריל 120 שנים פורמט מוחק גם את התמונות שנעלת ואני ממליץ לך לעשות פורמט כל פעם אחרי שאתה מעביר את התמונות ונשארו לך במצלמה תמונות שאתה לא צריך...
