פורסם 2006 במרץ 2720 שנים מחבר כן, צמוד חזק כמעט אי אפשר להזיז אותו.BTW שמתי לב שכל אחד פה שמגיב בטוח ב100% שהבעייה שהיתה אצלו היא בדיוק אותה בעיה כמו שיש אצלי.אולי תשימו לב לפרטים הקטנים? (לדוגמה זה בערך קרה בעבר, או, הLED של הPWR נדלק עם הכנסת השקע לתקע).
פורסם 2006 במרץ 2720 שנים תבדוק את המחבר 12V הראשי ללוח אם, ההוא שיש לו 20 או 24 פיניםתוציא , תבדוק אם אתה לא רואה שם סימני פיח, גם בצד הנקבה וגם בצד הזכראם הכל נראה בסדר תכניס חזרה, תן לו גם ג'עג'וע עדין לצדדים, לפעמים זה מגעים\הלחמות רופפות
פורסם 2006 במרץ 2820 שנים יש לי בדיוק אותה בעיה עם לדים דולקים (וגם מאוורר של המעבד)מכיוון שזה אותה בעיה העדפתי לא לפתוח נושא חדש...מה שקורה אצלי שאני מוציא רק את הזיכרון ומדליק את המחשב יש ציפצופים ושאני מחזיר את הזיכרון ומוציא רק את הכרטיס מסך אין ציפצופים...תודה מראש ומקווה שאני לא נידחף ;D
פורסם 2006 במרץ 2820 שנים אני יכול לתת לך לנסות משהו שאני לא ממליץ עליו אבל כשאין ברירה זה אופציה... תוציא את החיבור לחשמל מתוך המחשב -> תלחץ על כפתור הפעלה של המחשב ואל תעזוב -> חבר את החוט חשמל אל הספק מיד אחרי שלחצת על הכפתור הפעלה של המחשב ואז שחרר את הכפתור. עשיתי את זה פעם זה עבד והיו פעמים שלא כך שאל תהיה בטוח שזה יעבוד. נ.ב. אל תעשה את זה (לא אתה ולא אחרים) סתם ככה. אני לא יודע מה ההשפעות של הפעולה הזו על הספק אבל אני בטוח שחיוביות הן לא. אבל כשאין ברירה, כל אמצעי כשר
פורסם 2006 במרץ 2820 שנים מחבר יש לי בדיוק אותה בעיה עם לדים דולקים (וגם מאוורר של המעבד)מכיוון שזה אותה בעיה העדפתי לא לפתוח נושא חדש...מה שקורה אצלי שאני מוציא רק את הזיכרון ומדליק את המחשב יש ציפצופים ושאני מחזיר את הזיכרון ומוציא רק את הכרטיס מסך אין ציפצופים...תודה מראש ומקווה שאני לא נידחף ;Dאצלך ואצלי זאת לא אותה הבעייה בכלל.אני חושב שהזכרונות שלך דפוקים. תנסה להפעיל את המחשב עם זכרונות אחרים.
פורסם 2006 במרץ 2820 שנים בואו נבדוק את האופציות:א) ספק שרוף - לא ממש הגיוני כי הנורה אכן נדלקתב) חיבור שגוי ללוח אם - פותח הטראד' טוען שלא אבל הייתי בודק אותם שום בכל מקרה במקומוג) לום אם נשרף - אין ממש סיבה שהוא ישרף סתם כך אלא אם כן עשית משהו שגוי בניקוי שלך.ד) חיבור של ה 12וולט מהספק ללוח אם לא מחובר טוב - שווה לבדוק טוב.כל השאר היה מצפצף לפי דעתי...גם לוח אם שרוף היה מצפצף לא?
פורסם 2006 במרץ 2920 שנים אצלך ואצלי זאת לא אותה הבעייה בכלל.אני חושב שהזכרונות שלך דפוקים. תנסה להפעיל את המחשב עם זכרונות אחרים.ניסיתי להחליף זיכרונות וזה לא עזר
פורסם 2006 במרץ 2920 שנים מחבר איך הבעייה התחילה? או שזה מחשב חדש? תנסה להזכר אולי שינית משהו לפני שהבעייה התחילה?
פורסם 2006 במרץ 2920 שנים במידה ובדקת הכל כמו שצריך תחליף ספק הוא כנראה לא שרוף אבל המתח של ה12 וולט כנראה לא תקין זה קורה הרבה בספקים זולים
