פורסם 2006 במרץ 2720 שנים http://www.burntware.com/dc/ נחמד, הגיע ל 3.6 על מתח סטוק. עלה ל 3.9. ה 3800 ב 2.5 גיגה. תזכרו, חצי מחיר
פורסם 2006 במרץ 2720 שנים נחמד השאלה היא אם כל הסטפינגים מגיעים לכזאת מהירות ונשארים יציבים, אני מניח שהוא לא הגיע לזה על קירור סטוק נכון? אולי פספסתי אבל לא מצאתי איזה קירור הוא השתמש, כמו כן אם כזאת צריכה אם מתכננים לרכוש כרטיס מסך רציני 7900/x1900 צריכים ספק של 500W איכותי, שגם עולה עוד כסף.בסופו של דבר על המעבד חוסכים אבל מוציאים כסף על דברים אחרים, ארוחות חינם יש רק במלכודת עכברים.
פורסם 2006 במרץ 2720 שנים מחבר הוא עבד עם נינג'ה.לגבי הספק ומה שמסביב אתה טועה. אף אחד לא צריך לעבוד ב 3.9.3.3 יהיה יותר ממספק ובשביל זה לא צריך ספק 500 וואט. עדיין עם קרור טוב זה יעלה כחצי מ 3800X2
פורסם 2006 במרץ 2720 שנים הוא עבד עם נינג'ה.לגבי הספק ומה שמסביב אתה טועה. אף אחד לא צריך לעבוד ב 3.9.3.3 יהיה יותר ממספק ובשביל זה לא צריך ספק 500 וואט. עדיין עם קרור טוב זה יעלה כחצי מ 3800X2המעבד אוכל 300W בFULL LOAD... כרטיס מסך High End בסביבות 100-130W בממוצע.כבר הלכו 400W לפחות? מה עם הרדיסקים כוננים אופטיים ומה לא?
פורסם 2006 במרץ 2720 שנים Power ConsumptionUsing my Kill-A-Watt power meter, I measured the power consumption of the X2 system and the Pentium D system at idle and load. To make it even, I removed the Geforce 7800GT from the X2 system and installed it on the Pentium D system. בלי לדעת איזה פינים מספקים את החשמל למעבד אתה לא תוכל לבדוק את ההספק שצורך המעבד לבדה-Power-Meterים הנפוצים הם ל-110V/220V ACכאן מדובר על צריכה של מערכת
פורסם 2006 במרץ 2720 שנים מחבר המעבד אוכל 300W בFULL LOAD... כרטיס מסך High End בסביבות 100-130W בממוצע. כבר הלכו 400W לפחות? מה עם הרדיסקים כוננים אופטיים ומה לא? מה פתאום 300 וואט זה ב 3.9, עם 7800GT. מערכת קומפלט.
פורסם 2006 במרץ 2720 שנים מחבר מה זה מעניין? במצב סטוק הוא לוקח את ה 805 בהכל. אבל לא בפער כזה שמצדיק את הבדל המחירים וכמובן שלאחר אוברקלוק מתון ל 3.3 לדעתי הפער יהיה זניח ברוב הדברים.
פורסם 2006 במרץ 2720 שנים מה שמעניין שבמצב סטוק ה AMD לוקח את ה D805 בישומיי מולטימדיה .ומה חשבת שיהיה?3800X2 טוב יותר יותר מבנחינת הכל בסטוק.זה לא קשור...אבל אחרי OC ה805 מפרק אותו
פורסם 2006 במרץ 2720 שנים מה שמעניין שבמצב סטוק ה AMD לוקח את ה D805 בישומיי מולטימדיה .דיי ברור שה 3800 יותר טוב במיוחד שאתה משווה סטוק VS סטוק . ניתן לראות ש סטוק VS 805 עם אוברקלוק , ה805 מציג ביצועים יותר טובים וכאשר שניהם האובר ה3800 לוקח בהפרש ממש קטן .
פורסם 2006 במרץ 2720 שנים דיי ברור שה 3800 יותר טוב במיוחד שאתה משווה סטוק VS סטוק . ניתן לראות ש סטוק VS 805 עם אוברקלוק , ה805 מציג ביצועים יותר טובים וכאשר שניהם האובר ה3800 לוקח בהפרש ממש קטן .ועדיין זה מעבד שעולה 900 מול מעבד ב1850~...
פורסם 2006 במרץ 2720 שנים מבחן נחמד.שאלה - המכפלה של ה D805 נעולה גם כלפי מטה?במאמר הוא כותב:My only disappointment was that the multiplier was fixed at 20הייתי בטוח שניתן להוריד את המכפלה (לבערך 14) ולעלות את ה BUS ל 200MHz כך שיתקבל מעבד המקביל ל D820 (אם אני לא טועה).האם לא ניתן להוריד את המכפלה משום שהמעבד לא תומך בהורדת המהירות בזמן idle (כמו מעבדי AMD, ומעבדים מתקדמים יותר של אינטל), או שהסיבה נעוצה בלוח הספציפי בו הוא השתמש?
