פורסם 2006 במרץ 2620 שנים ההבדל במחיר הוא בגלל שהאסוס הוא SLI.גרסת האולטרה D לSLI (SLI-D) עולה גם משהו כמו 1100שח...
פורסם 2006 במרץ 2620 שנים א. יש הבדל כלשהו בין SLi X16 ל-SLi רגילעד כמה? זה תלוי בעיקר בכרטיסים שתשיםב. לגבי שני הלוחותיש באתר ביקורות עליהם DFI LanParty UT NF4 Ultra-D ו-Asus A8N-SLI Premiumאם יש לך שאלות אחרי שקראת את הביקורות תשאל
פורסם 2006 במרץ 2720 שנים מחבר השאלה שלי היא האם למישהו שהוא משתמש ממוצע ולא משתמש מתקדם עדיין שווא לשים את האקסטרא כסף וללכת על האסוס או להסתפק בDFI. לא מתוכנן OC.
פורסם 2006 במרץ 2720 שנים השאלה שלי היא האם למישהו שהוא משתמש ממוצע ולא משתמש מתקדם עדיין שווא לשים את האקסטרא כסף וללכת על האסוס או להסתפק בDFI. לא מתוכנן OC.אם אתה לא צריך את הSLI אז כך את הDFI.אם כן אז כנראה שהPREMIUM יהיה עדיף.
פורסם 2006 באפריל 120 שנים מחבר נזכרתי בעוד משהו שרציתי לשאול... בלוחות שיש בהם SLI, יש סלוט מסויים של הPCIe שצריך לשים בו את הכרטיס מסך כשפועלים בתוצרה רגליה? (רגילה = לא SLI) או שאפשר לשים את הכ.מסך בכל אחד מן הסלוטים?
פורסם 2006 באפריל 120 שנים זה לא אמור להשתנות, אפשר לחבר שני כרטיסי מסך לשני הסלוטים ללא SLI או כל דבר דומה ושניהם יעבדו.הם לא יעבדו "ביחד" אבל יעבדו.
פורסם 2006 באפריל 120 שנים מחבר שאלונת אחרונה...האם הלוח הזה: http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_270_822_823_1985&products_id=10612מתאים למארז הזה: http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_280_1870&products_id=11549יש לי דיסקים קשיחים בממשק SATA 1 הלו"ח הנ"ל הוא רק בעל SATA 2 הדיסקים יתמכו? תיפגע המהירות?
פורסם 2006 באפריל 120 שנים כן הלוח מתאים....ולSATA2 יש תמיכה לאחור מה שאומר שהוא תומך בSATA1..(ואיך בדיוק תהיה פגיעה במהירות עם SATA2 "אמור" להיות יותר מהיר מSATA1).
פורסם 2006 באפריל 120 שנים מחבר כן הלוח מתאים....ולSATA2 יש תמיכה לאחור מה שאומר שהוא תומך בSATA1..(ואיך בדיוק תהיה פגיעה במהירות עם SATA2 "אמור" להיות יותר מהיר מSATA1).ברור... אני פשוט חנון שאוהב להיות בטוח בכל דבר.
