פורסם 2006 במרץ 2420 שנים התקנתי לחבר ויינדווס מהסידי המקורי שלי, ועכשיו הוינדווס מבקש אקטיבציה.התקשרתי אליהם והם והקלדתי את המספר לטלפון והם לא אישרו את זה. יכול להיות שזה בגלל שהתקנתי בעוד מחשב?האם עליי לדבר עם נציג שירות? או שאני יכול להסתבך בגלל זה?יש ליwindows xp pro sp1 מקורי עם סיריאל מקורי שלי...ד"א האם יש איזה קראק או משהו כזה שיחסוך לי את זה?אפשר ליצור קשר גם בפרטי, תודה.
פורסם 2006 במרץ 2420 שנים התקנתי לחבר ויינדווס מהסידי המקורי שלי, ועכשיו הוינדווס מבקש אקטיבציה.התקשרתי אליהם והם והקלדתי את המספר לטלפון והם לא אישרו את זה. יכול להיות שזה בגלל שהתקנתי בעוד מחשב?האם עליי לדבר עם נציג שירות? או שאני יכול להסתבך בגלל זה?יש ליwindows xp pro sp1 מקורי עם סיריאל מקורי שלי...ד"א האם יש איזה קראק או משהו כזה שיחסוך לי את זה?אפשר ליצור קשר גם בפרטי, תודה.tsachi שלום לך,התקנת הווינדוס היא על מחשב אחד בלבד. אלא אם יש לך רישיון שיתופי - ואם יש לך מחשב ביתי, אני לא בטוח שהיה לך צורך במקור כזה. שים לב לנקודה נוספת: הם גם שללו את האקטבציה, זה מסמן שאין לך רישיון מהסוג Ome.אגב,איך קיבלת את הדיסק? האם על כן מטכנאי שהתקין? או דווקא עם המחשב?אולי קנית אותו דרך ms?אם פיפספת את התשובה/ תשובה ל'בקשת העזרה' שלך,אז מיקרוסופט ישראל שללו את האקטבציה כי התקנת גרסא ב2 מחשבים היא לא חוקית (אלא אם יש לך Ome).אלי.
פורסם 2006 במרץ 2420 שנים יש לך דיסק מקורי, אבל אתה מנסה להתקין אותו על שני מחשבים שונים ולעשות אקטיבציה על שניהם? אין הבדל בין זה לבין התקנת windows מדיסק צרוב אצל חבר שלך. ואנחנו לא מדברים על קראקים או עוזרים לאנשים לפרוץ תוכנות בפורומים של HWzone.
