פורסם 2006 במרץ 2420 שנים אז ככה, אני מחפש לקנות מחשב חדש, שכנראה הולך להיות AMD. ה AMD 3700+ מאוד קורץ לי, אז אני מנסה לבסס את הקנייה סביבו. השאלה איזה לוח ילך עם זה? יש לי בעיה ש nForce4 לא טוב לי, כי אני משתמש בכרטיס אודיו ל PCI וזה יעשה בעיות. זה בערך מבטל לי 80% מהלוחות בשוק... אפשרויות שכן יש, זה לוח מבוסס K8T800, K8T980, nForce3' החדשים של ATI. יש לי כרגע גם 512mb DDR400 של TwinMOS שכנראה ישאר אצלי ואני לא הולך לקנות עוד זכרון, פשוט כי זה כרגע מספק אותי וגם זה הדבר שהכי קל לשדרג. יש לי גם כרטיס AGP Radeon 9250 שלא אתנגד להשאיר אותו גם, ז"א לקנות לוח עם AGP ולא PCI-E. שמתי לב שיש לוחות חדשים עם ATXV2 שזה חיבור של 24 פינים בניגוד לחיבור 20 פינים הישן - עד כמה זה משנה? יש את הלוח הזה: http://www.abit-usa.com/products/mb/products.php?categories=1&model=201 שנראה לי כמו פתרון נחמד, אבל הוא עם חיבור של 20 פינים לספק כוח. עוד פעם, מתקשר לשאלה הקודמת. יש גם את: http://www.abit-usa.com/products/mb/products.php?categories=1&model=294 אז מה עושים? מה הפתרון? ומה יש לי מאינטל בטווח המחירים/ביצועים הזה? זאת גם אפשרות.. פשוט כרגע יש לי AMD אז אני מבין בזה יותר, זה למה התחלתי לחפש מכאן. לא כ"כ חשוב לי OC, אם כבר אז OC עדין ולא רציני.. איזור התקציב הזה הוא בערך המקסימום שאני מוכן להגיע אליו, אז אין לי בעיה לשלם פחות למשהו פחות טוב. תודה עריכה - ועדיין לא הזכרתי את אופציות ה Dual Core - זאת גם אפשרות.
פורסם 2006 במרץ 2420 שנים כרטיס אודיו גורם לבעיות רק בתוכנות מקצועיות של עריכת מוזיקהלגבי הכרטיס מסך יש לך אופציה של ASRock 939Dual SATA2 שבו יש PCI-E וגם AGPהחיבור הנוסף ב-24 פינים לא הכי משנהזה תוספת מתח לייצובלגבי אינטל כבר מדובר באותו סכום על D830/D920 שניהם כפולי ליבהל-DualCore של AMD אין בעיה עם NF4 ועריכת מוזיקה
פורסם 2006 במרץ 2420 שנים אז או שתלך על X2 3800 של AMD עם ה-ASRock 939Dual SATA2 שהמלצתי עליו (שהוא עם צ'יפסט ULi M1695)או שתלך על אינטל 830/920 עם לוח טובה-D920 מעבד חזק, אבל כדי להתמודד היטב מול X2 3800 רצוי לעשות לו OC (שבזה הוא דיי מצטיין)
פורסם 2006 במרץ 2520 שנים מחבר אוקיי, אז הנה משהו שבניתי סביב 920D. לוח אם GA-8I945P Pro, שני סטיקים של 512 DDRII 667 של Geil, הרדיסק סיגייט 120 עם NCQ, כרטיס מסך Radeon X300 (לא כזה חשוב לי, לקחתי מה שעולה הכי פחות).איזה קירור מומלץ לכל העסק? ואיזה ספק כוח כדאי?
פורסם 2006 במרץ 2520 שנים הייתי יורד מהלוח Proרוב מי שאני מכיר שעוסק בתחום מעדיף לוחות Asus, אין לי מושג למה, אפשר להכניס Asus P5LD2 שזהה ללוח שלקחתהרדיסק יותר גדול זה חובהוספק זה 300W ומעלה של חברה טובה - Hec / FSP / Sirtec / ChannelWellלגבי קירור יש את האפשרות של Freezer 7 Pro
פורסם 2006 במרץ 2520 שנים א. תבדוק שהכ.מ. שלך הוא לא HM(HyperMemory אחרת זה יוכל לך את הRAM.ב. הפריזר 7 פרו הוא מצויין לך.ג. מסכים עם כל מה שליאור אמר.
פורסם 2006 במרץ 2520 שנים מחבר הייתי יורד מהלוח Pro רוב מי שאני מכיר שעוסק בתחום מעדיף לוחות Asus, אין לי מושג למה, אפשר להכניס Asus P5LD2 שזהה ללוח שלקחת הרדיסק יותר גדול זה חובה וספק זה 300W ומעלה של חברה טובה - Hec / FSP / Sirtec / ChannelWell לגבי קירור יש את האפשרות של Freezer 7 Pro בחרתי אותו בגלל שיש עליו 1394. לא כזה קריטי בשבילי אם זה gigabyte או asus... למרות שחיפשתי משהו של abit ולא מצאתי. פשוט יש לי הסטוריה של abitים בלי תקלה אחת וביצועים מצוינים בבית. הרדיסק של 120 זה בסדר בשבילי, חוצמזה אני משאיר את ההרדיסקים שיש לי עכשיו אז זה פחות קריטי. תמיד אפשר לקנות עוד. כרגע יש לי במחשב הזה ספק 300 של HEC, אז אין לי בעיה להשאיר אותו. פשוט לא הייתי בטוח אם 300 זה יספיק בשביל P4D וכו'. א. תבדוק שהכ.מ. שלך הוא לא HM(HyperMemory אחרת זה יוכל לך את הRAM. ב. הפריזר 7 פרו הוא מצויין לך. ג. מסכים עם כל מה שליאור אמר. כ.מ. = כרטיס מסך? מה זה אומר HM? מצטער, אבל לא מבין בזה. :-[
פורסם 2006 במרץ 2520 שנים בחרתי אותו בגלל שיש עליו 1394. לא כזה קריטי בשבילי אם זה gigabyte או asus... למרות שחיפשתי משהו של abit ולא מצאתי. פשוט יש לי הסטוריה של abitים בלי תקלה אחת וביצועים מצוינים בבית. הרדיסק של 120 זה בסדר בשבילי, חוצמזה אני משאיר את ההרדיסקים שיש לי עכשיו אז זה פחות קריטי. תמיד אפשר לקנות עוד. כרגע יש לי במחשב הזה ספק 300 של HEC, אז אין לי בעיה להשאיר אותו. פשוט לא הייתי בטוח אם 300 זה יספיק בשביל P4D וכו'. כ.מ. = כרטיס מסך? מה זה אומר HM? מצטער, אבל לא מבין בזה. :-[ כן זה כרטיס מסך. וHM=HyperMemory כתבתי לך בסוגריים.
פורסם 2006 במרץ 2520 שנים מחבר אוקיי תודה!מה אתם אומרים על הלוח הזה?http://www.goldtop.co.il/show_details.asp?prod_id=9402לא יקר כ"כ כמו הלוחות של ASUS וגם יש בו בערך את כל הפיצ'רים שאני צריך..
פורסם 2006 במרץ 2520 שנים בחרתי אותו בגלל שיש עליו 1394. לא כזה קריטי בשבילי אם זה gigabyte או asus... למרות שחיפשתי משהו של abit ולא מצאתי. פשוט יש לי הסטוריה של abitים בלי תקלה אחת וביצועים מצוינים בבית. הרדיסק של 120 זה בסדר בשבילי, חוצמזה אני משאיר את ההרדיסקים שיש לי עכשיו אז זה פחות קריטי. תמיד אפשר לקנות עוד. כרגע יש לי במחשב הזה ספק 300 של HEC, אז אין לי בעיה להשאיר אותו. פשוט לא הייתי בטוח אם 300 זה יספיק בשביל P4D וכו'. לאביט יש כמה דגמים תחפש תחת הצ'יפסט 945P באתר שלהם אוקיי תודה! מה אתם אומרים על הלוח הזה? http://www.goldtop.co.il/show_details.asp?prod_id=9402 לא יקר כ"כ כמו הלוחות של ASUS וגם יש בו בערך את כל הפיצ'רים שאני צריך.. 950 שקל זה דיי יקר
פורסם 2006 במרץ 2520 שנים ב1000 שח אתה קונה P5LD2 וכרטיס עם 4 FIREWIRE ועוד נשאר לך עודף לקירור טוב ושקט כמו BT.
פורסם 2006 במרץ 2520 שנים מחבר עריכה-------- לא חשוב טוב מחר אני אעשה סקר שוק בכמה חנויות פה, אראה כמה עולה כל דבר... תודה רבה על העזרה!
