פורסם 2006 במרץ 2520 שנים אחי לך על ה920 בשקט הוא עולה כמו ה820 יש לו קאש כפול ואתה רק צריך OC של 200MHZ זה בכלל לא נחשב OC מ200MHZ לא יקרה למחשב שלך כלום אני גם רואה שיש לך כבר מחשב עם OC אז אתה לא NEWBIE בענין אתה יודע איך עושים OC אז 200MHZ לא יהיה בעיה בשבילך חבל על ההפרש של הכסף
פורסם 2006 במרץ 2520 שנים מחבר כן אני יודע שלעשות OC זה לא בעיה ולא כלוםאבל זה כדאי לקחת ת 920 שהוא עולה 1700 שח?.. בגלל הקאש הכפול?אז אם אני יקח משו מהכלזה או 830 \ 920 המגה קאש הכפול יראה לי תביצועים הגדולים מול העיניים ..בזמן.. או שזה רק בתיאוריה..?
פורסם 2006 במרץ 2520 שנים הקאש יתרום לך גם באפליקצות כבדות כמו קידודים וכאלה דברים שאתה עושהוגם ב MULTITASK שביום יוםוגם ה920 יותר זול (או אותו מחיר תלוי מאיפה אתה קונה) כמו ה 830
פורסם 2006 במרץ 2520 שנים לדעתי עדיף לך 920, הוא חדיש יותר.הוא 65NM ולא 90, מה שאומר שצריכת החשמל ירודה ופחות התחממות...
פורסם 2006 במרץ 2520 שנים שאומר גם שהוא OC פונטנציאלי יותר טוב והוא גם יותר זול........ אז אין הרבה מה לחשוב זה מסתדר לך מכל הבחינות תחדש
פורסם 2006 במרץ 2520 שנים אחי לך על ה920 בשקט הוא עולה כמו ה820 יש לו קאש כפול ואתה רק צריך OC של 200MHZ זה בכלל לא נחשב OC מ200MHZ לא יקרה למחשב שלך כלום אני גם רואה שיש לך כבר מחשב עם OC אז אתה לא NEWBIE בענין אתה יודע איך עושים OC אז 200MHZ לא יהיה בעיה בשבילך חבל על ההפרש של הכסף ?!?!?!?!?!?! הוא עולה 600 - 800 ש"ח יותר ממנו....
פורסם 2006 במרץ 2520 שנים http://noacomp.co.il/category.asp?catcode=531800 שקל??כולה 200 שקלומה830 הוא יותר זולואני הסתמכתי על אתר אחר שבו הוא יותר זול משניהם
פורסם 2006 במרץ 2520 שנים זה מחיר יקר ל-D820אפשר להשיג אותו גם ב-1200 שקל וגם בקצת פחות אם תתאמץבכל מקרה הייתי לוקח D920 ועושה OC רציני
פורסם 2006 במרץ 2520 שנים מחבר Intel Pentium D 920 Dual Core 2.8Ghz 2x2Mb L2 LGA אני יקח את זה..אפשר להשיג אותו בפחות מ 1750 שח?.. באיזה חנות בארץ? יענו עם שם
פורסם 2006 במרץ 2520 שנים Intel Pentium D 920 Dual Core 2.8Ghz 2x2Mb L2 LGA אני יקח את זה..אפשר להשיג אותו בפחות מ 1750 שח?.. באיזה חנות בארץ? יענו עם שםבנעה הוא עולה 1700 נראה לי...
פורסם 2006 במרץ 2520 שנים בקשה... 1661 ש"ח - אבל רק אם אתה מוכן להסתכן בחנות לא מוכרת ^^http://www.gibornet.co.il/?page=shop/flypage&product_id=55&category_id=002&
פורסם 2006 במרץ 2520 שנים בקשה... 1661 ש"ח - אבל רק אם אתה מוכן להסתכן בחנות לא מוכרת ^^http://www.gibornet.co.il/?page=shop/flypage&product_id=55&category_id=002&עזוב אותםהם לא מוכרים זה לא שווה את הסיכון זה כולה הפרש של 50 שחיהיה לך יותר שקט נפשי אם תקנה מנעה
