פורסם 2006 במרץ 2820 שנים מחבר למה 600?300...שני המעבדים הראשונים:http://www.pandas.co.il/default.php?cPath=609_269_76_1680האם שני המעבדים הללו, ובמיוחד ה 820D (אם הוא כ"כ מומלץ) מצריכים קירור מיוחד, או שהגוף קירור המקורי של אינטל מספיק?ואם אפשר, מישהו יכול להביא בנצ'מרק ל 805D?
פורסם 2006 במרץ 2820 שנים אם אין OC גם הסטוק יספיק...ולגבי המחיר, אני מציע שתחכה לליאור או למישהו שזוכר איפה יש את ה820 ב1200, כי לי ברח שם החנות...
פורסם 2006 במרץ 2820 שנים קניתי 805, לוח 945P של GB ו BT. עוד מעט יהיו תוצאות OC אם תמתינו ובאופן כוללני, ה820 עדיף אם יש קצת מזומנים בכיס, 300 ש"ח זה לא כ"כ הרבה. בערך הסכום שחוסכים על ה BT.
פורסם 2006 במרץ 3020 שנים הלוחות של Gigabyte בד"כ לא מיועדים ל OC. מעניין אותי לדעת האם הלוח הזה כן מיועד ל OC, או שפשוט ניתן לעשות איתו OC ל D805 בגלל ה BUS הנמוך שלו והעובדה שהלוח עצמו תומך ב BUS גדול יותר.
פורסם 2006 במרץ 3020 שנים הלוחות של Gigabyte בד"כ לא מיועדים ל OC. מעניין אותי לדעת האם הלוח הזה כן מיועד ל OC, או שפשוט ניתן לעשות איתו OC ל D805 בגלל ה BUS הנמוך שלו והעובדה שהלוח עצמו תומך ב BUS גדול יותר.כמובן שאפשר אני גם בדרך להזמין מערכת כזאת וביררתי את זה די לעומק 945P תומך עד 266 = 5320MHZ למעבד הלוח לא יגביל
פורסם 2006 במרץ 3020 שנים כמובן שאפשר אני גם בדרך להזמין מערכת כזאת וביררתי את זה די לעומק 945P תומך עד 266 = 5320MHZ למעבד הלוח לא יגביל ה 945P הוא צ'יפסט שתומך ב266 מראש, ככה שזה לא משנה בעניין הזה.זה ברור, השאלה היא לגבי הלוח הזה של Giga-Byte - האם יש שליטה נוחה במתחים (בעיקר למעבד), האם יש נעילה ל PCI וכד'? האם לא כדאי לשקול לוח אחר למטרות OC למעבד כזה?
פורסם 2006 במרץ 3020 שנים נחכה ונראה התייעצתי עם ליאור בנוגע להבדלים בין בלוח הזה לבין המקביל לו של ASUS שברח לי מהראש הדגם שלו, P5L משהו והוא טוען שאין הרבה הבדל. מה גם שהביוסים האחרונים של GB מאפשרים מחלקים ומתחים סבירים, ככה שלא אמורה להיות בעיה.
פורסם 2006 במרץ 3120 שנים P5LD2ההבדלים נטו לא גדולים, גם ככה לא אמורים לשחק עם המתחים כלפי מעלה עם ה-8xx, הם מספיק חמיםלגבי הנעילת PCI, עד 266 איו סיבה שה-PCI/PCI-E לא יינעלו, הרי אם היית מחבר מעבד עם Bus 266 לא היה משתנה לך ה-PCI נכון?
פורסם 2006 במרץ 3120 שנים שאלתי את זה כבר פעם, אבל אני אחזור על זה:ב 100/133/200/266MHz בטוח יש נעילה (לא יודע אם קיימת תמיכה ב 100MHz או ב 166MHz), מכיוון שיש מכפילי/מחלקי תדר שמספקים לצ'יפסט את התדר לו הוא זקוק (כלומר לכל ההתקנים - ה PCI, ה IDE, SATA, USB וכד' שעובדים בתדר מוגדר). השאלה היא מה קורה בתדרי הביניים, כמו 150MHz או 170MHz? האם התדר שמגיע לצ'יפסט/לשאר ההתקנים נשאר קבוע, ולכן הם נשארים יציבים, או שהתדר שלהם משתנה, מה שיכול לגרום לאי יציבות?אני יודע שבלוח שלי (של Giga-Byte) אין בכלל נעילת PCI/AGP מלבד בתדרים המוגדרים מראש (100MHz, 133MHz ו 166MHz), וכל סטייה מאחד התדרים האלו תגרום לעליית תדר ה PCI וה AGP בלוח, מה שגורם לאי יציבות. זאת הסיבה שהלוחות של Giga-Byte לא טובים בכלל ל OC (בנוסף לבחירת תדרים/מתחים לא ממש טובה), ולכן אני חושב שיש לבדוק את הנושא לפני שקונים מעבד כמו ה D805 שמיועד להמהרה מקסימלית.
פורסם 2006 במרץ 3120 שנים נעילה לא קשורה ליצרנית לוח האם אלא לצ'יפסטיש צ'יפסטים עם נעילה ויש כאלו בליהספציפי הזה עם
פורסם 2006 במרץ 3120 שנים הם לא קלאסיים אם לזה כוונתךרק ה-Core Dou הם קלאסיים, ליבת Conroe תביא את הבשורה מאינטל
פורסם 2006 במרץ 3120 שנים מחבר הם לא קלאסיים אם לזה כוונתךרק ה-Core Dou הם קלאסיים, ליבת Conroe תביא את הבשורה מאינטלמה הכוונה שלך? מה זאת אומרת כפולי ליבה לא קלאסיים, כמו ה 820D?
