פורסם 2006 במרץ 2520 שנים שלום חברים קראתי על קירור פלטייה והבנתי שהוא נותן ביצועים מצוינים (כמעט ברמה של קירור גז) אחר-כך עשיתי בירור קצר באיביי ומסתבר שהתענוג עולה פחות מ15$ אני ממש רוצה להזמין אחד אבל רציתי לשאול אתכם איפה הקאץ'... איך יכול להיות שקירור כזה עולה כל-כך מעט?
פורסם 2006 במרץ 2520 שנים אז ככה !! פלטייה מצד אחד מקרר (טמפ' תלויה בכמות הוואטים שלו) ומצד שני מחמם מאווווד !!! עד 130 וואט ככה אין בעיה של להפטר מהחום ע"י קירור אויר !! מעבר לזה מומלץ קירור מים ואז קירור גז... כל עוד אתה שם פלטייה אתה צריך ספק חזר כדי להפעיל אותו או אפילו ספק חיצוני בשבילו... בידוד גם כך בחשבון כי הוא מייצר על עצמו קרח ושהקרח יימס לך על הלוח אם זה לא יהיה ממש נחמד !!
פורסם 2006 במרץ 2520 שנים מחבר אני יודע אחי, כל קירור מתחת לטמפ' החדר יוצר עיבוי שעלול להרוג את המעבד. בשביל זה יש ווסת מתח ששולט גם על הטמפ' אבל כשאתה אומר 130W של חום אתה מתכוון ל130W של המעבד...או למעבד והפלטייה ביחד? כי אם זה רק המעבד אז כל העסק מגיע ל300W ולא נראה לי שקירור-אוויר מסוגל להתמודד עם זה
פורסם 2006 במרץ 2520 שנים אני יודע אחי, כל קירור מתחת לטמפ' החדר יוצר עיבוי שעלול להרוג את המעבד. בשביל זה יש ווסת מתח ששולט גם על הטמפ' אבל כשאתה אומר 130W של חום אתה מתכוון ל130W של המעבד...או למעבד והפלטייה ביחד? כי אם זה רק המעבד אז כל העסק מגיע ל300W ולא נראה לי שקירור-אוויר מסוגל להתמודד עם זה וואט הספק של הTEC..במיקרה שהיא ממש חזקה תיצתרך להביא ספק בניפרד רק בישבילה(תקנו אותי עם זה לא נכון) פילטיה זה לא הפיתרון קירור הכי מוצלח..כי במיקרה שאתה מריץ מערכתעם אוברקלוק או בלי אוברקלוק ..במיקרה ואתה עם פילטיה והמערכת קירור שלה קורסת הפילטיה מיתפוצצת ואז הולך גם לוח וגם מעבד וזה לא כיף..
פורסם 2006 במרץ 2520 שנים לא קשורבשביל פלטייה אתה יכול לקנות ספק שיעלה 50 שקל ג'נריתצטרך לבודד אותה על מנת שלא יווצר עיבוי ותצטרך לקרר אותה על ידי קירור טוב פלטייה של 60-100 וואט תיהיה מעולהולא הפלטייה לא תתפוצץ
פורסם 2006 במרץ 2520 שנים מחבר אבל גם הפלטייה בעצמה פולטת חום, לא?בנוסף לחום של המעבד אני מתכווןזאת אומרת שהסינק צריך לקרר את החום המשותף של המעבד והפלטייה, נכון?
פורסם 2006 במרץ 2520 שנים לא אחי לא הבנת !! החום של המעבד נעלם ע"י הפלטייה... ואז החום של הפלטייב מופיע !! כמה שסתם נגיד המעבד ב100% מאמץ זה 130 וואט עם פלטייה 200 וואט החום של המעבד יעלם ואז יופיעו לך ה200 ואט חום של הפלטייה !!
פורסם 2006 במרץ 2520 שנים מחבר תודה רבה אחי עזרת לי מאוד ועוד שאלה קטנה אם אנחנו כבר בשוונג יש לי מעבד נורת'ווד 3.2, איך הוא באוברקלוק?
פורסם 2006 במרץ 2520 שנים ואללה אחי מה שאני יכול להגיד לך על נורט'ווד זה רק שהם טובים בטמפ' שלהם !! אבל אף אחד לא נביא ולא יכול לדעת לכמה תגיע בOC... הייתי אומר שתנסה.. ובכיף אחי מתי שתרצה...
פורסם 2006 במרץ 2620 שנים עים זה פלטייה עד 150w אין בעיה לקרר אותה עים אויר(מאוררים חזקים) אבל עים זה מעל לזה זה כבר לא מומלץ מומלץ עים קירור מים.ופלטייה זה קירור טוב אבל אל תשווה אותו לקירור גז.
פורסם 2006 במרץ 2620 שנים איך אני איתך שיש פלטיירות ( נראה לי ששכה רושמים ברבים ) שמגיעות לטמפ' נמוכות יותר מקירורי גז כמו של אסטק לדוגמא שמ130 וואט של המעבד הוא שומר רק על מינוס מעלות... וזה עוד הבלוק במינוס 5 מעלות !!
פורסם 2006 במרץ 2620 שנים כנראה אתה ראית משהו שאני לא ראיתי אבל אני יודע מניסיוני שפלטיה איכותית שומרת על המעבד משהו כמו 8 מעלות +-
