פורסם 2006 במרץ 2320 שנים הצלחתי להגיע איתו ל 2.9 ויצב משהו לא נתן לי בעבר המעבד בחניקה וממש בחניקה הגיעה לטפמ של 65 אם להוריד את ה oc?ה cpu היה ב 100% שימוש במשך של 5 דקות
פורסם 2006 במרץ 2320 שנים 65 מעלות זה הרבה בשביל נורטווד...תוריד את הOC מהר..כמה מעלות הוא במאמץ בלי OC ?
פורסם 2006 במרץ 2320 שנים נורטווד לא עושה בעיות ב60. ב65 הוא מתחיל בערך.ומה 5 דקות אתה עושה צחוק זה אפילו לא חצי בדיקה.זה לא מספיק לבדוק אותו 5 דקות צריך איזה חצי שעה ככה, ועדיף עם S&M.ואיך יש לך 65 עם קירור סטוק? אני עם סטוק בOC של 600MHZ לא מגיע קרוב ל65 מעלות...גג אני מגיע ל41 במאמץ של 100% בבדיקה של S&M.
פורסם 2006 במרץ 2320 שנים מחבר הורדתי זה אם קירור סטוק!מה יכול להיות הבעיה שזה הגיע לטפמ כזאתי גבוהה?
פורסם 2006 במרץ 2320 שנים link=topic=172869.msg1475772#msg1475772 date=1143143401]הורדתי זה אם קירור סטוק!מה יכול להיות הבעיה שזה הגיע לטפמ כזאתי גבוהה?עם*ועכשיו לנושא. יכול להיות שהאיוורור גרוע במארז, אולי יש מלא אבק וזה חוסם, או שאולי המחשה הטרמית גרוע ולא עושה את עבודתה טובה.אולי בכלל זה מזייף, איפה מדדת תזכיר לי?
פורסם 2006 במרץ 2320 שנים מחבר בתוכנה של הביוס אין אבק אבל ניראה לי שזה הקירור במארז+ *מישחה הטרמית גרועה לא נגעתי באזור הזה ממממ משהו בערך כ 4 שנים +-
פורסם 2006 במרץ 2420 שנים מחבר אז כנראה הקירור שלך+המשחה כ"כ גרועים שהם לא מצליחים לקרר טוב.כן הם גרועים הם בני יותר מ 4 שנים כנראה אני קונה עוד מאוור למארז + קירור + מישחה טרמיתתודה
פורסם 2006 במרץ 2420 שנים תנקה את ההיטסינק והמאוורר על המעבד ותראה איך הטמפ' צונחתלי היא צנחה ב 30 מעלות במאמץ (73 לעומת 43) אחרי שניקיתי את האיזור כמו שצריך ואני עם OC בדיוק כמו שלך
פורסם 2006 במרץ 2420 שנים תנקה את ההיטסינק והמאוורר על המעבד ותראה איך הטמפ' צונחתלי היא צנחה ב 30 מעלות במאמץ (73 לעומת 43) אחרי שניקיתי את האיזור כמו שצריך ואני עם OC בדיוק כמו שלך זה בהחלט הדבר הראשון המומלץ...אם זה לא עעוזר אז כבר כנראה קירור זה מה שנשאר לעשות.
פורסם 2006 במרץ 2520 שנים מחבר אחי אתה יכול לאכול מאזור של המעבד שלי המחשב שלי הוא אחד הנקים אני ינסה היום לסדר קצת את החוטים במארז
