פורסם 2006 במרץ 2620 שנים שלום לכם.אחרי חיפושים נואשים אחר לוח של ABIT או EPOX (הדגמים הטובים) שלא צלחו, החלטתי ללכת על לוח אם חדש. יש לציין שאני מתכוון לעשות לו OC.ראיתי את הלוח הבא של אסוס: ASUS A7N8X-E Deluxehttp://www.goldtop.co.il/show_details.asp?prod_id=7969מה אתם אומרים? שווה להוציא 500 שקל (זה סוקט A ולא 64)?נ.ב יש מישהו שהיתנסה בהחלפת קבלים נפוחים בלוח כלשהו?
פורסם 2006 במרץ 2620 שנים ועדיין לא הייתי משקיע 500 שקל על לוח אם לסוקט מתיד שנייה Abit NF-7 כלשהו יהיה עדיף לדעתי
פורסם 2006 במרץ 2620 שנים ועדיין לא הייתי משקיע 500 שקל על לוח אם לסוקט מת יד שנייה Abit NF-7 כלשהו יהיה עדיף לדעתי פעם שנייה כבר זה נכון במידה מסויימת,אין טעם להשקיע היום בסוקט מת אלא אם אין ברירה. מצד שני גם להשקיע כרגע במה שנתון בשוק טפשי, אבל זה לא השיקול שלי, ועם כל הכבוד זה גם לא שיקול שלך :-X(כן כן, אני יודע שאתה רק מייעץ )
פורסם 2006 במרץ 2620 שנים מחבר עד עכשיו לא חשבתי על האסוס.יש לי מערכת מלפני שנתיים וחצי (פרטים בחתימה) שהלוח אם בו נדפק (קבלים נפוחים-> גורם לאי יציבות מתח למעבד -> תדר עבודה 100MHZ)אם יש לך מקור לקניית לוח NF7 (גם יד שנייה) אני יעדיף אבל בלית ברירה ואחרי שעברתי על כמה לוחות אני לא מצאתי אותו (מוכרים אותם יחד עם כל המחשבשאין לי בו צורך) גם אפוקס חיפשתי תוצאות זהות.
פורסם 2006 במרץ 2620 שנים פעם שנייה כבר זה נכון במידה מסויימת,אין טעם להשקיע היום בסוקט מת אלא אם אין ברירה. מצד שני גם להשקיע כרגע במה שנתון בשוק טפשי, אבל זה לא השיקול שלי, ועם כל הכבוד זה גם לא שיקול שלך :-X(כן כן, אני יודע שאתה רק מייעץ ) בחייך בעלות של הלוח אם הזה אתה כבר אירגנת לעצמך מעבד Sempron S-754 תוסיף עוד 300 שקל וקח לוח מינימלי לסוקט 754 ולפחות הוצאת שיפור ביצועים xgamer אפשרי להחליף קבלים נפוחים, אתה פשוט צריך לבדוק שאתה מחליף קבל בקבל זהה בדיוק
פורסם 2006 במרץ 2620 שנים מחבר קבלים חיפשתי לפני כמה זמן באריהב אבל היה להם 85 מעלות ועל מה שיש על הלוח זה 105.אני דיי חושש מזה כי אם אני מפגשש הלך לי הלוח. נראה אולי בכל זאת ננסה.קבלים של 105 מעלות מישהו מכיר חנות באזור חדרה?ובאמת נראה לי נרד מהלוח הזה, נסחוב עם המחשב עוד קצת ואז כבר נחליף לוח + מעבד.תודה רבה לכולם, אם למישהו יש נסיון בהחלפת קבלים אשמח לשוחח איתו.
פורסם 2006 במרץ 2620 שנים אני חושב שזה יהיה הכי טוב לך http://ksp.co.il/main.php?uin=2141או זה http://ksp.co.il/main.php?uin=3107
פורסם 2006 במרץ 2620 שנים אתמול ביררתי בטלפון עם KSP אין להם שום דבר כמאט מהמציאון הזה , הם סתם רושמים שם מוצרים.תראה Socket A כבר מת מזמן (טוב שמכרתי אותו מלפני שנה) , תמצא איזה לוח יד שנייה כלשהו לSocket A (כל לוח יעלה כל מעבד אפילו אם אין תמיכה רשמית) , "תסבול" איתם קצת עד שתקנה מערכת חדשה כמו שLiorP23 הציע לך , או אפשרות שנייה שתמכור את המעבד שלך ותקנה כבר מערכת Sempron S754 .
פורסם 2006 במרץ 2720 שנים מחבר לעבור לסמפרון זה לא כזה פשוט.אם אני אמכור את המעבד כמה כבר נקבל עליו? הוא אז עלה 500 שקל.לקנות מעבד סמפרון + לוח + כרטיס מסך שיתאים ל PCIE לא נראה לי אופציה ממשית מבחינת כספית.לקנות לוח פשוט עכשיו גם לא רלוונטי כי אני מחפש לבצע בו OC.נראה לי אני אנסה להחליף קבלים בלוח ונקווה לטוב.מישהו מכיר מקום שמוכרים קבלים של 105 מעלות?תודה רבה לכולם על העזרה
פורסם 2006 במרץ 2720 שנים סמפרון ל754, לא 939 ל754 יהיה דיי קשה למצוא לוח עם PCIE, ל939 ו754 אין בעיה למצוא לוח עם AGP.יש NF3 ויש SIS/VIA.
פורסם 2006 באפריל 419 שנים מחבר עקב כך שאני לא סגור מה לעשות (לשדרג או להחליף לוח אם) מצאתי את הלוח הבא, NFORCE 2.אני מחפש לבצע OC.http://www.logicpc.co.il/heb/itemlist.aspx?cnam=amd-giga46כמו כן הציעו לי לקנות את הלוח EPOX 8RDA3I במחיר של קרוב ל 500 שקל. הלוח הזה שווה עד כדי כך?תודה רבה ומקווה שתעזרו לי.
פורסם 2006 באפריל 419 שנים אני לא יודע עם הוא בכלל שווה לOC אבל בכל זאת : http://www.noacomp.co.il/Product.asp?productid=4451
