פורסם 2006 במרץ 2820 שנים כן אבל זה עדיין מבאס להשקיע 2000 שקל על זכרונות כדי לקבל את אותם הביצועים כמו קודם רק שהמערכת הפעלה תראה יותר יפה....
פורסם 2006 במרץ 2820 שנים מה הקשר, משחקים כבר דורשים יותר מ1GB זכרון, Fear BF2 Oblivion.אותו דבר יכולת להגיד על winxp שיצאה עם דרישות מינימום של 32mb זכרון כאשר 64mb היה נפוץ, נראה לך שאפשר להריץ אותה על פחות מ512 היום?כאשר יהיה צורך המחירים יורדים, גם היום צריך להוציא 2000 שקל על זכרון רק שהיום תקבל 2gb, מחר תקבל 4.אין שום סיבה לקנות מערכת משחקים high end כיום בלי 2gb זכרון כאשר בעוד חצי שנה עם vista או לא, זה מה שתצתרך כדי להפעיל משחקים בצורה טובה בלי suttering. כנ"ל בכרטיסי מסך, מי שקונה כרטיס מסך High End עם פחות מ512mb זכרון כיום, שיהיה מודע לעובדה שהוא יצתרך להוריד את רמת פירוט הטקסטורה בעוד כ6-12 חודשים.
פורסם 2006 במרץ 2820 שנים AM2 זה לא מעבד, למה בדיוק תחכה? יש לך תפיסת עולם של ילד בן שנתיים, אתה אפילו לא מסוגל להבין מה אתה מנסה להגיד. הגראף שהבאת פשוט מתאר את דירוג המעבדים שיצאו לסוקט AM2, הוא לא אומר באיזה ליטוגרפיה הם ייוצרו או כל פרט טכני אחר.כנראה שכןאין לך מה לחכות לראות מה יהיה עם הAM2 הזה קודם שלהם, כי אין מה לראות בAM2 חוץ ממעבדים חדשים שהם יוציאו, כיוון שעד שהם לא יוציאו מעבדים חדשים לא יהיה שום דבר חדש, אז אין מה לראות. או במילים שלך לההה באמת? ובכן שוב פעם כל קשר בין מה שאתה אומר למה שאמור להיות מקרי בהחלט, תעשה טוב ותפסיק להספים את הפורום הזה בהבל הבלים שלך. חחח וואי נפלתי מצחוק באמת רשמתי את זה איך שזה נשמע ככה ואפילו לא שמתי לב המעבד הזה הוא תוצר של ליבת הסנטרינו שקיימת הרבה זמן בשוק הניידים = התכוונתי פשוט למעבד במחשבים של סנטרינו ולידיעתך אם אתה לא זוכר מכרו לוחות אם למחשב שולחני ביפן ומקומות אחרים למעבד הזה של הניידים ויש לי חבר אפילו שקנה אותו ממני !!! והיה לו תמחשב הכי חזק לאותה תקופה (לפני שנה) למרות כל המעבדים שהיו ל AMD אני רושם מהר מה לעשות ...בכל אני מודע לכך שזו לא ליבה !!! מכרתי כבר מעבד פנטיום M לחבר ומחשב נייד סנטרינו לדוד אני יודע כל חלק רק מסבך ... ואם אני בן שנתיים אתה עוד לא נבראתה וזה שאתה לא יודע לקרוא גרף בעיה שלך הוא מתאר אילו מעבדים לסוקט AM2 יהיו בשוק עם ליבה אחת או 2 ליבות ראה בתמונה למטה אזזזזז לא מצויין שם 4 ליבות !!! אז זה אומר ש AMD לא הכריזה עוד להוציא 4 ליבות שעכשיו אינטל מצהירה שתוציא, ורק עכשיו גם AMD כנראה יחשבו להוסיף את זה למפת הדרכים שלה ... ותעשה טובה לעצמך ותפסיק לדבר שטויות ולחפש לעצמך קורבנות חפים מפשע להראות עליהם כמה שאתה "חכם" ... WTF?! גם AMD מתכננים להוציא ב2007 4 ליבות פשוט הם לא מצהירים על כל דבר שנה לפני ככה שזה לא רק אינטל. DOGMA הוא לא רשם שAM2 זה מעבד הוא אפילו רשם שזה סוקט אז למה סתם? כן מתכננים אבל עדיין לא במפת הדרכים שלה ככה זה דוגמא לפעמים משעמם לו בחיים על רמה ... כן אבל זה עדיין מבאס להשקיע 2000 שקל על זכרונות כדי לקבל את אותם הביצועים כמו קודם רק שהמערכת הפעלה תראה יותר יפה.... כשתצא ויסטה בתחילת 2007 תנו לה חצי שנה לפחות עד שיגיעו דרייברים מכל הכיוונים בשביל החומרה שלכם כי מספיק שהכרטיס קול עדיין לא מוכן לו דרייבר וזה לא שווה לעבור אליה ... תוסיפו לזה אפשרות להמון באגים בתוכנה בהתחלה מה שייקח לפחות שנה עד שהיא תשב לנו על המחשב כמו שצריך בלי לעשות בלאגן שלם מה שאומר ויסטה = לקראת 2008 רק אז אין מה לחשוב עליה לפי דעתי בשנה הקרובה
פורסם 2006 במרץ 2820 שנים לא הייתי מגזים כ"כ לא 2008 כי הפעם הם מנסים די להשקיע וגם מוצאים 274837892 גרסאות קודם של כל מני בטא....אבל לך תדע....עכשיו הם משכתבים 60% מהקודדוגמא תראה לי שXP דורש מינימום 32....וכיום 2 ג'יגה ממש לא עולה 2000 זה יותר בכיוון 1200ד"א כל המשחקים שציינת רצים חלק על ג'יגה בדוק ואני מריץ XP על 256 בלי תקיעות ובעיות
פורסם 2006 במרץ 2820 שנים לא הייתי מגזים כ"כ לא 2008 כי הפעם הם מנסים די להשקיע וגם מוצאים 274837892 גרסאות קודם של כל מני בטא....דוגמא תראה לי שXP דורש מינימום 32....וכיום 2 ג'יגה ממש לא עולה 2000 זה יותר בכיוון 1200תלוי איזה זכרון, תמיד יהיה את הפתרון הזול, אבל יש זכרון ויש זכרון.PC with 300 megahertz (MHz) or higher processor clock speed recommended; 233-MHz minimum required;* Intel Pentium/Celeron family, AMD K6/Athlon/Duron family, or compatible processor recommended64 megabytes (MB) of RAM or higher recommended (32 MB minimum supported; may limit performance and some features)2.0 gigabyte (GB) of available hard disk space.באמת נראה לך שאפשר להריץ על מערכת כזאת XP?זה מקובץ העזרה של XP.
פורסם 2006 במרץ 2820 שנים טוב 32 זה באמת הגזמה נראה לי ש256 זה כבר הגבולוהזכרון שאני מריץ איתו הוא סתם זכרון הכי זול מKSP twinmos
פורסם 2006 במרץ 2820 שנים תראה מיקרוסקופט כרגע בשלב האמצע עם ויסטה תבין מה זה היא בלחץ ודחתה את ההשקה בחודשיים !!! ונשאר לה לסיים עוד חצי מהמערכפת הפעלה !!! אז תחשוב כמה באגים יהיו שהיא תוציא אותה בהתחלה ואמרתי שהכי פחות זה חצי שנה אחרי ההשקה שלה המצב עם הדרייברים יהיה לפחות OK ובאגים פה ושם אז זה משאיר אותך צעד של כמה חודשים לפני 2008 הנה תקרא חבריקו "More than half of Microsoft Vista needs re-writing" http://www.theinquirer.net/?article=30516 וגם זה מעניין בנושא ..."Vista gamers need 2GB plus of memory" http://www.theinquirer.net/?article=30503 תהנה מהקריאה פשוט למות מצחוק על כל מה שהולך עם ויסטה ובזמן כזה קצר של שנה אני לא חושב שהיוצרות יתהפכו .... אי אפשר להתקין XP עם SP2 עם 32MB או אפילו עם 64MB כי מופיע הודעת שגיאה שאין מספיק זיכרון
פורסם 2006 במרץ 2820 שנים דרישות מינימום של WIN XP זה 64MB זיכרון. והדחייה הייתה כי הם רצו לשפר ולתקן כמה דברים בהבטחת הOS
פורסם 2006 במרץ 2820 שנים תראה מיקרוסקופט כרגע בשלב האמצע עם ויסטה תבין מה זה היא בלחץ ודחתה את ההשקה בחודשיים !!! ונשאר לה לסיים עוד חצי מהמערכפת הפעלה !!! אז תחשוב כמה באגים יהיו שהיא תוציא אותה בהתחלה ואמרתי שהכי פחות זה חצי שנה אחרי ההשקה שלה המצב עם הדרייברים יהיה לפחות OK ובאגים פה ושם אז זה משאיר אותך צעד של כמה חודשים לפני 2008 הנה תקרא חבריקו "More than half of Microsoft Vista needs re-writing" http://www.theinquirer.net/?article=30516 וגם זה מעניין בנושא ..."Vista gamers need 2GB plus of memory" http://www.theinquirer.net/?article=30503 תהנה מהקריאה פשוט למות מצחוק על כל מה שהולך עם ויסטה ובזמן כזה קצר של שנה אני לא חושב שהיוצרות יתהפכו .... אי אפשר להתקין XP עם SP2 עם 32MB או אפילו עם 64MB כי מופיע הודעת שגיאה שאין מספיק זיכרון אתה מסתמך על The Inq בתור מקור מידע?
פורסם 2006 במרץ 2820 שנים טוב שזאת לא הבטא השנייה רק בראשונה בכלל חבר שלי הריץ את זה עם 2 ג'יגה וזה פשוט לא זז זה אכל את כל הזכרון ככה שלא צריך להתייחס לזה עדיין בכזאת רצינותאומנם עכשיו בבטא השנייה תוקנו מלא באגים ובעיית הזכרון שופרה קצת אבל עדיין יש להם כמעט שנה לתקן
פורסם 2006 במרץ 2820 שנים הנה תקרא חבריקו "More than half of Microsoft Vista needs re-writing" http://www.theinquirer.net/?article=30516 וגם זה מעניין בנושא ..."Vista gamers need 2GB plus of memory" http://www.theinquirer.net/?article=30503 לפחות היתה מסתכל פה http://www.theinquirer.net/?article=30503 ורואה תמצב החמור עם הזיכרון ... http://www.theinquirer.net/?article=30128 800MB רק למערכת הפעלה !!! זאת אומרת כל מי שיש לו 512MB אין לו בכלל מה לתכנן אפילו חחח ולכן אמרתי ייקח לשוק במצב הזה איך שנראה עד 2008 להתאזן עם המצב החדש ומה רע באתר הזה ? לא מספיק לכם ? אז הנה ... http://www.dailytech.com/article.aspx?newsid=1362 ופה מכינים אותנו מיקרוסופט לויסטה בצורה הכי גרועה נראה לי http://www.microsoft.com/technet/windowsvista/evaluate/hardware/vistahardware.mspx
