פורסם 2006 במרץ 2420 שנים אז ככה...יש לי כעיקרון:AMD Athlon XP 2600+ 1.9GHzלא מזמן הוספתי למחשב כרטיס מסך:6600GT - AGPושמתי 2 סטיקים של 512 ראם (בעבר היה לי שני סטיקים של 256)... - DDR400עכשיו, אני שוקל להחליף גם את המעבד - יש לי תקציב של 800 ש"ח. מה המעבד הכי טוב למשחקים(!!!) בתקציב הזה, והאם באמת יהיה הבדל משמעותי בביצוע ששוה את הכסף?..נ.ב - עלתה עוד דילמה... יש לי לוח אם די ישן עם סוקט כנראה ישן (Socket A)... אז האם כדאי לי בתקציב הזה לקנות פשוט לוח אם + מעבד? או שמא להשקיע הכל במעבד (השאלה היא אם יש אחד טוב לסוקט הזה)..?תודה מראש.
פורסם 2006 במרץ 2420 שנים מחבר הבנתי...אז מה לגבי קניה של לוח אם + מעבד? אין דילים טובים בתקציב הזה? (הלום אם מוכרח לתמוך בagp)...האם זה שווה את זה מבחינת ביצועים?
פורסם 2006 במרץ 2420 שנים הבנתי...אז מה לגבי קניה של לוח אם + מעבד? אין דילים טובים בתקציב הזה? האמת יש כמה... אבל אתה תצטרך להוסיף קצת מזומנים לתקציב...משהו כמו 550 למעבד 500 ללוח ו50 בערך לקירור....יש מצב לזה?כןז ה שווה, אתה תראה חתיכת הבדל בהכל.
פורסם 2006 במרץ 2420 שנים חבל על הכסף, שיפור שיצדיק את ההשקעה אתה לא תראה (לא בתקציב כזה)למ לא? SEMPRON 3000 לסוקט 939 יתן לו שיפור...
פורסם 2006 במרץ 2420 שנים מחבר אוקיי, לקחתי בחשבון... אולי אני יוכל להוסיף עוד 100 - 200 שקל... זה יקח קצת זמן, אבל אשמח לשמוע עוד תגובות...
פורסם 2006 במרץ 2420 שנים לדעתי הדבר הכי משתלם שיצא לך זה ככה:AMD Sempron 64 Bit 3000+ Socket 939 Tray 550NISASRock 939Dual-SATA2 350NIS*שים לב שאין קירור...לדעתי תוסיף קירור כזה Arctic Cooling Freezer 64 Pro ב160 שקל...קירור בן זונה...שקט זול ועם ביצועים טובים...(הקירור והמעבד מנעה...והלוח מisracomp כי שם הוא הכי זול)...הלוח הזה הוא מעולה בשבילך...יש לו גם AGP וגם PCIe...ככה שאם תרצה אתה יכול לשדרג את הכרטיס מסך....וביחד זה יוצא אחלה מחיר....דרך אגב...גם אני לוקח את השילוב הזה....והלוח גם טוב לOC...אם אתה רוצה לעשות....
פורסם 2006 במרץ 2420 שנים מבחינת נתונים יבשים המפרט הזה נראה בסדר גמור לתקציבאני הייתי הולך על קירור קצת יותר זול כי אחרי הכל הבאנדם מנסה לגייס על שקל כדי לקנות אז לא צריך את הקירור הכי הכירק חסר לראות איך הלוח בOC ובבאנצ'ים
פורסם 2006 במרץ 2420 שנים http://www.techpowerup.com/reviews/ASRock/939Dual-SATA2/1אפשר לקנות במקום זה את הקירור הזה: ARCTIC COOLING Silencer 64 TC ב70 שקל...
