פורסם 2006 במרץ 2620 שנים אני צריך המלצה ללוח-אם שתומך במעבד INTEL מסדרת ה 900 (סדרת כפולי ליבה)...התקציב הוא עד 1500 ש"ח (אבל רצוי כמה שיותר זול אבל גם שיהיה טוב)*מעוניין רק בסדרת ה NFORCE 4 של NVIDIA ורצוי מאוד של ASUS!!!אם אפשר גם לינקים...
פורסם 2006 במרץ 2620 שנים חח די סגרת את כול הפינות עם הבקשות שלך....ASUS P5N32-SLI Deluxehttp://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_270_84_1212_1811&products_id=12161
פורסם 2006 במרץ 2620 שנים טוב יותר לא בטוח, לוחות 975X מקבילים אליו ואולי כשהX3200 יהיה נפוץ אז גם הוא בגרסאות הhigh-end שלו.
פורסם 2006 במרץ 2620 שנים מחבר 1. נכנסתי ללינק ורשום שמה : "16GB DDR2 667/533 non-ECC memory" הבנתי שהוא תומך בזכרונות DDR2 בעלי 667/553 MHZ אבל לא הבנתי מה זאת אומרת 16GB ?2. מה זה Front Side Bus ?3. א. איך הכרטיס קול שלו? ב. הוא יעבוד טוב עם Creative Audigy 2 ZS ?4. א.יש לו יציאת SATA2 ? ב.הוא יעבוד טוב עם הדיסק הקשיח - Maxtor 6V250F0 Diamondmax 10 ( SATA 2 , 16 MB , 7200 RPM , 250 GB ) ??5. מחיר הלוח ירד כאשר תצא סדרת NFORCE 5 ?תודה מראש...
פורסם 2006 במרץ 2620 שנים 1. 16GB הכוונה שהוא מסוגל להחזיק עד 16 GB זה זיכרון (4X4GB).2. מהירות התקשורת בין המעבד לגשר הצפוני.3. א. אחלה. ב. אחלה.4. א. כן. ב. אין סיבה שלא.5. לא רלוונטי מכיוון שהNF5 יהיה רק לAMD שכן השינוי המרכזי בו הוא התמיכה בDDR2 שכבר יש באינטל והתמיכה בAM2.
פורסם 2006 במרץ 2620 שנים מחבר 1. באחת התמונות של הלוח-אם בלינק ראיתי שמתחברת אליו איזו אנטנה, מה זה?2. רשום: Front Side Bus - 1066 / 800 / 533MHz איך אני יודע על איזה מהירות הוא יעבוד?^^^אני רוצה לקנות את הזיכרון: GEIL DDR2 1024MB (1GB) 667 MHZ 3. מה זה גשר צפוני ולמה הוא משמש?4. סתם שאלה: בקשר ל 16MB , יש סיבה שבנו אותו כדי שהוא יוכל להחזיק עד 16 GB, מי צריך זיכרון - 16000 ?
פורסם 2006 במרץ 2620 שנים 1. אנטנת WiFi בגירסה יקרה יותר של הלוח (נקרא WiFi Bundle)2. יעבוד על 800MHz ואין קשר למהירות הזכרון3. זה חלק מערכת השבבים והוא אחראי על כל התקשורת בין המעבד, הזכרון, הכרטיס/י מסך (ב-SLI X16 ל-AMD הוא אחראי רק על התקשורת לאחד מהכרטיסים) והגשר הדרומי.4. פשוט כי הם יכוליםככה בעתיד שזכרונות של 2GB ו-4GB של DDR2 יהיו יותר נפוצים אתה לא תצטרך להחליף לוח אם בשביל שהלוח יתמוך בו
פורסם 2006 במרץ 2620 שנים מחבר 1. מה עושה האנטנה הזאת? למה צריך אותה?2. איך אתה יודע שהוא יעבוד על 800MHZ ? איך יודעים על איזה מהירות הוא יעבוד? בקיצור:3. שווה להשקיע כל-כך הרבה כסף בלוח-אם ? = בלוח אם הזה?4. דרך אגב, הלוח-אם הזה תומך בסדרת ה 900 של INTEL ? (כפולי ליבה)P5ND2 - Asus ??
פורסם 2006 במרץ 2620 שנים 1. רשת WiFi.2. לפי ה-FSB של המעבד3. לא בטוח, לוחות 945P יעשו את אותה העבודה בחצי ופחות מהמחיר אבל בלי SLI4. לא
פורסם 2006 במרץ 2620 שנים פרוטוקול רשת אלחוטית לטווחים בינוניים (עד 100 מטר בערך) במהירות גבוהה (עד 108MBps)
פורסם 2006 במרץ 2620 שנים מחבר 945P : א. איזו חברה זו? ב. היא מתאימה לסדרת 900? ג. אפשר לינק... (לא חייב הכי זול, אני כבר יחפש יותר זולים...)
פורסם 2006 במרץ 2620 שנים 1. 945P זה דגם של ערכת שבבים של אינטל. בשימוש ע"י כל יצרנית לוחות אם שמכבדת את עצמה.2. כן3. Gigabyte 8I945P-G, Asus P5LD2 וכן הלאה
פורסם 2006 במרץ 2720 שנים מחבר הלוח אם הזה - P5LD2 לינק לדוגמא: http://www.skypc.co.il/scripts/prodView.asp?idproduct=1107עם יציאת SATA2 (=לכוננים קשיחים- מן הסתם..) ??
