פורסם 2006 במרץ 2720 שנים טוב אז ככה אין לי תקציב אבל אני רוצה שתבנו לי אותו,אני רוצה שמחשב יהיה לא חזק מידי ולא חלש מידי(עקב התקציב הלא מוגדר) ,מחשב שיעיף לי משחקים כמו דום 3 החדש ופיר,זכרון על זה אין פשרות ג'יגה לפחות(אני לא כלכך מבין בטכנלוגיות DDR DDR2 וכ'ו),מעבד של AMD הסדרה של הליבה הכפולה ושיהיה חזק,לוח אם שיהיה מבוסס על מהירות וביצועים נטו ולעתיד שיהיה לאוברקלוקינג,כרטיס קול איכותי,כי אני שומע מוזיקה,רואה סרטים ומשחק משחקים דיסק קשיח ענק ואני מדבר ענק איזה 250 ג'יגה(שיהיה בסטה 2,אני לא יודע אם זה יותר איכותי מהשאר) צורב DVD בעל הטכנולוגיה של בלו לייר וכו' כרטיס מסך מהסדרות הבינוניות ואם יש 256 זכרון שלו אז בכיף..כל זה ושאר הדברים אם שכחתי,יהיו בלי מסך תשתדלו לבנות לי מחשב סבבה כזה שיספיק לי להרבה זמןן איזה 4-5 שנים עד שייצאו משחקים שיפוצצו אותו מרוב נתונים..חחחתודה
פורסם 2006 במרץ 2720 שנים ברוך הבא לפורום שמע, אם לא תכוון לתקציב, אפילו תן טווח יהיה קשה מאוד לבנות לך מפרט.
פורסם 2006 במרץ 2720 שנים ורצוי שתקרא את המדריך הזה קודם: http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=160981.0
פורסם 2006 במרץ 2720 שנים מחבר 3000-4000 שקל ושיהיה את כל מה שרשמתי,לא מספיק תגידו לי כמה השדרוג יצטרך...תודה
פורסם 2006 במרץ 2720 שנים תשמע, זה מה שרצית:INTEL Pentium D - 2.6 (805) DUAL CORE- 2X1MB Cache, 533Mhz-775PIלפחות פריט אחד מסוג זה קיים במלאי 912.93 ש"חGIGABYTE GA-8I945PG (945P) - DDR2 - ATX 610.88 ש"ח512MB Samsung DDR II - 667- Samsung Original 699.55 ש"חLEADTEK - PX7600 GT TDH 256MB DDR3 - PCX - Retailלפחות פריט אחד מסוג זה קיים במלאי 1,327.24 ש"חWD 250GB-16MB KS - 7200RPM S-ATA IIלפחות פריט אחד מסוג זה קיים במלאי 670.47 ש"חNEC DVD-RW NEC ND 4550 x16 (WHITE) DUAL LAYER - BULKלפחות פריט אחד מסוג זה קיים במלאי 278.28 ש"חCOMPUCASE CI-6a19 580w ATX SUPER MIDI (white) TOWER CASE 679.99 ש"חArctic-Cooling Highend Low Noise (775) Freezer 7לפחות פריט אחד מסוג זה קיים במלאי 137.81 ש"ח סך הכל לתשלום: 5,317.15 ש"ח סך הכל לתשלום במזומן שטרות: 5,157.64 ש"חב4000 שקל יהיה קשה להרכיב את כל מה שרצית
פורסם 2006 במרץ 2720 שנים פירוט מוצרים כמות. מוצרים סה"כ 1 Intel Pentium D 805 Dual Core 2.66Ghz LGA 775 Box 815 ש"ח 1 Gigabyte GA-8I945GMF Intel 945G Chipset 775 660 ש"ח 2 Samsung 512MB DDR2 533 Original 620 ש"ח 1 NEC ND-4551 Dual Layer DVD±R/W/DL 16X Bulk 299 ש"ח 1 Compucase 6A19 Midi Tower 359 ש"ח 1 eVGA GeForce 7600GT 256MB PCI-E 1,370 ש"ח 1 Western Digital 160GB SATA II JS 8MB 7200RPM 485 ש"ח סה"כ 4,608 ש"ח את המפרט הכנתי לך בחריגה כדי לענות על הדרישות שלך, במצב ואתה לא יכול לחרוג תגיב ואני בהתאם אערוך את ההודעה שלי. כמו כן התפשרתי על הסידק קשיח גם כדי להקטין את גודל המחיר.
פורסם 2006 במרץ 2720 שנים זה רק אני או שאין ספק?ציון, אולי יש לך מחשב ישן שנוכל לעשות לו קנבילזציה בשביל לחסוך כאן כמה שקלים?
פורסם 2006 במרץ 2720 שנים זה רק אתה , כלול ספק +מארז . עכשיו השאלה היא האם אתה יכול לחרוג ובכמה כדי שהמחשב יענה על כל הדרישות שציינת .
פורסם 2006 במרץ 2720 שנים מפנדס , www.pandas.co.il 300W שזה מספיק בשביל "ללסחוב " את המערכת הזו , לקחת יותר טוב (למרות שזה אחלה ספק) יהיה סתם ביזבוז בפרט כאשר אתה מנסה לחסוך בתקציב כדי להכניס כמה שיותר דברים.
פורסם 2006 במרץ 2820 שנים מחבר לי יש מחשב ישן מאוד פנטיום 4 1.5 בעל המעבד הגדול לא הקטנים האלה מה ששידרגץי זה כרטיס מסך geforce fx5200 דיסק קשיח 120 שזה בכלל לא מספיק וכרטיס קול קראיטיב אודיג'י value וכמובן ציוד היקפי רמקולים של אלטק לנסינג..ולגבי תקציב יש לי חריגה עד5000 ומה שרשמתם זה לא חזק לי אני צריך יותר חזק..תודה
פורסם 2006 במרץ 2820 שנים ציון אתה חי בסרט. מחשב כמו שביקשת יעלה בסביבות 7-8 אלף שקל, כפול מהתקציב שלך.אין BLU RAY עדיין בשוק בכלל, אין לי מושג מאיפה הבאת את זה, כתבות בYNET?מחשב מחזיק מקסימום 3 שנים לפני שהוא גרוטאה. 4-5 שנים? אולי לפני שהוא מתפגר. בכל מקרה, כרטיס מסך MID RANGE בדרך כלל מחזיק שנה וחצי.זה שזה לא מספיק לך זה נהדר, אבל כדי לקנות משהו יותר רציני תצטרך יותר כסף. עצה שלי, תמכור כליה.
פורסם 2006 במרץ 2820 שנים מחבר אז הבנתם אותי עכשיו,אני לא יודע מה אני רוצה מעצמי ואני רוצה שתכוונו אותי בגלל שאני חדש..תרכיבו לי מחשב לא חזק מידי ולא חלש מידי אבל נטייה לחזק כשהדגש גרפיקה מהירות וביצועים ועזבו את כל מה שרשמתי,אני לא מבין למה אתם יכולים להרכיב לי מחשב?אני רוצה שהמעבד יהיה חזק איזה 4 ומשהו גייגה ארץ ועדיף שיהיה AMD כי לא נראה לי אינטל מתחרה איתם משהוזכרון ג'יגה שיישב בסלוט אחד על מנת שאני יעשה שדרוג בעתידלוח אם שיתאים לאוברקלוקינג יהיה חזק איכותי ומהיר יש המון חברות:MSI,DFI,ASUS,GIGABYTE וכו' רק תבחרוזה הבסיס שעליו תבנו את כל החלקים ועזבו את סוגיית התקציב רק כמה זה ייצא?מקווה שתבינו אותיתודה
פורסם 2006 במרץ 2820 שנים אז הבנתם אותי עכשיו,אני לא יודע מה אני רוצה מעצמי ואני רוצה שתכוונו אותי בגלל שאני חדש..תרכיבו לי מחשב לא חזק מידי ולא חלש מידי אבל נטייה לחזק כשהדגש גרפיקה מהירות וביצועים ועזבו את כל מה שרשמתי,אני לא מבין למה אתם יכולים להרכיב לי מחשב?אני רוצה שהמעבד יהיה חזק איזה 4 ומשהו גייגה ארץ ועדיף שיהיה AMD כי לא נראה לי אינטל מתחרה איתם משהוזכרון ג'יגה שיישב בסלוט אחד על מנת שאני יעשה שדרוג בעתידלוח אם שיתאים לאוברקלוקינג יהיה חזק איכותי ומהיר יש המון חברות:MSI,DFI,ASUS,GIGABYTE וכו' רק תבחרוזה הבסיס שעליו תבנו את כל החלקים ועזבו את סוגיית התקציב רק כמה זה ייצא?מקווה שתבינו אותיתודהקודם כל AMD עובדת על מהירות שעון נמוכה בהרבה ומהירות שעון זה לא הדבר היחיד ולאחרונה לאינטל יש מעבדים שנותנים ביצועים מול מחיר מאוד טוביםניגמר הימים של האטלון 64 נגד הפנטיום 4 בלי תמיכה ב64 ביטחוץ מיזה אמרתה תצרכים אז תן תמחיר שאתה מוכן לשלם ויעזרו לך
פורסם 2006 במרץ 2820 שנים תשמע, זה מה שרצית: INTEL Pentium D - 2.6 (805) DUAL CORE- 2X1MB Cache, 533Mhz-775PI לפחות פריט אחד מסוג זה קיים במלאי 912.93 ש"ח GIGABYTE GA-8I945PG (945P) - DDR2 - ATX 610.88 ש"ח 512MB Samsung DDR II - 667- Samsung Original 699.55 ש"ח LEADTEK - PX7600 GT TDH 256MB DDR3 - PCX - Retail לפחות פריט אחד מסוג זה קיים במלאי 1,327.24 ש"ח WD 250GB-16MB KS - 7200RPM S-ATA II לפחות פריט אחד מסוג זה קיים במלאי 670.47 ש"ח NEC DVD-RW NEC ND 4550 x16 (WHITE) DUAL LAYER - BULK לפחות פריט אחד מסוג זה קיים במלאי 278.28 ש"ח COMPUCASE CI-6a19 580w ATX SUPER MIDI (white) TOWER CASE 679.99 ש"ח Arctic-Cooling Highend Low Noise (775) Freezer 7 לפחות פריט אחד מסוג זה קיים במלאי 137.81 ש"ח סך הכל לתשלום: 5,317.15 ש"ח סך הכל לתשלום במזומן שטרות: 5,157.64 ש"ח טוב, בפעם הקודמת לא הסברתי את עצמי אז HERE WE GO. מעבד כפול ליבה תקציבי, שכמו כל המפרט הזה נותן הכי הרבה ערך לכסף שלך, אפשר לעשות לו OC יפה מאד. לוח אם מבוסס 945P עם שלוש שות אחריות כרטיס מסך 7600GT מלך השוק שלו (הMID RANGE). כל כרטיס מסך שלא נביא לך היום לא יחזיק בעוד 5 שנים כי בעוד כשנה יצא DX10. 2 סטיקים של DDR2 667MHZ של סמסונג, שגם היצרניות הכי יוקרתיות משתמשות בצ'יפים שלה. הארד דיסק 250GB עם 16MB קאש. צורב DVD של NEC. מארז מאד מאד נוח, קריר, וספק 580W שיספיק לכל שידרוג עתידי שאי פעם תרצה. קירור למעבד אם תרצה לעשות לו OC, שקט שקט
