פורסם 2006 במרץ 3020 שנים BIOS זה BIOSדרייבר זה דרייבראלה שני דברים שונים לחלוטין, חוץ מהעובדה ששניהם סוגים של תוכנות אין להם שום דבר משותף
פורסם 2006 במרץ 3020 שנים מחבר הכוונה מה ההבדל..חחח אני יודע שביוס זה ביוס ודרייבר זה דרייבר.אבל מה אני צריך לדעת או מתי אני יודע שצריך לעדכן דרייבר לצ'יפסט?ואין קשר בין הביוס לצ'יפסט? ???בקיצור אם תוכל הסבר קטן ומתי צריך לעדכן את הדרייבר?
פורסם 2006 במרץ 3020 שנים דרייבר מומלץ לעדכן כשיוצא חדש - כמו לכרטיס מסךלגבי ה-BIOS, תעדכן רק אם יש פונקציות חדשות או תמיכות שאתה צריך
פורסם 2006 במרץ 3020 שנים מחבר או קיי,סבבה.ואיך אני מוצא את הדרייבר?הפכתי את המחשב ואת הכל ואני לא רואה איזה דרייבר יש לי ל-CHIPSET
פורסם 2006 במרץ 3120 שנים צריך דרייבר לכרטיס מסך, כדי שתוכנות יוכלו להעביר לו פקודות.איזה פקודות תוכנה מעבירה לצ'יפסט?
פורסם 2006 במרץ 3120 שנים מחבר לא מצאתי את זה ליאור.זה דרייברים ששיכים ל-NV משום מה כי זה CS של NF4 SLI?
פורסם 2006 במרץ 3120 שנים צריך דרייבר לכרטיס מסך, כדי שתוכנות יוכלו להעביר לו פקודות.איזה פקודות תוכנה מעבירה לצ'יפסט? לא צריך דרייבר כדי להעביר פקודותעובדה שאתה עובד עם כרטיס מסך גם בלי דרייברים בכלללא מצאתי את זה ליאור.זה דרייברים ששיכים ל-NV משום מה כי זה CS של NF4 SLI?יש ל-nForce 4 - 4x, nf4, ultra ו-SLI, זה דרייבר אחדיש ל-6100/6150 שזה דרייבר אחרויש ל- SLi X16 שזה דרייבר אחר
פורסם 2006 במרץ 3120 שנים מחבר ברור ליאור..חחח הורדתי לפי הלוח אם K8-NXP-SLI.והוא הביא אותי לאתר של NV מ-GB.אז כדאי לעדכן?חחח אולי זה יפתור את "פרויקט הזכרונות" ללוח? :lol:
פורסם 2006 במרץ 3120 שנים לא צריך דרייבר כדי להעביר פקודותעובדה שאתה עובד עם כרטיס מסך גם בלי דרייברים בכללזה אני מניח בגלל איזה תמיכה NATIVE של מערכת ההפעלה בכל כרטיס. עובדה שזה יהיו בהגדות מאד נמוכות.ההגדרה המילונית של דרייבר היא:Software to control a hardware component or peripheral device of a computer such as a magnetic disk, magnetic tape or printer.A device driver is responsible for accessing the hardware registers of the device and often includes an interrupt handler to service interrupts generated by the device.Device drivers often form part of the lowest level of the operating system kernel, with which they are linked when the kernel is built. Some more recent systems have loadable device drivers which can be installed from files after the operating system is running.כלומר תוכנה שמאפשרת לשלוט על החומרה. עכשיו מה למערכת הפעלה יש לעשות עם הצ'יפסט?
פורסם 2006 במרץ 3120 שנים יש לך בקר קול, רשת, בקר SATA, יש FireWall ועוד מיליון דברים אחריםבאופן עקרוני ההתקנה של הצ'יפסט nF4 מורכב מדרייברים של: רשת, קול ופיירוולshirNosheתמיד מומלץ שהדרייברים הכי חדשים יהיו מותקנים
פורסם 2006 במרץ 3120 שנים מחבר בעידכון של הדרייברים ושל הביוס הוא שואל אם לנקות את ה-DMI.אז כדאי או לא?מה עושים?
