פורסם 2006 במרץ 2620 שנים המעבד שלי מסוג MPGA 478 ... במהירות של 2 ג'גיה הרץ וב CPU-Z רשום שה-FSB שלי הוא 100 MHZ ומהרות באס הוא 400 MHZ.עכשיו שבדקתי על המעבד רשום לי שהוא עובד על FSB 400...מה הנכון?2. אמור להיות לי בלוח אם (GA-8SS655FX-L) HYPER THREADING אבל הוא כותב שזה רק עבור כמה מעבדים במקביל-ויש לי רק סלוט אחד למעבד..מישהו יכול להסביר מי נגד מי?
פורסם 2006 במרץ 2620 שנים מחבר שטויות במיץ תדחפו את המעבדים הכפולים בסלוטים הכפולים בתחת. סתם סתם, רק עם מעבד כפול זה יעבוד לי הדבר הזה ושלי המעבד מימי החשמונאים: לא יודע איך מעלים תמונה- אבל אני כותב בדיוק מה שרשום תחת הקטגוריה:CLOCKS core speed:2012 multiplier:x20 fsb:101 bus speed:404
פורסם 2006 במרץ 2720 שנים יש לי שאלה אחתהדכרונות שלו לא עובדים ב 1:1 עם הבאס?הרי כדי שיהיו על 200MHZ (שזה DDR400 בדואל צאנל) הזכרון צריך לעבוד כפול מהבאס שזה 2:1 נכון?
פורסם 2006 במרץ 2720 שנים קורה הרבה ל-CPU-Zה-FSB הוא הבאס כפול 4לא הפוךזה לא בדיוק מדוייק, זה דומה למה שיש עם זכרון DDR-SDRAM, זכרון DDR-SDR400 לא באמת פועם ב400mhz לשניה, אלא רק ב200.FSB של P3/2 בתדירות של100Mhz יתן רוחב פס של 800MB/s, של P4 יתן 3200. הFSB שמשתמשים בו בP4 מעביר 4 פעמים מידע למחזור שעון, זה של הAthlon/AthlonXP פעמיים.כמון שהייתי צריך לציין ששני הFSBים ההאלה הם DDR. הFSB של הP4 בעצם הוא פשוט quadpumped, מאפשר תקשורת בשני הכיוונים בו זמנית.
פורסם 2006 במרץ 2720 שנים בגלל שהוא QuadPumped ה-FSB הוא 4 פעמים ה-BUSבכל מקרה לא יכול להיות שה-BUS יהיה פי 4 מה-FSBאגב FSB הוא Half-Duplex, מאפשר שליחת מידע בכיוון אחד בו זמנית
פורסם 2006 במרץ 2720 שנים בגלל שהוא QuadPumped ה-FSB הוא 4 פעמים ה-BUSבכל מקרה לא יכול להיות שה-BUS יהיה פי 4 מה-FSBאגב FSB הוא Half-Duplex, מאפשר שליחת מידע בכיוון אחד בו זמניתהוא לא יהיה 4 פעמים הבאס, הDATA RATE שלו יהיה 4 פעמים הבאס.כמו כן אם אני זוכר נכון ה+AGTL של הP4 הוא full duplex הEV6 של הAXP הוא Half.
פורסם 2006 במרץ 2720 שנים הוא לא יהיה 4 פעמים הבאס, הDATA RATE שלו יהיה 4 פעמים הבאס.כמו כן אם אני זוכר נכון ה+AGTL של הP4 הוא full duplex הEV6 של הAXP הוא Half.שובאני מדבר על מה שמוצג ב-CPU-Z לא יותר מזהוה-FSB של פנטיום 4 הוא Half-Duplex, זה עוד משהו שאינטל רוצים להעתיק מ-AMD, שכן ה-HyperTransport הוא Full-Duplexטל - כן
פורסם 2006 במרץ 2820 שנים לגנוב HyperTransport מAMD? טחחח יש לך מושג כמה חברות משתמשות בזה?זה לא רק תחליף לFSB, הHTrans זה ממשק EV7 LDT, משתמשים בזה בהכל החל מתחליף לFSB לממשק בין מעבדים, ועד ממשק פנימי בנתבים של Cisco. לכל הרוחות הדבר הזה יכנס עוד מעט לפלאפונים...כאשר לIntel יהיה בקר זכרונות מובנה היא תיהיה חייבת לשהתמש בHTrans או בפרוטוקול דומה, עד אז אין לה איפה לתקוע אותו. הHtrans במעבדי AMD 64 הוא ממשק פנימי בין בקר הזכרונות לבין המעבד. nVIDIA הייתה הראשונה שהשתמשה בHTrans עוד בזמן הNF2(בין הגשר הדרומי לצפוני בלבד), עכשיו כל ערכות השבבים משתמשות בEV7 גם כן כיוון ששום דבר אחר לא יתן את רוחב הפס שהמעבדים האלה זקוקים לו. HyperTransport Consortium - www.HyperTransport.org
