פורסם 2006 במרץ 2720 שנים מחבר מה דעתכם על המפרט הזה? Athlon™64 3800+ (S-939) X2 DUAL CORE 1900 A8N-E s939, PCI-E, GBE, nForce4 Ultra 680 2X 512Mb 400MHz Corsair (Value) CL2.5 660 Gigabyte 7600GT 256MB TV, DVI, PCI-E 1390 WD 160GB SATA II 7200RPM 8MB 480 HEC Compucase CI-6A19 450 סה"כ 5560
פורסם 2006 במרץ 2720 שנים אחלה מפרט אך עדיין המפרט של יואב יותר עדיף לפי מה שאתה ביקשת "עריכת וידאו/גרפיקה/קצת משחקים" , שם יש לך שני ג'יגה שזה מאד חשוב ומקנה ביצועים מאד גבונים אולם הכרטיס מסך ירוד מבחינת ביצועים הוא גם טוב ואתה ציינת שאתה משחק משחקים בתדירות לא כל כך גבוהה ולא כל כך כבדים +שם יש לך יותר נפח ג'יגה מה שעוד חשוב לעריכת וידאו פלוס ספק יותר טוב . בנוגע למעבד תקרא את הכתבה הזאת : http://www.burntware.com/dc/ כאן יכול לראות כמה טוב ה D805 בהשוואה ל 3800!
פורסם 2006 במרץ 2720 שנים קצת קשה. התקציב מגביל מאוד.אם אתה מתעקש על כפול ליבה, אינטל 805 ישחרר לך 1200 שקל בתקציב.בכ"ז עשיתי מה שיכלתי. Athlon64 3800+ (S-939) X2 DUAL CORE 1 1900 A8N-E s939, PCI-E, GBE, nForce4 Ultra 1 680 1Gb 400MHz A-DATA 1 540 X800GT 256MB, DDRIII, PCI-E 1 860 Deskstar 80GB Sata II 1 330 NEC 3550A DVD±RW x16 Dual Layer x8 1 235 Thermaltake Suprano VB1000BWS/SWS 1 460 HEC 525W ACE (SILENT) 1 420 סה"כ 5425לא טוב זה רק סטיק 1 במקום 2. לא דואל
פורסם 2006 במרץ 2720 שנים תקנו אותי עם אני טועה,אבל A8N-E זאת לא הגירסא הבעייתית של אותו הלוח ,או שהN זה המתוקן?בכל מקרה לפי מה שאני רואה המפרט הוא מKSP,ויש להם רק שנה אחריות על החלקים,תקח את זה בחשבון.
פורסם 2006 במרץ 2720 שנים --------------------------------------------------------------------------------אחלה מפרט אך עדיין המפרט של יואב יותר עדיף לפי מה שאתה ביקשת "עריכת וידאו/גרפיקה/קצת משחקים" , שם יש לך שני ג'יגה שזה מאד חשוב ומקנה ביצועים מאד גבונים אולם הכרטיס מסך ירוד מבחינת ביצועים הוא גם טוב ואתה ציינת שאתה משחק משחקים בתדירות לא כל כך גבוהה ולא כל כך כבדים +שם יש לך יותר נפח ג'יגה מה שעוד חשוב לעריכת וידאו פלוס ספק יותר טוב . בנוגע למעבד תקרא את הכתבה הזאת : http://www.burntware.com/dc/ כאן יכול לראות כמה טוב ה D805 בהשוואה ל 3800============================כניראה לא קראתם את הכתבה-האינטל מתחיל להראות ביצועים רק שהוא בOC.בסטוק הוא על הפנים.ולא כל האנשים ואפילו לא רובם רוצים להתעסק בהמהרות-ושימו לה לצריכת האנרגיה שלו שהוא בהמהרה מה שדורש ספק חזק מאד שאין לרוב האנשים. נכון מי שיעשה אוברקלוקינג וחזק(בכתבה בחנו אותו על 3.8 ) יהנה מביצועים טובים-לכן שאתם ממליצים לאדם את המעבד הנ"ל תשאלו אותו אם הוא רוצה בזאת -ובטח לא עם ספק 350 של הק....
פורסם 2006 במרץ 2820 שנים מחבר לא נראה לי שאני אעשה OC, אפשר גם להביא סיקורים שיראו שה-AMD 3800+ X2 ואינטל ללא OC רחוקים אחד מהשני:http://www.tomshardware.com/2005/11/21/the_mother_of_all_cpu_charts_2005/page32.htmlתראה איפה ממוקם +AMD X2 3800 לעומת Intel.גם בוידאו וגם בתוכנות.אם למישהו יש את המעבד +AMD X2 3800 הייתי מעוניין לשמוע את דעתו, סיקורים זה מאד נחמד אבל אין חכם כבעל ניסיון.
פורסם 2006 במרץ 2820 שנים בהחלט-לך על ה2*3800 אם אתה לא מתכנן OC.בסופו של דבר יעלה לך פחות-(ספק פחות חזק,ללא קרור יקר,וללא איבוד אחריות)נכון שלא יהיה אפשרות ךשדרג-אבל עוד 3 שנים גם את האינטל -לא....
פורסם 2006 במרץ 2820 שנים ואולי הכי חכם-ליקנות מערכת של אינטל עם ציפסט 945-עם המעבד הכי זול שאפשר(סלרון)ושיצא הקונורו להחליף........
