פורסם 2006 באפריל 120 שנים מחבר יש לי רב מודד איך אפשר לדעת אם הספק יורד באמפר ? או יורד במתח בכלל למחשב ? לאן לחבר ועל איזה מתג לשים :s05: לבדוק 12 או 5 V אני יודע לא בעיה ...
פורסם 2006 באפריל 220 שנים מחבר http://www.zicotech.com/index.asp?mode=products&id=255את רב מוד הנ"ל יש לי ...עם האיזור של V אני יודע למדודעכשיו מה שייך ל A ?יש פה 200M / 2M / 200K / 20K / 2K / 200 (למטה לא רשום כלום)סימן כזה שבודק מעגל חשמלי +<-- (((0HFE10A / 200M / 20M / 2M / 2000U ולכל אלה משותף סימן של -A עם 3 נקודות מתחת לקו הזה- ...אשמח אם מישהו שמבין טוב יסביר לי אפילו על כל אחד מהנ"ל למה משמש או לפחות בכיוון האמפר ...מחכה לתשובה והרבה תודהאסף.
פורסם 2006 באפריל 220 שנים אוהו.. נאו אנדרסון, אם אתה לא מבין במשהו, אל תענה סתם. (ואני לא אומר את זה כי יש לי משהו נגדך, זאת פשוט תופעה שחוזרת על עצמה אצלך.)אין ביכלל צורך ברב מודד במדידה הזאת (רק אם תרצה לוודא את תשובות התוכנה) ולא צריך למדוד כאן זרם (אמפרים) ביכלל.פתח את התוכנה שבאה עם הלוח אם שלך או תוכנה חלופית לניטור טמפרטורות ותראה שם את מתח ה12V שלךאתה אמור להסתכל על המתח הזה בכל אחד מהמצבים בהם אתה רוצה לבדוק את הספק במתח הזה ולראות שהוא אינו חורג מטווח ה12V ביותר מ10% למעלה או למטה.
פורסם 2006 באפריל 220 שנים מחבר אחי תודה רבה הארת את עיני זה זמן רב אני משתמש עם ספיד פאן והיא מציגה הכל שם רק שלא עיינתי בעצלנותי רק קראתי הודעה שלך עלה מיד הרעיון בכל אופן מה שאני שואל זה גם לגבי המכשיר והשימוש בו בכלליות ...
פורסם 2006 באפריל 220 שנים בקשר לספיד פאן, הייתי ממליץ לוודא עם התוכנה של יצרנית לוח האם שלך או הביוס ולבדוק את האמינות של ספיד פאן, התוכנה הזאת זייפה בנתונים לא פעם אחת.בקשר לשימוש במכשיר שלך, אני לא יכול לעזור לך יותר מידיי, אם יש לך שאלות ספציפיות בקשר לצורת מדידה או בדיקה של דברים בעזרתו, שאל ואני אנסה לעזור, אני לא רוצה להטעות אותך עם מידע שאני לא בטוח לגביו, מה גם שאני לא מכיר את המכשיר שלך ככה שקשה לי (יותר מלמישהו בעל ניסיון רב יותר עם מספר דגמים של מכשירים מהסוג הזה) להיות יותר מידיי ספציפי בהסברים.
פורסם 2006 באפריל 220 שנים אני חושב שבתוכנה הזאת או אחרת אי אפשר לימדוד אמפרים אני יסביר לך איך להישתמש ברב מודד כדי לימדוד אמפרים את השחור (-) אתה שם בCOM שזה (אום\אוהם) ואת האדום (+) באחד מהשנים האחרים כי בחיבור שמודדים מתח אפשר גם עד 2A שזה מלא ובשני אפשר עד 10A שזה המון עכשיו שאתה מחבר את העטים לחיבור 12\5 וולט שבספק (במולקס) ואז אתה מתחיל לסובב את ה מחוגה לכיוון הA\I נתחיל מהראשון שמת על הראשון אם מופיע מיספר אז זה האמפרים שלך אם לא מופיע מספר אז אתה עולה לאט לאט אחד אחד עד שיהיה רשום אם לא רשום באף אחד כלום אז אתה לא מחבר את העטים טוב למולקס בהצלחה :xyxthumbs:
פורסם 2006 באפריל 220 שנים אני חושב שבתוכנה הזאת או אחרת אי אפשר לימדוד אמפרים אני יסביר לך איך להישתמש ברב מודד כדי לימדוד אמפרים את השחור (-) אתה שם בCOM שזה (אום\אוהם) ואת האדום (+) באחד מהשנים האחרים כי בחיבור שמודדים מתח אפשר גם עד 2A שזה מלא ובשני אפשר עד 10A שזה המון עכשיו שאתה מחבר את העטים לחיבור 12\5 וולט שבספק (במולקס) ואז אתה מתחיל לסובב את ה מחוגה לכיוון הA\I נתחיל מהראשון שמת על הראשון אם מופיע מיספר אז זה האמפרים שלך אם לא מופיע מספר אז אתה עולה לאט לאט אחד אחד עד שיהיה רשום אם לא רשום באף אחד כלום אז אתה לא מחבר את העטים טוב למולקס בהצלחה :xyxthumbs: אהההם, לא. אתה לא יכול למדוד זרם עם רב מודד רגיל. זרם מודדים בטור לחוט - לא במקביל כמו שמר מיקי הציע...
פורסם 2006 באפריל 220 שנים אתה לא יכול למדוד עם אמפר מטר זרם במקביל - זרם מודדים בטור למוליך שאתה רוצה למדוד את הזרם עליו...
פורסם 2006 באפריל 320 שנים כמה עצות אחיתופל בשרשור אחד.1. "למדוד" מתחים עם התוכנה זה לא רציני. מתחים מודדים עם Digital Voltmeter מכוייל.2. זרם מודדים בטור ולא במקביל. צריך לחתוך את החוט עליו רוצים למדוד את הזרם, ולחבר את שתי הזרועות של המודד לכל קצה.3. מה הטעם למדוד את הזרם? מה יתן? אז מדדת שעל חוט מסויים ברגע מסויים עוברים 5.5 אמפר. אז מה? זה לא אומר כלום.כדי לבדוק אם הספק עומד בעומס, יש לאתר את הרייל שמספק מתח לכרטיס המסך ולמדוד את המתח עליו באופן קבוע תחת עומס. אם המתח לא נופל או מתרוצץ בצורה משוגעת תחת עומס הרייל בסדר.
פורסם 2006 באפריל 320 שנים אז אחרי שהוא חותח לימדוד ואז ללפף לבאיזו' (ססרט דביק מבודד הזה אבל כמו שאמרו זה די חסר טעם לימדוד זרם בספק
פורסם 2006 באפריל 320 שנים מספיק אפילו לפרק את החוט או את כל המולקס היחיד בלי ליפצוע את החוט כי יש פין באורך כימעת סנטים שזה מספיק אני חושב סליחה על הדאבל זה היה טעות רציתי לערוך
פורסם 2006 באפריל 320 שנים אף תוכנה לא נותנת אמפרים !! כדאי לבדוק עם רק מודד אבל לא מהפשוטים... אלה מהאחד שיכול להחזיק יותר מ15 אמפר... אני פעם בדקתי עם רב מודד שמותר בו מקסימום 10 והיה למחשב 15 אם אני לא טובה הכבל שלו התחמם בצורה לא נורמלית... ניתקתי אותו שנייה לפני שהוא נשרף !! עשן כבר היה !!
פורסם 2006 באפריל 320 שנים זה לא ביגלל הרב מודד, זה ביגלל הצורה בה ניסית למדוד.חיברת את החוטים של הרב מודד לפלוס והמינוס ביציאה של הספק נכון?
