פורסם 2006 במרץ 2620 שנים מחשב למשחקים,דרישות:ג'יגה זיכרון,צורב דיוידי,יציאת SPDIF על הלוח אם,הארד דיסק SATA2,ומארז מאוורר.כמובן כרטיס מסך,אין צורך בציוד היקפי.בנוסף אני רוצה לרכוש מסך LCD "19 עם זמן תגובה של 8 מילי שניה אם אפשר דגמים מומלצים (בסביבות 2000 ש"ח).תודה רבה.
פורסם 2006 במרץ 2620 שנים דגם מחיר כמות AMD Athlon 64 3200+ Venice 512KB L2 Cache Socket 939 Processor - BOX 1150 ¤ 1 DFI NF4 ULTRA INFINITY 620 ¤ 1 SAMSUNG DDR 512MB 400mhz 270 ¤ 2 WD 120GB 7200RPM 8MB SATAII 495 ¤ 1 eVGA 6800GS 256MB PCI-E 1200 ¤ 1 NEC ND-4550 Dual Layer DVD±R/W/DL 16X WHITE 300 ¤ 1 ANTEC SONATA Piano Black 735 ¤ 1 5040 ש"ח גיגה זיכרון , כרטיס מסך מעולה , לוח אם פצצה ,120 גיגה סטה II , כרטיס מסך חזק של חברה אמינה , יש לך מחשב קומפלט הכל כולל. תתחדש עמית.
פורסם 2006 במרץ 2620 שנים יש מצב להוריד קצת במארז ובכרטיס מסך כי המחיר קצת גבוה לימה אתה חושם?זה פוגע בול לתקציב שביקשת. אין לך כסף, תנקוב מחיר נמוך יותר.בכל מקרה, המפרט בעייתי. חד ליבה, 6800GS במקום 7600GT, וכו.כמות מוצרים סה"כ1INTEL Pentium D - 2.6 (805) DUAL CORE- 2X1MB Cache, 533Mhz-775PI 912.93 ש"ח1GIGABYTE GA-8I945PG (945P) - DDR2 - ATX 610.88 ש"ח2512MB Samsung DDR II - 667- Samsung Original 699.55 ש"ח1HEC - HEC-480W (ACE480) - ATX 2 429.51 ש"ח1LG DVD-RW GSA4167 x16 DUAL LAYER (black) - bulk 282.13 ש"ח1SONY / MITSUMI 3.5 FLOPPY DISK DRIVE - 1.44 - BLACK 65.26 ש"ח1WD 160GB-8MB JS - 7200RPM S-ATA II- קירור לדיסק הקשיח לא תודה 499.40 ש"ח1COMPUCASE CI-6a19 SUPER MIDI (black) TOWER CASE - no PSU 249.61 ש"ח1LEADTEK - PX7600 GT TDH 256MB DDR3 MyVIVO - PCX - Retail 1,327.24 ש"ח סך הכל לתשלום: 5,076.52 ₪ מ-zigzag2000.co.ilניתן לקנות את המעבד והכרטיס בפלונטר בכ-170 שקל פחות.לגבי מסך - בשביל זה יש פורום גרפיקה. ואני מציע שתעלה את התקציב של המסך לכ-2300 שקל אחרת תקבל חרא.
פורסם 2006 במרץ 2620 שנים מחבר אוקיי נתתם לי 2 מפרטים ב 5K עכשיו כמה שאלות:האם לא עדיף לקחת מארז של thermalteak swing לדוגמא שעולה בערך 500 ובא עם ספק.איזה כרטיס עדיף ה-7600 או ה-6800.איזה מעבד יותר חזק למשחקים ועבודה קשה: intel או ה-amd.תודה.
פורסם 2006 במרץ 2620 שנים בתקציב שלך אין לAMD פתרונות ראויים(כפול ליבה), לכן אינטל.הSWING רועש, והספק שלו לא משהו (ככה אומרים בפורומים שונים, כולל זה, אישית אין לי נסיון בזה)ה7600 עדיף, הביצועים שלו הם ב10-20 אחוז יותר טובים מה6800
פורסם 2006 במרץ 2620 שנים אוקיי נתתם לי 2 מפרטים ב 5K עכשיו כמה שאלות:האם לא עדיף לקחת מארז של thermalteak swing לדוגמא שעולה בערך 500 ובא עם ספק.איזה כרטיס עדיף ה-7600 או ה-6800.איזה מעבד יותר חזק למשחקים ועבודה קשה: intel או ה-amd.תודה.התרמלטייק הוא מארז מאוד נחמד, אבל הספק שמגיע איתו על הפנים (17 אמפר על המסילה של 12V בלבד), בשום פנים ואופן לא מתקרב ל-HEC שהצעתי לך. הוא גם לא עולה 500 שקלים, יותר בכיוון של 650, שזה גם המחיר של המארז והספק שהצעתי לך. אני מציע לך מאוד להזהר עם ספקי כח. ספק זול יכול להפיל לך את המחשב, לגרום לתקיעות תכופות, ובמקרה הגרוע ביותר גם לשרוף לך את המחשב. במקרה הטוב ביותר, אם המחשב יציב לחלוטין, הספק, כמו התרמלטייק, יגביל את השדרוגים שלך בעתיד.ה-7600GT עדיף חד משמעית.האינטל עדיף. אולי לא למשחקים הישר מהקופסא, אבל מצד שני הוא נועד לאוברקלוק (מאוד פשוט, רק להעלות את הבאס מ133 ל-166 בלי שום בעיות), בין כה וכה, הוא לא יגביל אותך. אל תשכח, מדובר בכפול ליבה, לעומת הAMD שהוא חד ליבה.
פורסם 2006 במרץ 2820 שנים מחבר יש לי מפרט סופי,כנראה...תנו אישור/שיפור,תודה.http://www.plonter.co.il/priceoffer.tmpl?command=showcart&cart=11436136726269712&db=^catalog.txt〈=heb
פורסם 2006 במרץ 2820 שנים כמה דברים קטנים:המארז שחור והצורב לבן - חבל, תקח את אותו צורב רק בשחור.הספק כנראה יספיק רק מומלץ לבדוק קודם בשירשור הספקים (אני יודע שזה נראה כמו בלגן, אבל עונים שם די מהר).יכול להיות שהמארז רועש, הקירור למעבד די רועש, והכרטיס מסך מאד רועש, יכול להיות שכדאי לך לשקול לקנות קירור ייעודי.תבדוק את הזיכרון של סמסונג, סביר להניח שהביצועים שלו יהיו לפחות שווים אך יהיה זול בכמה עשרות שקלים.
פורסם 2006 במרץ 2820 שנים כמה דברים קטנים:המארז שחור והצורב לבן - חבל, תקח את אותו צורב רק בשחור.ביג דיל, הכוננים מוסתרים ע"י דלת. מעצבן, אבל לא אסון עיצובי.הספק כנראה יספיק רק מומלץ לבדוק קודם בשירשור הספקים (אני יודע שזה נראה כמו בלגן, אבל עונים שם די מהר).יספיק, אבל יגביל מאוד בשדרוגים. 100 שקלים נוספים קונים ספק הרבה, הרבה יותר טוב. לדעתי השדרוג הכי דחוף למפרט הזה.יכול להיות שהמארז רועש, הקירור למעבד די רועש, והכרטיס מסך מאד רועש, יכול להיות שכדאי לך לשקול לקנות קירור ייעודי.הכי חשוב - למעבד. אבל שוב, זה לא דחוף בקניה הראשונית. והיות ומדובר על כ-300 שקלים למעבד ולכ. מסך, לפחות, זה חתיכת מכה לתקציב.תבדוק את הזיכרון של סמסונג, סביר להניח שהביצועים שלו יהיו לפחות שווים אך יהיה זול בכמה עשרות שקלים.בערך 60 שקל בלבד. ואין אופציות מעניינות יותר מהקורסייר בפלונטר. סה"כ בחירה טובה.סה"כ כל ההערות טובות ונכונות, אך קח אותן בפרופורציה.
פורסם 2006 במרץ 2820 שנים מחבר שיניתי לצורב שחור..אולי אני אקח את המארז (שהוא שחור ולא כמו בתמונה)http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=CI-6A19-NPS&cart=11436209026397505〈=heb ושיניתי לספק הזה http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=TOP-450P5&cart=11436209026397505〈=hebבקשר לקירור מקסימום בעתיד תלוי גם בטמפ' (מישהו יודע מה הם המאמץ ובאידיאל דרך אגב?) גם ככה המחשב לא בחדר שינה אצלי כך שהרעש לא קריטי..ובקשר לזיכרון כמו שאמר הדוקטור "ואין אופציות מעניינות יותר מהקורסייר בפלונטר".
פורסם 2006 במרץ 2820 שנים מה זה החרטא הזה?מאיפה הקרצת את הספק הזה?אמרתי לך שתצטרך להוסיף 100 שקל ושאין מנוס מזה.ואין ספקים טובים מאוד בפלונטר, והטוב ביותר עולה 30 שקלים יותר מבכל מקום אחר:http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=EG425P-VE&cart=11436209026397505〈=hebזה המינימום שכדאי שתיקח אם תרצה לשדרג את המחשב בעתיד בלי שהספק יגביל אותך.אפשר להשיג אותו ב420 בלוג'יק, או בנעה.אפשר לקנות בנעה את ה-FSP 400 שיעלה 380 ויהיה מצויין.אפשר לקנות בזיגזג HEC WIN 420 שיעלה 380 ויהיה מצויין.לא שמעתי עד היום על TOPOWER. נכנסתי לאתר שלהם והם מבטיחים 27 אמפר סך הכל על 2 מסילות 12 וולט, ועד 20 אמפר בנפרד על כל אחת. הבטחות גדולות מאוד לספק של פחות מ-300 שקל.http://www.topower.com.tw/product/power_supply/iframe_p5.htmאני לא יודע אם זה נכון, ומעולם לא שמעתי על המותג. מאוד מומלץ שתתייעץ עם אחרים, אני אישית לא הייתי לוקח סיכון, ולוקח HEC/ENERMAX/FSP.
