פורסם 2006 במרץ 2720 שנים יש לי בעיה, המחשב לא נידלק.הכל התחיל שכפירקתי את המחשב כדי לנקות אותו, וכשהרכבתי בחזרה הוא לא נידלק, לא משמיע ציפצופים, אבל הLED של ה POWER נידלק ברגע שאני מחבר אותו לחשמל.אם מישהו יודע מה הבעיה ויכול לעזור לי אני אשמח מאוד!
פורסם 2006 במרץ 2720 שנים אין ציפצופים?נשמע שהכפתור של ה power on בכלל לא מחובר ללוח, חפש אותו עם כל הצמות שמגיעות לפינה של הלוח.
פורסם 2006 במרץ 2720 שנים מחבר אין ציפצופים?נשמע שהכפתור של ה power on בכלל לא מחובר ללוח, חפש אותו עם כל הצמות שמגיעות לפינה של הלוח.הוא מחובר, חיברתי הכל נכון.ואם לא שמת לב אז כתבתי שהLED של הPOWER נידלק ברגע שאני מחבר את המחשב לתקע. אז איך יכול להיות הגיוני שאת הLED חיברתי ואת הPOWER SWITCH לא?
פורסם 2006 במרץ 2720 שנים ה power led שאתה מדבר עליו זה המנורה שנדלקת סתם שהספק מחובר למתח והמחשב מכובה? או המנורה שנדלקת כשהמחשב פועל?
פורסם 2006 במרץ 2720 שנים מחבר יכול להיות באמת שלא חיברת את המפסקים במקומות הנכונים ולכן המחשב לא נדלק.נו מה אתם עושים צחוק? אני חיברתי את הכל נכון; חיברתי לאיפה שכתוב בקטן על הלוח PW SW, HDD LED, PW LED, RST SW את המפסקים שרשום עליהם אותו דבר בהתאם. את החוטים הצבעוניים שמתי מצד שמאל ואת הלבנים מימין.הוצאת את המעבד?ניסיתי להדליק אותו במצבים שונים: ללא כל רכיבים, עם כל רכיבים, אם קומבינציות שונות של רכיבים.הכל ללא הועיל.
פורסם 2006 במרץ 2720 שנים מחבר בבקשה אם אתם מעולם לא נתקלתם בבעיה דומה לשלי, ואתם לא בטוחים מה לעשות, אל תגיבו תגובה כמו זו מעלי. תגובה כזאת בכלל לא עוזרת, היא רק מעצבנת (במיוחד כשהמחשב לא נידלק). בבקשה תתיחסו למה שנאמר בתחילת התגובה, אם אני כותב שחיברתי הכל נכון, זה אומר 1 מתוך 2: או שאני מפחד להודות בטעות שלי ,או שאני באמת יודע שחיברתי הכל נכון. בשני המיקרים זה לא יועיל לייעץ לי לבדוק אם חיברתי הכל נכון. בכל מיקרה תודה על הניסיון לעזור! העיקר הכוונה!!!
פורסם 2006 במרץ 2720 שנים איתה לי במת בעיה כזאת המחשב לא נדלק ... ידעתי 200% שחיברתי הכל נכון ואז אני רואה שהזכרון לא במקום...
פורסם 2006 במרץ 2720 שנים מחבר איתה לי במת בעיה כזאת המחשב לא נדלק ... ידעתי 200% שחיברתי הכל נכון ואז אני רואה שהזכרון לא במקום... ובבעיה ש"איתה" לך הLED של הPOWER היה נידלק ברגע שחיברת את המחשב לשקע?
פורסם 2006 במרץ 2720 שנים נשרף לך הספק אחי אני כמעט בטוח - יכול להיות שאני טועה ,אבל לדעתי הלך ספק זה קרה לי פעם וזו היתה הבעיה...
פורסם 2006 במרץ 2720 שנים מחבר למרות שאני עוד לא בדקתי אותו נראה לי דווקא שהספק בסדר, בגלל מספר סיבות: 1)הLED של הPOWER נידלק כשאני מחבר את המחשב לחשמל! (כמה פעמים כבר אמרתי את זה?) WTF אני אוהב להגיד את זה! ;D 2)הספק לא לגמרי ישן, ולא לגמרי ג'נרי.3)קרה לי מיקרה שלא ציינתי למעלה: לפני הרבה הרבה זמן פירקתי והרכבתי את המחשב והוא סירב להדלק, אז פתחתי אותו עוד הפעם כדי לבדוק שלא החמצתי כלום. כשפתחתי אותו גיליתי שלא החמצתי כלום אז החלטתי לנסות להחליף כ.מסך (כי זה הרכיב היחידי שיש לי 2 מאותו סוג)החלפתי, ניסיתי להדליק והפלא ופלא המחשב נידלק, הכ.מסך הראשון היה הרבה יותר טוב לכן שוב החלפתי (סתם רציתי נס) ולמרבה הפתעתי הוא נידלק ועבד עוד הרבה הרבה זמן.
פורסם 2006 במרץ 2720 שנים מחבר לא, המעבד יושב מצויין, חוץ מזה אם איני טועה גם בלי מעבד המחשב אמור להביע סימני חיים.
