פורסם 2006 במרץ 2920 שנים שלום לכולם יש ברשותי מעבד אינטל פנטיום 4 2.8 GHZ prescot ht. המעבד האמת נמצא בטמפרטורות לא רעות יחסית(בגלל המשחה הטרמית לא עובר את ה50 עם המאוורר המקורי שלו) אני גם לא עושה OC או משהו בסגנון....אם אפשר המלצה למאוורר בתקציב של עד 200 שקל....חשוב מן הסתם שיוכל לקרר טוב אך בגלל שאמרתי שאיני מתכנן OC אני צריך שיקרר בעוצמה של המאוורר המקורי לא חייב יותר...(עדיף... ;D)מה שכן חשוב שהמאוורר יהיה שקט....זה בעצם הפרט הכי חשוב....בקיצור מאוורר עם ביצועים סבירים העיקר שיהיה מאוד שקט....אהה גם אם אפשר שהמאוורר יהיה מהחנות של KSP מטעמי נוחות (WWW.KSP.CO.IL)....תודה... ;D ;D
פורסם 2006 במרץ 2920 שנים אם לא ניכנס לטעמי נוחות...הייתי קונה את ה Freezer 7 Pro במידה והסוקט הוא 775בKSP אין מבחר גדול...בכל מקרה הייתי הולך על BT וסוגר את כל הפינות...של הסוקטים ושל ביצועים...אבל מוסיף עוד איזה 50 שח...ששווים את זה...
פורסם 2006 במרץ 3020 שנים מחבר אם לא ניכנס לטעמי נוחות...הייתי קונה את ה Freezer 7 Pro במידה והסוקט הוא 775 בKSP אין מבחר גדול... בכל מקרה הייתי הולך על BT וסוגר את כל הפינות...של הסוקטים ושל ביצועים...אבל מוסיף עוד איזה 50 שח...ששווים את זה... אתה צודק אחי שכחתי להגיד שהסוקט של המעבד הוא 478. בקשר לחנות אני יודע שאין מבחר, אבל אין לי ממש ברירה אני מוגבל בלאן שאני יכול להגיע....
פורסם 2006 במרץ 3020 שנים הBT שווה תתוספת של ה50 שקל האלה..ואם אתה לא מתכנן OC והמעבד שלך בטמפ' נורמליות אין סיבה להחליף קירור..(אולי חוץ מהשקט)..
פורסם 2006 במרץ 3120 שנים http://www.thermaltake.com/coolers/4in1heatpipe/cl-p0114bigtyphoon/cl-p0114.htm יש אותו בKSP...
פורסם 2006 במרץ 3120 שנים למה אתה תקוע על KSP? יש חנויות אינטרנט... אז לגבי הקירור- משכנע אותי ללא ספק, שקט (לא חובה לשים יותר ממאורר אחד, וגם מפלצתי בגודל שלו- קירור טוב). http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=55_139_147&products_id=6681 או אם אתה בכלל לארג' אפשר באותו סגנון לקנות את זה http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=55_139_147&products_id=7819 ולשלב אותו עם מאוורר חזק ושקט אם רעש זה מה שמפריע לך http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=55_139_831&products_id=8620 או אם אתה רוצה להשקיע טיפה יותר... מפלצות 120 מ"מ של זלמן http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=55_139_486&products_id=7599 אבל... אחרי הכל... BT הוא מעולה. בחירה מענה מהנה! ;D
פורסם 2006 במרץ 3120 שנים אם אין לו אפשרות להזמין מהאינטרנט ?! חוסר כרטיס אשראי או מש'ו... אם הוא קרוב לאחת מחנויות KSP... אין לכם כל כך מה להתווכח איתו.. נילך ונעזור לו לפי נוחיותו...
פורסם 2006 במרץ 3120 שנים למה אתה תקוע על KSP? יש חנויות אינטרנט... אז לגבי הקירור- משכנע אותי ללא ספק, שקט (לא חובה לשים יותר ממאורר אחד, וגם מפלצתי בגודל שלו- קירור טוב). http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=55_139_147&products_id=6681 או אם אתה בכלל לארג' אפשר באותו סגנון לקנות את זה http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=55_139_147&products_id=7819 ולשלב אותו עם מאוורר חזק ושקט אם רעש זה מה שמפריע לך http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=55_139_831&products_id=8620 או אם אתה רוצה להשקיע טיפה יותר... מפלצות 120 מ"מ של זלמן http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=55_139_486&products_id=7599 אבל... אחרי הכל... BT הוא מעולה. בחירה מענה מהנה! ;D כל הקירורים האלו, אחד אחד, גרועים או לא משתלמים. בתקציב של מתחת ל 200 שקל יש פריזרים, או את זה- http://www.thermaltake.com/coolers/comboCool/a2144Polo735/polo735.htm מעל 200 שקל יש BT. הרבה יותר טוב מהזלמן שהבאת פה |:
פורסם 2006 במרץ 3120 שנים הם קירורים סבבה.. אבל כמו שאמרת הפריזרים יותר טובים.. לפי דעתי.. גם לOC... אבל בכל זאת עדיף להוסיף את ה40-50 שקל ולקנות BT...
פורסם 2006 במרץ 3120 שנים אני יעיד שהפרייזר 64 פרו ממש שקט....ושווה קניה...עלה כולה 160 שח... אלון תתחדש אחי...
פורסם 2006 במרץ 3120 שנים חבורת גאונים.פריזר 64 פרו למישהו עם סוקט 478. בראבו.אני מקווה שהוא לא רץ לקנות כבר.יש בשבילו רק זלמנים שמתאימים לכל סוקט, או ביג טייפון שהכי משתלם בתכל'ס.או את ה POLO שהבאתי
פורסם 2006 באפריל 120 שנים לא פריזר 64... אבל שאל הארקטיק קולרים... http://www.arctic-cooling.com/cpu1.php?p=2&disc=
פורסם 2006 באפריל 120 שנים אולי פשוט תגיד תקציב שלא נבלבל תמוח?אם יש לך 240-+ אל תחשוב פעמיים קנה את הBT.
