פורסם 2006 במרץ 2420 שנים ספק הכוח של המחשב שלי נשרף בגלל הפסקת חשמל.החלטתי שזו הזדמנות לקנות מחשב חדש (המחשב הישן כבר ממילא זקן ועייף) והפעם להצטייד גם באל-פסק כדי להמנע תקלות מצערות כאלה עם המחשב החדש.המעבד של המחשב החדש: INTEL Pentium D - 2.6 (805) DUAL CORE 533Mhzספק הכוח: HEC-420W (WIN 420UB) - ATX 2מסך: 17 אינצ' LCDאין לי מושג ירוק בענייני אל-פסק, ואשמח לקבל את הכוונתכם.נתקלתי בהצעה הבאה לאל-פסק:http://www.netbit.co.il/Product.asp?PID=UPS400AV&Cat2Cat1ID=3&Cat2ID=1בהנחה שאין לי כוונות להשקיע יותר מדי כסף על UPS, אבל בכל זאת רוצה הגנה מינימלית למחשב, האם מחירו הזול (משמעותית בהשוואה ל - UPSים אחרים שראיתי באינטרנט) של האל-פסק הזה חשוד מדי ???והאם זה בכל זאת עדיף מכלום ? או שלדעתכם מוצדק להשקיע עוד 200~300 ש"ח ולקנות אל-פסק רציני ?ואם כן - יש המלצות ספציפיות ?
פורסם 2006 במרץ 2420 שנים היה על זה כמה דיונים.בכל מקרה מה המחשב שתקני ואיזה מסך עם הספק את קונה.ממליץ לך על ספקים איכותיים מחברות ידועות ואיכותיות כמו גמאטרוניק ואדוויס.
פורסם 2006 במרץ 2420 שנים מחבר השאלה היא האם האל-פסק הזה הוא ממש זבל, ולא שווה אפילו את ה-200 ש"ח שהוא עולה, או שזה עדין עדיף על כלום ???(כי, כאמור, ממש לא בא לי להשקיע עכשיו 500 ש"ח + על אל-פסק...)ובכלל... האם אל-פסק הוא באמת מוצר הכרחי ???ואם מענין אותך המפרט המלא של המחשב החדש שאני קונה, הרי הוא: Arctic-Cooling Highend Low Noise (775) Freezer 7 HEC - HEC-420W (WIN 420UB) - ATX 2 INTEL Pentium D - 2.6 (805) DUAL CORE- 2X1MB Cache, 533Mhz-775PI SONY / NEC 3.5 FLOPPY DISK DRIVE - 1.44 WD 160GB-8MB JS - 7200RPM S-ATA II INTEL Sorento (945G) - LAN - DDR2 - ATX 2 512MB Samsung DDR II - 667- Samsung Original NEC DVD-RW NEC ND 4550 x16 (WHITE) DUAL LAYER - BULK COMPUCASE CI-6a19 SUPER MIDI (white) TOWER CASE - no PSU ViewSonic 17" LCD - VA712
פורסם 2006 במרץ 2420 שנים הוא אמור להחזיק (לפי הנתונים היבשים) את המחשבאבל אי אפשר לדעת על האיכות של האל פסק
פורסם 2006 במרץ 2520 שנים אם את רוצה רק לסמן V על רכישת אל-פסק אז תקני מה שבא לך.שאלת,עניתי ויש על זה לא מעט דיונים וגם המלצות פה בפורום על ה-UPS.את שמה כספך על קרן הצבי.אל תחסכי בזה כי נפילת/קפיצת מתח אחת ותגידי שלום למחשב או שוב לספק במקרה הטוב.וכמו שאמרו לך הלוח חלש למע' שאת קונה.יש לוחות טובים יותר למעבדי D של אינטל.
פורסם 2006 במרץ 2520 שנים מחבר ממצב אינטגרל ? אתה עוקב אחרי ? תקנו אותי אני טועה, אבל ע"פ מיטב הבנתי, החסרון בלוח של אינטל, אינה שהלוח חלש למערכת שאני קונה, אלא שהוא חסום בפני אופצית אוברקלוק. לעומת זאת, היתרון של האינטל על פני לוח של ג'יגבייט, למשל, הוא שהאינטל אמין ואיכותי יותר, וכן זמינות מוצר חלופי חדש אצל הספק בארץ תוך ימים בודדים במקרה של תקלה. מאחר שאין לי כוונות להתעסק עם OC, החלטתי בכל זאת ללכת על האינטל. ואני חוזרתלנוש ה-UPS, שבגללו אני כאן - לא הבנתי האם האל פסק הזה (ב-200 ש"ח) עדיף מכלום או שבאמת הייתם ממליצים לי מכל הלב להוציא +500 ש"ח על אחד ה-UPSים שבהמלצות הפורום ???
פורסם 2006 במרץ 2520 שנים כן, האינטל מגביל באוברקלוק.את קונה ציוד איכותי - אז אם את קונה, קני UPS נורמלי.דרך אגב, היות ואין לך כרטיס אימתני למשחקים, ואם אינך מתכננת אוברקלוק, אז אפשר לחסוך קצת בספק ולהשקיע את החיסכון לטובת האל-פסק.למשל לקנות את זהhttp://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=3411הוא יהיה פחות שקט אבל עדיין יחזיק את המערכת.
פורסם 2006 במרץ 2520 שנים מחבר ומה דעתכם על האל-פסק הזה:http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?cPath=131&products_id=1767או שמדובר באותו זבל (בתוספת 200 ומשהו ש"ח) ?
פורסם 2006 במרץ 2520 שנים הייתי עושה שינוי קטן במפרט פהנפטר מהמארז והספק הנפרדים ולוקח Compucase 6A19 עם ספק כלולזה יוזיל את העלות לא במעטעכשיו יש כסף גם לקחת Asus P5LD2-VM שהייתי מעדיף אותו על פני Gigabyte / Intel וגם לאל פסק שידוע בתור איכותי כמו Advice
פורסם 2006 במרץ 2520 שנים אין את ה VM בזיגזג. אומנם 300ARTF אמור להחזיק בלי בעיה. אבל עדיף משהו מסדרת TRTF.
פורסם 2006 במרץ 2520 שנים ומה דעתכם על האל-פסק הזה: http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?cPath=131&products_id=1767 או שמדובר באותו זבל (בתוספת 200 ומשהו ש"ח) ? אני לא מבין למה ההתעקשות שלך על אל-פסק מחברה לא מוכרת.במחיר שנתת קחי את הגמאטרוניק או את האדוויס.למה לנבור ולחפש משהו שזול בעוד 30 שקל? . חברת גמאטרוניק וכן אדוויס מאוד אמינים וגם ליאור המליץ לך.לי יש שניים ובעבודה כולם של גמא(אומנם גדולים יותר)אבל החברה היא ישראלית,אמינה,איכותית ועם שירות מצויין. לגבי המפרט לדעתי תגידי תקציב ומומחי המפרטים ירכיבו לך מפרט מעולה ע"פ התקציב. בהצלחה.
פורסם 2006 במרץ 2520 שנים מחבר הייתי עושה שינוי קטן במפרט פהנפטר מהמארז והספק הנפרדים ולוקח Compucase 6A19 עם ספק כלולזה יוזיל את העלות לא במעטעכשיו יש כסף גם לקחת Asus P5LD2-VM שהייתי מעדיף אותו על פני Gigabyte / Intel וגם לאל פסק שידוע בתור איכותי כמו Adviceעל העצה הנ"ל לשינויים במפרט ?להחליף ל - Compucase 6A19 עם ספק כלול ???ולהחליף את הלוח ל - Asus P5LD2-VM ??? - מצדיק הזמנה בנפרד ממקום אחר (מאחר ואינו זמין בזיגזג) ? ואם כן, לדעתך, זיגזג יסכימו להרכיב לי אותו ?
