IEEE 1394 - מה עושים עם זה?
כמשתמש ממוצע מה אני יכול לעשות עם החיבור הזה?
ובשמו הנפוץ "FIREWIRE", תקן זה הוא באס יונברסאלי כמו ה USB הידוע. כך שאתה יכול לחבר אילו מצלמות דיגטליות צורבים והארד דיסקים חיצוניים סורקים ...
זהו חיבור Firewire, יש כל מיני מכשירים שתומכים בחיבור הזה. מצלמות דיגיטליות וכדומה, הוא דומה ל USB שכולנו מכירים אבל מהיר כמעט כמו ה USB2.
ההבדל העקרי, והיתרון שלו, זה שהמצלמות מגיעות עם חיבור כזה (דיגיטליות) ולא עם USB2. אגב, USB2, על הנייר הוא 480, במציאות זה יותר קרוב ל350, לעומת FW, שהוא יציב על 400. (mbits)
וואלה?
איזה מכשיר USB2 בדקת שאתה יודע לדווח לנו?
צורב של אייקבנה (בעצם ריקו עם מארז) שמכיל גם USB2, וגם FW, תמיד, משום מה, הצבריבות בFW היו יותר מהירות. (650 מגה, *24, המעבר בין הרצועות היה מהיר יותר וכו...) HD חצוני, 28 ג'יגה 7200, להעביר 1G לקח בפייר וויר לקח בערך 25 שניות, לעומת דקה בUSB2.
אם כל הכבוד לצורב הזה אתה לא יכול לקבוע בודאות לפי זה שהמהירות האמיתי של ה USB2 היא 150 מגה מתחת למה שהוא אמור להיות.
ה USB הוא פתרון זול להמונים, ה FW קיים כבר הרבה זמן והוא ללא ספק מקצועי יותר מהבחינה שהוא מבטיח רוחב פס קבוע ויציב.
זה לא ש USB רע אבל ה FW טכנית עדיין אמין וטוב יותר, אם חוציאו לו סטנדרט למהירות יותר גבוהה יכולים למצוא לזה שימושים.
אנחנו מדברים על המהיריות של USB2 VS FW. לא על USB.
150 מגה ביטס. אז מה? USB 1.1 אמור היה לעבוד ב12 מגה ביטס, והוא עובד בשבע או שמונה בערך... הפיירוייר, הוא אולי לא החיבור שהגיע למהירות מקסימלית הכי גבוה, אבל במהירות ת'כלס הוא הכי טוב.
התכוונתי ל USB2.0, אין שום הבדל בין USB1.1 ל 2.0 חוץ מהתדר וזו הסיבה שבדיוק כמו ש 1.1 לא מגיע קרוב אפילו ל1.3MB/S גם ה 2.0 לא מגיע ל60 MB/S.
USB לא מיועד ליישומים קריטיים כמו שידור ווידאו בזמן אמת לצורך עריכה אלא אם מוכנים להתפשר על האיכות.
USB מכל סוג שהוא לא לחליף את ה FW אצל האנשים המיקצועיים.
USB 2.0 אמור להעביר 480Mbps ו 1.1 יכול לסבול רק עד 11Mpbs.
לגבי וידיאו בזמן אמת.. זה שנוי במחלוקת. בחיבור למצלמת DV, כאשר הוידיאו שמועבר הוא גם כך מכווץ, אין צורך בפס רח מ-י-ד-י.
לדוגמא, ישנם צורבים x40 בחיבור USB 2.0, הצורך כ-7 מגה שניה תעבורה. 7 מגה לשניה של וידיאו דחוס הינו מספיק ביותר למצלמת DV.
ולדעתי צריבה בהחלט יכולה להחשב יישום "קריטי".
לעומת זאת, דיסק בחיבור פיירוויר אכן יכול לעקוף בביצועים דיסק IDE, אך דיסק המחובר דרך USB 2.0 אכן יסבול מבעיות LATENCY למיניהן מעבר לרוחב הפס (המשותף :))
עריכה: התבלבלתי, אכן 480Mpbs ל usb2.0
usb2 מעביר תיאורטית בלבד ב480 (בתכל'ס זה בין 250 ל300..) ופיירוויר מעביר ב400 יציב. 50 מגה בייט לשניה. כשהוידאו מכווץ זה לא כזה חשוב, אם כי אפשר לעבוד "על המצלמה" כאילו לא להוריד את הסרט למחשב, אלא לערוך על המצלמה, מה שאסור לUSB2 יעשה (הוא ידפוק סרטים...). בעבודה בלייב אין תחליף לFW, אין כיווץ בזמן אמת, כשאתה משדר (זה קלטות, לא מדית פלאש, MiniDV) אז חשוב מאוד כל זה. מספר רב של מבחנים, כולל אישים, מראים שFW מעביר בדיוק 394mbps, בממוצע.
