פורסם 2006 במרץ 2820 שנים שלום!מה ההבדל בביצועים בין שני המעבדים:Intel Pentium 4 3.0GHz LGA775 2MB EM64T 630Intel Pentium D 805 Dual Core 2.66Ghz LGA 775צריך לבחור אחד מהם למחשב חדש המיועד בעיקר לגלישה+אופיס+פוטושופ ומשחקים מדי פעםאני לא יודע אם זה חשוב, אבל למחשב יצורפו זכרונות DDR2 533MHZ
פורסם 2006 במרץ 2820 שנים ההבדל הוא פשוט.במקרה הראשון יש לך מעבד אחד שרץ בתדר 3 ג'יגהרץ,בעוד במקרה השני יש לך שני מעבדים שרצים בתדר 2.66 ג'יגהרץ'.במשחקים הראשון יהיה קצת יותר טוב, בינתיים.בכל שאר הדברים השני עדיף.יהיה שטות לקנות את הראשון, במיוחד בהתחשב בעובדה שהשני גם אוברקלוקר מצויין.
פורסם 2006 במרץ 2820 שנים מחבר הסיבה שאני שואל היא כיוון שבשתי חנויות שאני מחשיב את דעתן (פנדה ונעה מחשבים) המליצו לי על הראשון דווקא,בהתחשב בעובדה שהמחשב כאמור לא מיועד בראש ובראשונה למשחקים, וממש לא מתוכנן שום אוברקלוק...
פורסם 2006 במרץ 2820 שנים אדרבה אם הוא לא מיועד למשחקים עדיף שיהיו לך 2 מעבדים שכל אחד מהם טיפה יותר איטי מאשר אחד שהוא קצת יותר מהיר.
פורסם 2006 במרץ 2820 שנים מחבר בחנויות הנ"ל הסבירו לי שהכפול ליבה, הוא בעל FSB 533MHZ ואילו ה 3.0GHZ בעל FSB 800MHZ, ולכן הוא יותר טוב.האם הם צודקים ואם כן, כמה משמעותי ההבדל הזה?
פורסם 2006 במרץ 2820 שנים ה FSB זה אפיק התקשורת של המעבד עם הגשר הצפוני ודרכו לשאר המערכת.בשורה התחתונה הוא קובע את קצב קבלת הנתונים של המעבד.זאת הסיבה שעדיף לעשות ל FSB של ה 805 אוברקלוק לפחות ל 166, אבל גם אם לא, 2 מעבדים גם אם הם מעט יותר איטיים יהיו הרבה יותר חדים ויתנו איכות חיים טובה יותר מאשר מעבד אחד.עריכה:לדוגמא, אני עובד עכשיו על מחשב נייד בעל מעבד יונה כפול ליבה במהירות 1.66 גה"ז כל אחד.קודם לכן היה לי Tablet PC עם מעבד דותן 1.86 גה"ז. מדובר על אותה כמות זכרון ודיסק קשיח דומה.אי אפשר לתאר במילים אם השיפור בנוחות העבודה.
פורסם 2006 במרץ 2820 שנים תזכור שלחנויות יש אינטרסים למכור מעבדים מסויימיםכמו שנמסיס אמר, הכפול ליבה יהיה עדיף(במיוחד אם תעשה לו אוברקלוק קטן)
פורסם 2006 במרץ 2820 שנים מחבר ואם אין בכלל כוונה לעשות אוברקלוק? ד"א, יש סיבה שהכפול ליבה זול בכמעט 200 ש"ח מהחד ליבה (3.0GHZ)?
פורסם 2006 במרץ 2820 שנים מלחמת מחירים עם AMDהמעבד היותר חזק ממנו הוא D820 שעולה כמו ה-630לכן ה-D805 שנחות מה-D820 צריך להיות זול ממנו
פורסם 2006 במרץ 2820 שנים מחבר לפי בדיקות שלי ה D820 עולה יותר מה 630, בלפחות 200 ש"ח (+-).....אם כבר מדברים על ה D820, האם יש הבדל משמעותי בינו לבין D805, או שכמו במעבדי פנטיום 4, לא היה כמעט הבדל בין 2.6 ל 2.8, או בין 2.8 ל 3.0 ??יש מצב לקבל אולי איזה מבחן ביצועים והשוואה של ה 805D למעבדים אחרים? (חיפשתי בגוגל, ובאתרים הרציניים יש רק של ה 820D)
פורסם 2006 במרץ 2820 שנים לפי בדיקות שלי ה D820 עולה יותר מה 630, בלפחות 200 ש"ח (+-).....אם כבר מדברים על ה D820, האם יש הבדל משמעותי בינו לבין D805, או שכמו במעבדי פנטיום 4, לא היה כמעט הבדל בין 2.6 ל 2.8, או בין 2.8 ל 3.0 ??820 עולה היום 1200-1300 שח בלי קירור.וזה כמו 630.וזה לא נכון, ה200MHZ האלה עושים איזהשהו הבדל, פשוט לא אחד ששווה איזכור...
פורסם 2006 במרץ 2820 שנים סליחה על ההתפרצות אבל בדיוק באתי לפתוח ת'רד באותו נושא.אז עדיף לקנות את ה805 על ה820 היום,ההבדל הוא לא משמעותי?מחשב מיועד למשחקים ושאר ירקות...מצטרף לבקשה של הבנצ'מארקים בין שניהם.
פורסם 2006 במרץ 2820 שנים מחבר מעבר להבדל של 200MHZ, ה 805D בעל FSB של 533MHZ, וה 820D בעל FSB של 800MHZ.אז בשקלול שני ההבדלים הללו, יש הצדקה להפרש של 600 שקל בין שניהם?
פורסם 2006 במרץ 2820 שנים מעבר להבדל של 200MHZ, ה 805D בעל FSB של 533MHZ, וה 820D בעל FSB של 800MHZ.אז בשקלול שני ההבדלים הללו, יש הצדקה להפרש של 600 שקל בין שניהם?למה 600?300...ואם זה בלי OC אז כן
