פורסם 2006 במרץ 2720 שנים שלום לכולם... החלטתי לבצע שידרוג קל למערכת שלי.יש לי את לוח האם של ASUS מדגם P4PE..כרגע יש לי 512MB RAM ומעבד 2.4GHZ P4 INTEL.לגביי כרטיס מסך כבר החלטתי.אבל מכיוון שכרטיס מסך בלבד לא יהווה שידרוג משמעותי, אני רוצה לשדרג גם ל1GB זיכרון שזה דרישה די חשובה היום למשחקים.רציתי לדעת אם יש אופצייה כזו של לשדרג ל1GB RAM בP4PE ואם כן איזה דגם מדוייק אני צריך?מכיוון שיש את המגבלות של הלוח אם והוא לא מסוגל לקבל סוגי RAM חדשים עד כמה שאני יודע.בנוסף אני רוצה לדעת לאיזה מעבד ניתן לשדרג במסגרת הלוח אם הזה והאם זה יצור בכלל הבדל ומה המחיר.תודה רבה על העזרה!אריאל
פורסם 2006 במרץ 2720 שנים כל הסדרה הזו תומכת עד 2GB זכרון DDRחלקם DDR400 וחלקם רק DDR333אבל יש קשר ישיר לבאס של המעבדכל התמיכה ב-DDR400 היא רק במעבדים בעלי Bus של 200MHz (או במילים אחרות FSB 800MHz)
פורסם 2006 במרץ 2820 שנים מחבר כמה שצריך על מנת שיהיה לי 1 GB זיכרון או 2GB ..אני פשוט צריך לדעת מה המחיר ל1 GB טוב ומה המחיר ל2GB טוב..ואני גם צריך לדעת משהו שלא ענו לי.. לאיזה מעבד ניתן לשדרג בP4PE וכמה עולה?תודה מראש =]
פורסם 2006 במרץ 2820 שנים מחבר זה הדגם המדויק לא? P4PE..יש כל מיני P4PEX וכל מיני כאלה.. שלי זה פשוט P4PE..אני אנסה למצוא את השם המלא שלו במידה וזה לא......... אבל אני לא יודע אפילו איפה לחפשבחוברת הדרכה שלו כתוב P4PE
פורסם 2006 במרץ 2820 שנים 3 x 184-pin DIMM Sockets support max. 2GB PC2700/PC2100 (FSB533) or PC2100/PC1600כמו שאמר ליאור הלוח הוא ב-FSB 533,הזכרונות הם בשלושה DIMM'S עד 2GB DDR333.הלוח הוא AGPX4.לא הייתי משקיע יותר מדי אם זה למשחקים.
פורסם 2006 במרץ 2820 שנים מחבר אם כרגע יש לי 512MB.. ואני אוסיף עוד כרטיס של 512MB... האם ההבדל יורגש במשחקים? או חייבים גם לשדרג כרטיס מסך ? ועדיין לא ענו לי לגביי מעבד.. איזה אני יכול לשים ומה העלות והאם זה יורגש בכזה שידרוג משולב של זיכרון\מעבד\כרטיס גרפי.. ואל תדאגו.. אני לא שוכח להגיד תודה! העזרה שלכם נהדרת
פורסם 2006 במרץ 2820 שנים 1GB יהיה מומלץ מאודתלוי גם איזה כרטיס מסך יש לךתמיד אתה יכול לשים X800XTPE אבל הוא יעבוד בAGP 4Xאבל לא נראה לי ישתלם לך עם מערכת כזאת
