פורסם 2006 במרץ 3120 שנים אני מודע לעובדה שהמחיר בכותרת נמוך משמעותית ממחיר החלקים בשוק, אני קונה ישירות מcd-log אז אם אתם מציעים חלק חלופי, שיהיה באותה רמת מחיר פחות או יותר.מעבד אינטל 805לוח GA-8I945PG של GB.גוף קירור BT.זכרונות 2x512Mb 667Mhz של Geil.מארז Raidmax Cobra משומש (שעולה לי 150 שקלים) - לא ניתן להחלפה!כונן קשיח Hitachi 80Gb SATA II.כרטיס מסך Geforce 6200 256 mb (128 mb onboard) TurboCACHE bulk 128 bit של GB.ספק כח - עוד לא הוחלט, לדעתי ה480W הגנרי שיש לי (מוגדר 550W, אבל בפועל מוציא 480W עם 20A ל12V) לא יחזיק כמו שצריך את המערכת.אז ככה - ה805 בטוח במפרט.הלוח - פתוח להצעות.זכרונות - גם בטוחים, אין קיט של DC 667 במחיר הזה (123$) אצל cd-log.מארז - כנ"ל, נקנה כבר.כונן קשיח - מחפש כונן מהיר בנפח 80Gb, לדעתי זה הכונן הכי משתלם, מחירו 52$.כרטיס מסך - פתוח להצעות.ספק כח - סעיף חשוב, פתוח להצעות.בכל אופן אני אבדוק את ה480W שלי לראות איך הוא מתמודד איתו, אבל תציעו ספקים כדי שאם הוא יקרוס אדע לאיזה כיוון לפנות. חשבתי על FSP 350 THN.אין לי כסף מיותר להוציא על ספק, אז המטרה היא ספק זול ככל הניתן שעדיין יחזיק כמו שצריך את המערכת בOC.המחשב מיועד לעבור OC!! לקחת את זה בחשבון בשביל הספק, הוא אמור להחזיק מעבד שלוקח סביבות 200W במאמץ!המחשב לא מיועד לגיימינג!עריכה:מה בנוגע לספק ENERMAX EG365AX , 350W ? ומה ההבדל בין הדגם הזה ל EG365AX-VE? מצאתי את הנתונים של ה VE והם נראים טוב מאוד.הוא זול יחסית, רק 41$.
פורסם 2006 במרץ 3120 שנים כרטיס מסך - עדיף לא Turbocache, הוא "שודד" לך את הזיכרונות של המחשב.אם המחשב במילא לא למשחקים תשקול כרטיס אחר.ספר ג'נרי + OC = סיכון משמעותי לרכיבי המחשב!עליך להשקיע עוד כסף או לוותר על חלקים בתקציב ולקנות ספק איכותי.כמו שאמרו מתישהו באיזה אתר גדול (אני אחפש אם זה קריטי):It All Starts From The PSUעד כאן בינתיים.
פורסם 2006 במרץ 3120 שנים מחבר שים לב שיש לו 128Mb Onboard, ככה שהוא לא שודד כלום. במילא לא צריך לקחת עוד 128 שאפשר לקחת מהRAM.
פורסם 2006 במרץ 3120 שנים מחבר מה לא ברור ב"המחשב לא מיועד לגיימינג!"?!ולהריץ quake2 או heroes3 הוא יוכל גם עם כרטיס המסך המאוד מאוד פשוט ששמתי לו.
פורסם 2006 במרץ 3120 שנים מחבר תמצא לי אחד שתומך בכפולי ליבה של אינטל ומכיל 6100OB במקום כ. מסך מובנה של אינטל, כשבאותו מחיר אני קונה 6200 נפרד ולא אחד שישתה לי את הזכרון מהRAM.תנו הצעות פרקטיות ולא יריות באויר.
פורסם 2006 במרץ 3120 שנים מחבר מישהו? הצעות רלוונטיות? או להבין מחוסר התגובות שאני אמור ללכת על המפרט שהרכבתי לעצמי כבר ובאמת אין שיפורים משתלמים יותר/טובים יותר?
פורסם 2006 באפריל 120 שנים מחבר דווקא לא OC חייתי, משהו כמו 200 באס עם כופל 15, ככה שלא צריך להוסיף מתח. לא רציני מדי, לפחות לא בהתחלה. תודה על האישור, לא רציתי לקנות לפני שאני אשמע אם יש איזה פגם במפרט שאני מפספס.
פורסם 2006 באפריל 120 שנים כופל 15 בטח לא. אם כבר אז 14, וסביר להניח שלא תצליח לעלות ב 14X200. אבל 20* 166-190 יהיה ממש נחמד .
פורסם 2006 באפריל 120 שנים מחבר לפי מה שהבנתי דווקא באס 200 יציב יותר מאיפושהו בין 166 ל190 כי הוא באס שהלוח עובד איתו טוב יותר ממשהו באמצע.אבל אני מאמין לך.הממ, כופל 20 עם נניח 180 באס יתן לי שעון של 3600, ואתה חושב שזה יציב יותר מכופל 14 עם באס 200 שיתן רק 2800 שעון? (מקביל ל820 DC)השאלה שלי בעצם היא מה מגביל יותר, הבאס הגבוה או השעון? מה שאני מבין ממך הוא שאין בעיה עם מהירות שעון גבוהה אבל יש בעיה עם באס גבוה.
פורסם 2006 באפריל 120 שנים תלוי מה אתה עושה, אבל זו לא הנקודה.למיטב ידיעתי במקרה הטוב יש למעבד הזה מכפלה של 20 או 14.היה נחמד מאוד לעלות ב 200X14 ואז להתחיל לעלות בבאס, בתקווה ל 266X14.המציאות מראה שחלק לא קטן מהאנשים לא מצליח לעלות בכלל ב 200.הסיבה הנראית לעין היא כי אלו מעבדים מסדרה D שלא מצליחים לעמוד בבאס 200 ולכן נמכרים כ 805. מה שכן, תלוי מאוד במגמה השווקית של אינטל שכן נראה שהמעבד זה משרת אותה מצויין במלחמה נגד AMD ולכן לא אופתע אם יהיו או יש כבר מעבדים כאלה שכן מסוגלים ל 200 אבל נמכרים כ 805. העובדה היא שיש אנשים ברחבי ה WEB שעוברים את ה 200. אבל יש כאלה שלא מגיעים ל 170 (לא ש 166 זה רע, תקבל ביצועים דומים ל 840).
פורסם 2006 באפריל 120 שנים מחבר I get the picture אקנה, אשחק עם המעבד ואחזור עם תוצאות תודה על העצות.
