פורסם 2006 במרץ 2620 שנים שלוםקניתי מחשב חדש, והזיכרון שקניתי, קניתי מנעה מחשבים,את הדגם הבא : PQI TURBO DDR2 667MHZ 2048MB DUAL CHANNELhttp://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=3271ובדקתי עם התוכנה PC Wizard 2006 קצת מידע על המחשב,ושמתי לב שבקטגוריה של הזיכרון, מופיע הטקסט הבא :General Information : DIMM0 (RAS 9, RAS 11) : 1024 (Double Bank) DIMM1 : Empty DIMM2 (RAS 9, RAS 11) : 1024 (Double Bank) DIMM3 : Empty Information SPD EEPROM (DIMM0) : Manufacturer : Unspecified Part Number : Unspecified Serial Number : Unspecified Type : DDR2-SDRAM PC2-5300 (333 MHz) Format : Regular UDIMM (133.35 x 3) Size : 1024 MB (0 rows, 2 banks) Module Buffered : No Module Registered : No Width : 64-bit Error Correction Capability : No Max. Burst Length : 0 Refresh : Reduced (.5x)7.8 µs, Self Refresh Voltage : SSTL 1.8v Manufacture : Week 0 of 2000 Supported Frequencies : 100 MHz, 133 MHz, 166 MHz CAS Latency (tCL) : 3 clocks @100 MHz, 4 clocks @133 MHz, 5 clocks @166 MHz RAS to CAS (tRCD) : 2 clocks @100 MHz, 2 clocks @133 MHz, 3 clocks @166 MHz RAS Precharge (tRP) : 2 clocks @100 MHz, 2 clocks @133 MHz, 3 clocks @166 MHz Cycle Time (tRAS) : 5 clocks @100 MHz, 6 clocks @133 MHz, 8 clocks @166 MHz Information SPD EEPROM (DIMM2) : Manufacturer : Unspecified Part Number : Unspecified Serial Number : Unspecified Type : DDR2-SDRAM PC2-5300 (333 MHz) Format : Regular UDIMM (133.35 x 3) Size : 1024 MB (0 rows, 2 banks) Module Buffered : No Module Registered : No Width : 64-bit Error Correction Capability : No Max. Burst Length : 0 Refresh : Reduced (.5x)7.8 µs, Self Refresh Voltage : SSTL 1.8v Manufacture : Week 0 of 2000 Supported Frequencies : 100 MHz, 133 MHz, 166 MHz CAS Latency (tCL) : 3 clocks @100 MHz, 4 clocks @133 MHz, 5 clocks @166 MHz RAS to CAS (tRCD) : 2 clocks @100 MHz, 2 clocks @133 MHz, 3 clocks @166 MHz RAS Precharge (tRP) : 2 clocks @100 MHz, 2 clocks @133 MHz, 3 clocks @166 MHz Cycle Time (tRAS) : 5 clocks @100 MHz, 6 clocks @133 MHz, 8 clocks @166 MHz Memory Controller Information : Memory Controller : SIMM, DIMM Number of connectors : 4 Max. Module Size : 1024 MB Max. Memory Size : 4096 MB Supported Speed : 70ns, 60ns, 50ns Supported Voltages : 3.3v Error Detection Method : 64-bit ECC Error Correction Capability : Unspecified Current/Supported Interleave : 1-way/1-way אני לא כל כך מבין מה כל הבאלגן הזה אומר, אבל שמתי לב לפרטים הבאיםשנראים לי קצת מוזר :Manufacturer : Unspecified Part Number : Unspecified Serial Number : Unspecified Type : DDR2-SDRAM PC2-5300 (333 MHz) Format : Regular UDIMM (133.35 x 3) שלושת השורות הראשונות שרשום Unspecified זה לא קצת חשוד ?וגם איך יכול להיות שזה 333MHZ הרי אני קניתי 667 ?מה אתם אומרים ? עבדו עלי ?או שפשוט לא הבנתי את הנתונים בצורה נכונה ?
פורסם 2006 במרץ 2620 שנים לא עבדו עליך, קיבלת בדיוק את מה שהזמנת.זיכרון DDR מכפיל את קצב השעון ולכן הוא 333, כמו שזיכרון DDR400 רגיל פועל בעצם ב-200 מה"צ.
פורסם 2006 במרץ 2620 שנים 2X333=666צודק אבל במחשבים לא משתמשים במספר הזה... זה המספר של השטן וזה מזל רע...
פורסם 2006 במרץ 2620 שנים צודק אבל במחשבים לא משתמשים במספר הזה... זה המספר של השטן וזה מזל רע...LOOOOOOOLאגב ה-Unspecified זה פשוט אומר ש-PQi עצלנים ולא הכניסו את השם שלהם ל-SPD
פורסם 2006 במרץ 2620 שנים LOOOOOOOLאגב ה-Unspecified זה פשוט אומר ש-PQi עצלנים ולא הכניסו את השם שלהם ל-SPDזה מצחיק אני יודע, אבל זאת הייתה התשובה של מישהוש אני מכיר שהוא אחד הסמנ"כלים של אינטל-ישראל...
פורסם 2006 במרץ 2620 שנים שטויותתירוציםבכל מקרה לא האמתזה סתם מספר קירובאז למה? הריי 333X2 זה 666. למה כותבים 667?
פורסם 2006 במרץ 2620 שנים גם זה קירובהכל קירובים333MHz פשוט הכי נוחה לכתובמאותה סיבה DDR333 הוא לא באמת DDR333 אלא 332/334בוחרים פשוט מספרים נוחיםאולי JEDEC היה מודאג מקונוטציות של 666. אבל אין לי שום מסמך שיוכיח או יפריך את הטענה
פורסם 2006 במרץ 2620 שנים אז למה? הריי 333X2 זה 666. למה כותבים 667?זאת אופנה שהתחילה עוד עם P3-667.666 זהו מספר של השטן.
פורסם 2006 במרץ 2620 שנים זאת אופנה שהתחילה עוד עם P3-667.666 זהו מספר של השטן.לא זה לא616 זה המספר של השטןאגב אפשר לוודא את התדר לפי ה-PC2-5300, בחילוק פשוט ל-8 מקבלים 662.5 - קירוב ל-667MHz
