פורסם 2006 במרץ 2720 שנים אבא שלי צריך מחשב חדש לעבודה שלו והתבקשתי ליצור מפרט מתאים.תקציב: כ-6,000 ש"ח, כאשר אני צופה כי רוב הכסף ילך על המסך.המחשב ישומש לעבודה משרדית בתוכנות שרטוט גרפי כבדות ולפיכך, יש לי מספרים פרמטרים שיש להביא בחשבון:הזיכרון צריך להיות לפחות 1 ג'יגה-בייט.המעבד צריך לעבוד במהירות יחסית גבוהה. כרגע הוא עובד על מחשב עם מעבד AMD AthlonXP 2500+ והכול רץ בסדר אז מעבד דומה בהחלט יספיק.לא צריך כרטיס מסך כבד. המחשב הזה לא ישומש למשחקים. אבל אני חושב שכדאי שכרטיס המסך יחזיק זיכרון של 256 מגה-בייט. כרגע הוא עובד על כרטיס מסך GF4Ti4400 עם 128 מגה-בייט זיכרון ולפעמים העניינים לא רצים חלק. לפי אתר התוכנה, זה בגלל מחסור בזיכרון בכרטיס. יש כרטיסי מסך זולים ופשוטים אבל עם כמות זיכרון כזו?אבא שלי רוצה מסך LCD טוב בגודל 19 אינטש. אני מצפה לתדר רענון סביר (85 הרץ) ברזולוציה 1280x1024 במסך כזה. אפשרי? לא צריך כל מיני אבזרי גיימרים במחשב, כמו רמקולים במאות שקלים או עכבר אלחוטי-אופטי-ארגונומי במאתיים ש"ח. אבל יהיה נחמד אם תמצאו לוח אם עם כרטיס קול טוב On-Board. אז, כאמור: עכבר אופטי פשוט (50-60 ש"ח?), מקלדת ב-20 שקל (תאמינו לי, אלו המקלדות הכי טובות) ואל תוסיפו רמקולים, כנראה שהוא פשוט ישתמש באוזניות הטובות שיש לי כשהוא צריך אודיו. כונן קשיח של 120 ג'יגה-בייט. הוא עובד עם קבצים גדולים ומגבה הרבה.שאר הפיצ'פעקס - צורב DVD פשוט, פלופי זול ובבקשה בבקשה - מארז נוח ושקט (שזה תלוי גם בספק הכוח, אני מניח) תודה מראש.
פורסם 2006 במרץ 2720 שנים מחבר עם אילו תוכנות גרפיות הוא עובד? פוטושופ?לא. Solidworks, I-DEAS...תוכנות שרטוט והרכבה בתלת-מימד. הוא מהנדס מכונות.
פורסם 2006 במרץ 2720 שנים בבקשה:P4 2.66 Ghz S-775 2x1M Cache DUAL-CORE Thermaltake Golden Orb IIGIGABYTE 8I945P-G s775, DDR2, SATA2, PCI-E DDR II 667 1GB DUAL CHANEL(2 x 512MB) MAXTOR 160GB (8MB) SATA II Powercolor X550 256MB, TV, DVI, PCI-E Sound On Board 5.1 High DefinitionDVD Recorders LG 4167B +x16 -x8 Dual x6 (EC) On Board 10/100/1000HEC Compucase CI-69U6 400W Logitech Internet Pro Black Logitech Optical Wheel Mouse S90 Black SAMSUNG 940B 19'' LCD 8ms DVI Price of Pakage 6009 Total price 6009 ¤for payments 12 X 547 ¤www.ksp.co.ilמעבד כפול ליבה + גוף קירור שקט של Thermaltakeלוח אם איכותי מבוסס צ'יפסט 945P (כולל כרטיס קול מובנה איכותי, כרטיס רשת 1GB, התקן SataII, Raid)זיכרון 1GB 667MHZ של Micron/Spectekהרדיסק SataII, צורב DVD דו שכבתי עם פעולה שקטהמארז איכותי ומרווח עם ספק 400W של HECמקלדת ועכבר אופטי Logitechמסך LCD איכותי של Samsung (קונטרסט 700:1, בהירות 300cdm, זוויות צפיה 160/160)מחיר כולל הרכבה במעבדה. נלקח מאחת אפשרויות "מחשבים במבצע" עם מספר שינויים ותוספות.
פורסם 2006 במרץ 2720 שנים בתוכנות כאלה רוחב הפס משמעותי (למשל כשעושים REBUILD), לכן אם אינך מתכנן OC רצוי מאוד לקחת מעבד שעובד בבאס 800. לכן, כדאי להגדיל את התקציב עריכה: כמו שאמרתי קודם, רצוי 2 גיגה.
פורסם 2006 במרץ 2720 שנים מחבר עוד לא הספקתי לעבור על כל המפרט שהציע JC Denton אבל זה נראה די בסדר.הבאס כל כך משנה? כי אני רואה שבאס גדול מגדיל מאוד את מחיר המעבד. אולי יש משהו מקביל ל-AMD עם באס 800 ומחיר רציונלי יותר?אני בספק אם התקציב יוכל לעלות אז בוא נראה מה נוכל לשנות במחלקות האחרות. קודם כל, בשביל מה לוח אם שתומך ב-7 ערוצי סאונד? המחשב הזה לא צריך אודיו קטלני. במקרה הקיצוני, יהיו לו שני רמקולים וסאב. שנית, לא צריך מקלדת ב-60 ש"ח. מניסיון, המקלדות של ה-20 שקל הכי בסיסיות הן הכי טובות וזה גם לא אוכל את הלב כשהן מתקלקלות. לגבי דיסק קשיח - לא צריך 160 ג'יגה אם כבר יש צורב DVD טוב על המחשב כי אז יש אפשרות תמידית לגיבויים. תורידו הילוך ל-120 ג'יגה, גם אם זה רק 100 שקל פחות.לגבי הזיכרון, אבא שלי כרגע עובד על המחשב עם 768MB זיכרון DDR וזה מספיק לו לעבודות שלו. 1 ג'יגה אמור להספיק לכל דבר, לעת עתה. כשיהיה צורך, יהיה אפשר להוסיף עוד סטיק של 1GB.המממ... יש לי גוף קירור של ג'יגה-בייט Aerocool Extreme שזכיתי בו בתחרות ב-HWZ בערך בימי הביניים והוא שוכב לי על מדף ספרים באריזה שלו וצובר אבק. אפשר להשתמש בו במקום הת'רמלת'ייק? או שעבר זמנו?נ.ב. KSP בחירה טובה. יש להם סניף במרחק 15 דקות הליכה מהבית שלי. יקל על כל התהליך.
פורסם 2006 במרץ 2720 שנים - בקשר למעבד, אם הוא הסתדר עם Athon 2500 וזיכרון 786MB, אני מניח שיורגש שיפור ניכר עם מעבד כפול ליבה ו-1GB..עקרונית ניתן למצוא מעבד כפול ליבה של אינטל 2.8 עם באס 800 ב-1090 ש"ח ללא קירור, אך לא כחלק מחבילה. - כמעט כל לוח כיום מגיע עם כרטיס קול 7.1 מבוסס על שבב זה או אחר..כך שאין תוספת מחיר כאן.. - אפשר לקחת מקלדת ב-20 ש"ח, אבל אל תצפה לכל הפונקציות והנוחות בשימוש של מקלדת כמו זו שבמפרט. - לגבי ההרדיסק, אני רואה שאתה לא כ"כ מעודכן.. . הפרש המחיר כיום בין כונן 120GB לכונן 160GB הוא אפסי (בלי קשר, הכונן במפרט מגיע כחלק מהחבילה במבצע ולכן נמכר במחיר יותר זול מאשר אם תקנה אחד כזה בנפרד) - הקירור Aerocool Extreme לא יתאים לסוקט (מתאים ל-478, ול-Athlon ו-Duron).
פורסם 2006 במרץ 2720 שנים מחבר סבבה. תודה רבה. רק כמה דברים:- אני רואה שיש כרטיס מסך זול יותר ב-KSP שהוא: 6200 Max 256MB TurboCache, PCI-E (BULK) של ג'יגה-בייט. זה לא מחשב לגיימר, אז אתה לא חושב שכרטיס כזה יספיק (זול יותר ב-150 ש"ח)?- האם יש שיפור משמעותי בביצועים במעבר מבאס של 533 ל-800? עד כמה?- אני לא מוצא בשום מקום מידע על תדרי הרענון והרזזולוציות של המסך שהבאת (בעצם של שום מסך של סמסונג, יש להם בלאגן מעצבן באתר). רק "רזולוציה אופטימלית 1280x1024". מה זה אומר? והאם אפשרי למצוא 19" LCD שתומך ברזולוציות גבוהות יותר (אבל לא ב-65 הרץ...)?שוב, תודה.
פורסם 2006 במרץ 2720 שנים שמע, קח אותו עם הקרור סטוק מ KSP וקנה את זה בנועה:http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=4399תעשה לו OC מתון מבאס 133 ל 166 ויהיה לך ביצועים דומים ל 840.כרטיס המסך - בגלל הבאנדל אני חושב שההבדל יהיה קטן יותר, וכדאי את ה 550 בשביל לסובב את הגופים ובשביל לא לקחת מהזכרון של המחשב.
פורסם 2006 במרץ 2720 שנים מחבר לא מתעסק עם OC במחשב של אבא שלי. חוץ מזה, אם המחשב פעם ישרף או משהו, יכולים לא לתת אחריות בגלל שנעשה OC.
