פורסם 2006 במרץ 2720 שנים לך למכולת הכי קרובה לך... דפוק להם מקרר ודחוף את כל המחשב קרטון הניסיוני שלך לתוכו... זה פחות הזוי מהרעיון שלו.. אבל כל הכבוד על היצירתיות והניסיון...צריך עוד אנשים כאלה
פורסם 2006 במרץ 2920 שנים בלי להעליב, זה ד-ב-י-ל-י!!! עזוב את זה שלא יהיה לך אפעם מספיק מים במיכל של הקרח ושהמים אמורים להישפך לאנשהו אם אתה מעוניין להוסיף עוד קרח.. כל מה שתעשה עם זה אתה תסרוף את המחשב כמו שנאמר כי תהיה התעהבות שכמובן תנזול, חוץ מזה אני לא חושב שקרטןון יחזיק משהו, הוא ישבר די מהר ועוד עם המים אז בכלל. בקיצור לשום OC לא תגיע. אם אתה מתכנן שהקרח יחזיק לפחות כמה שעות את צריך לדחוף לשם קרח בכמויות מסחריות של מים. או שיש לך כסף לקירור גז, אבל כמו שאמרת אין לך כסף למערכת של מים. תשתמש במאווררים, אחד טוב יחזיק לך OC מ2.8 ל4. בקיצור תהנה לבזבז את זמנך לשווא בהמצאת פרוייקטים טיפשיים. עריכה: אם זה עובד, אתה מקבל את המחשב שלי מתנה! סגרנו?
פורסם 2006 במרץ 2920 שנים מחבר אם מה עובד, הקירור או המארז? 1. המארז דווקא כן מחזיק, בדקתי. 2. בינתיים די וויתרתי על קירור ה"קרח" בגלל ההמלצות של דוגמא וכו
פורסם 2006 באפריל 320 שנים אם מה עובד, הקירור או המארז? הקירור קרח, אבל אני רואה שוויתרת.. חבל.. לא תקבל את המחשב שלי.. למרות שהוא דיי חרא אבל מחשב בחינם לא היה מזיק.
פורסם 2006 באפריל 920 שנים שלום - הרעיון הזוי אך משעשע,אתה יכול נסות עם קרח "יבש" - הוא גם קר יותר 50- מעלות וגם הופך לגז (ללא נוזל) כשהוא נמס.הבעיה היא ההתעבות שעלולה להרטיב את הרכיבים המקוררים - אבל לא נתעסק בקטנות נכון !?!?!בהצלחה,גל
פורסם 2006 באפריל 1020 שנים בשביל מה המציאו את זה?וזה יוצא יותר זול מכל קירור אקסטרים אחר...אבל לך תמצא CNC[attachment deleted by admin]
פורסם 2006 באפריל 1219 שנים אתם חושבים שהוא ילך כל פעם לקנות קרח יבש וכל פעם יחליף אותו?אומנם הקרח מגיע ל-50- אבל גם המעבד מגיע ל50 ומעלה.. מה שאומר שלקרח יקח יחסית קצת זמן "להפשיר".
פורסם 2006 באפריל 1919 שנים עם תצליח לעשות את זה אני נותן לך את הבית שלי מתנה.....|: בן כמה אתה שאתה חושה על כזה דבר בכלל .. :screwy: :kopfpatsch: כול פעם שאנ חושב על זה אני קולט כמה אתה מ**ר יותר ויותר ......wdf!! חחחח ועוד שירטט חחחחח פעם זה מצחיק ופעם זה עצוב....ופעם זה אפילו מעצבן!!
פורסם 2006 באפריל 2019 שנים מחבר אני מודה, זה דבילי לגמרי, ואני לא אעשה את זה בסוף - אבל מצד שני, אם אנשים לא היו מציעים רעיונות, איך היו ממציאים את קירור המים וכו? בהתחלה כולם חשבו שגם איינשטיין דפוק. אני לא אומר שהקרח לא היה רעיון ממש טיפשי, אבל אם אנשים לא היו מבטאים תרעיונות שלהם האנושות לא הייתה מתקדמת לשום מקום.או שאולי אני שוב טועה?
פורסם 2006 באפריל 2019 שנים סבבה יכול להיות גם שאתה לא כול כך מבין עדיין כול כך במערכות קירור...בן כמה אתה??
פורסם 2006 במאי 619 שנים מאיפה הבאתה את הרעיון הזה? ובאמת התכוונתה להשתמש בקרטון? זה הדבר הכי דפוק לעשות מכל הבחינות
