פורסם 2006 במרץ 2820 שנים שלוםאנו קונים מחשב להורים שגם הנכדים ישחקו בו: לגבי לוח אם הציעו לי את אחת משתי האפשרויות:Gigabyte GA-8IPE775G i865PE, LGA775, DDR400, GigLAN, SATA, AGP8X, ATXGigabyte GA-8I915G-MF i915G, S775, PCI-Ex16, Firewire, VGA, GigLAN, mATXאחד מבוסס ציפסט 865 והשני 915לאחד שני סלוטים של PCI ולשני חמישה. זה חשוב כי אני מוסיף כרטיס מסך בכל מקרה.המחיר זההז לשניהם (2$ הפרש)מה אתם אומרים? מה כדאי?תודה, יהודהhttp://www.techbuy.com.au/product.asp?prodId=44593&catId=MOTHERBOARD&parentId=MOTHERBOARD_INTEL_S775http://www.techbuy.com.au/products/43295/MOTHERBOARD_INTEL_S775/Gigabyte/GA-8I915GMF/GA-8I915G-MF_i915G_S775_PCI-Ex16_Firewire_VGA_GigLAN_mATX.asphttp://www.intel.com/products/chipsets/865pe/index.htmhttp://www.intel.com/products/chipsets/915g/index.htm
פורסם 2006 במרץ 2820 שנים אין לך אופציות אחרות?ה915 חדש יותר, תומך DDR2 וPCI-EXPRESS אבל לא תומל בכפולי ליבהה865 הוא צ'יפסט ישן יותר עם AGP וDDR אבל תמיכה בכפולי ליבה (גם סדרה 800 וגם 900)
פורסם 2006 במרץ 2820 שנים מחבר יש לי את כל האופציות במחירים אילו. זה מה שהציעו ואני כאן כדי להקשיב. כמו שאמרתי זו מכונה שלא תרוץ יותר מדי משחקים או וידאו ולכן סף הביצועים שלה נמוך. מה שאני מעוניין זה להשיג את המכסימום מהתקציב הכללי.כאילו כזה, מה אתם מציעים?האם יש הבדלי ביצטעים בן כפולי ליבה ללא כפולי ליבה ? ואם כן (הגיוני שכן) אז מדוע החדש לא תומך? מה ההגיון?דרך אגב, באתר של אינטל מצויין כי שניהם תומכים כפולי ליבה......תודה
פורסם 2006 במרץ 2820 שנים כפולי ליבה יתנו שיפור במולטיטסקינג וביישומים שיודעים לנצל מעבדים כאלהכאשר יש ניצול השיפור הוא משמעותי.אם אתה הולך על מעבד עם ליבה אחת, עדיף לך לקחת AMD בסוקט 939ביצועים טובים יותר במחיר נמוך יותר.אם אתה מחפש כפול ליבה זול, אז אינטל 805 יהיה מצויין
פורסם 2006 במרץ 2820 שנים מחבר או,קיאבל שני הציפסטים תומכים בליבה כפולה ולכן זה לא משמעותי. זה נראה לי חשוב לכל אפליקציה ולכן אני הולך על ליבה כפולהמעדיף את אינטל ולא AMDמה זה בדיוק ה-=805 האם זה בעצם ה-bx80547pg2800e שמוצע לי?יהודה
פורסם 2006 במרץ 2820 שנים ה915 לא תומך בכפולי ליבהה805 הוא מעבד כפול ליבה, כל ליבה במהירות 2660 מגה הרץhttp://www.techbuy.com.au/products/56544/CPU_PENTIUM4ATX/Intel/BX80551PE2666FN/Pentium_D_805_(2.66Ghz)_LGA775_2x1MB_L2_Cache_90nm.asp
פורסם 2006 במרץ 2820 שנים מחבר שאלת תם: האם HT זה כפולי ליבה?שוב, האם bx80547pg2800e שייך למשפחת כפולי הליבה?יהודה
פורסם 2006 במרץ 2820 שנים HT זה לא כפול ליבההמעבד שציינת זהו אינטל 5202800 מגה הרץ 1MB מטמון וללא סט פקודות 64 ביט וחד ליבה כמובן מעבד עם HT יתמודד טוב יותר עם מולטיטסקינג מאשר מעבד חד ליבה ללא HT אבל הרבה פחות טוב מכפול ליבה
