פורסם 2006 במרץ 2620 שנים אם מתוכנן אוברקלוק, לא לוקחים 3800+ או 920, הולכים ישר על אופטרוןלמה אופטרון כפול ליבה איכותי יותר ל OC מאשר 920 שלמשל?ראיתי לא מעט מקרים של אופטרונים כפולי ליבה שלא הגיעו רחוק כמו כפולי הליבה של אינטל.ונתעלם כרגע מחדי ליבה, כי גם שם לא כל האופטרונים מצויינים לOC.
פורסם 2006 במרץ 2620 שנים משחק בלי אוברקלוק? כך AMD. עם אוברקלוק? 920. וכן, GHZ זה הבדל ענק (מנסיון)מה הקשר?הייתי לוקח את ה920 וזהו...מעלה כל ליבה ב500MHZ וזהו...ולוח טוב לOC לאינטל לא חייב לעלות 1400 שח, גם לוחות מבוססים 945P כמו האסוס P5LD2 יהיה מצויין.והוא עולה 800~...
פורסם 2006 במרץ 2620 שנים מה הקשר?הייתי לוקח את ה920 וזהו...מעלה כל ליבה ב500MHZ וזהו...ולוח טוב לOC לאינטל לא חייב לעלות 1400 שח, גם לוחות מבוססים 945P כמו האסוס P5LD2 יהיה מצויין.והוא עולה 800~...מחזק.
פורסם 2006 במרץ 2620 שנים בכל מקרה גם הAMD3800 וLANPARTY הגיעו בOC לנתונים מרשימים ביותר, וזה שהוא לא 65NM לא אומר שאי אפשר לעשות איתו OC.וסתם לידע אישי, מישהו הגיע ל"פיסגת הזהב" של ה4GHZ על אוויר עם 945?
פורסם 2006 במרץ 2620 שנים בכל מקרה גם הAMD3800 וLANPARTY הגיעו בOC לנתונים מרשימים ביותר, וזה שהוא לא 65NM לא אומר שאי אפשר לעשות איתו OC.וסתם לידע אישי, מישהו הגיע ל"פיסגת הזהב" של ה4GHZ על אוויר עם 945?שמע, אינטל יכולים להגיע לOC גבוהה יותר בגלל הארכיטקטורה שלהם.וברור שאם מתסכלים על GHZים אז אינטל רחוקים יותר מAMD...
פורסם 2006 במרץ 2620 שנים מחבר איך אני לומד לעשות OC ???אם אתם מביאים לינקים אז שהאתרים יהיו בעברית ומובנים
פורסם 2006 במרץ 2620 שנים יש מדריכים באתר, יש פורום אוברקלוקינג וקירורoba3kהלוח (כל 945P בעיקרון) לא יגביל אותך לפני Bus 266, מה שנותן לך בחישוב מהיר 3724MHz
פורסם 2006 במרץ 2620 שנים בAMD כבר ראיתי 2600, ועצרו כי זאת הייתה המטרה (להגיע ל4800).באחוזים יוצא בערך אותו דבר, רק שבAMD אתה, כנראה, תוכל להתקדם
פורסם 2006 במרץ 2620 שנים בAMD כבר ראיתי 2600, ועצרו כי זאת הייתה המטרה (להגיע ל4800).באחוזים יוצא בערך אותו דבר, רק שבAMD אתה, כנראה, תוכל להתקדםא. 3800 לא יכול להיות 4800 בגלל המחסור בקאש. ובגלל שהליבות שונות(לא בכל הסטפינגים)ב. תסביר בבקשה את המשפט השני, מה ז"א להתקדם? הרי כפולי ליבה של AMD בקושי עושים 3GHZ בזמן שאינטל עושים גם 4 ויותר...הלוח (כל 945P בעיקרון) לא יגביל אותך לפני Bus 266, מה שנותן לך בחישוב מהיר 3724MHzבמקרה הזה אני חושב שכבר הקירור הוא זה שיגביל אותו(מדובר על קירור אוויר)
פורסם 2006 במרץ 2620 שנים אני יודע מה ההבדלים, אבל הOC היחידי שראיתי ל3800 רצה לבדוק האם אפשר להגיע למהירויות שעון של ה4800.באותו מבחן אחרי שהם הגיעו ל2.6GHZ הם עצרו ולא בדקו עד מתי הOC יחזיק.כלומר סביר להניח שה3800 יוכל להתקדם עוד יותר מה2.6GHZ לליבה.אם זה נכון, אז הוא OCER יותר טוב מה920 על צ'יפסט 945, באחוזים.
