פורסם 2006 במרץ 2220 שנים שלום,יש לי שני מחשבים ולאחר תקלת ספק באחד מהם אני רוצה לוודא האם הלך רק הלוח או גם המעבד.זה ע"י התקנת המעבד מהמחשב שנדפק לזה שתקין.השאלה: האם אפשר להתקין את המעבד ללא משחה (לאחר שניקיתי את המשטחים) רק לצורך הבדיקה או שזה מסוכן??
פורסם 2006 במרץ 2220 שנים כן אם זה רק לבדיקה אז אין שום בעיה ליפעול בלי משטה טרמיתגם אם זה לא זמני אפשר לעבוד בלי מהשחה השאלה היאהאם הקירור במחשב התקין יכול לעמוד בהתחממות של המעבד
פורסם 2006 במרץ 2220 שנים זה לא רצוי כלל..אבל יש עוד דרכים לבדוק..המאווררים שמחוברים ללוח עובדים..??יש ציפצופים (כמובן שרמקול מחובר)...ואם אתה כבר מתקין תמעבד בלי משחה תבדוק רק לכמה שניות שהכול עובד וזהו (כי הוא יגיע לטמפ' ממש ממש לא מומלצות..)..
פורסם 2006 במרץ 2320 שנים לא מומלץ בכלל להרכיב קירור על המעבד ללא חומר טרמי (משחה או פד).במקרה הטוב המעבד יתחמם מאוד.במקרה הרע המעבד עלול להישרף מאיזו פיסת אבק או מגע לקוי שהיה צריך להיסתדר עם המשחה.שים לב שקרו מקרים שמעבדים נשרפים וגם הורסים את הלוח ו/או הסוקט.
פורסם 2006 במרץ 2320 שנים לא מומלץ בכלל להרכיב קירור על המעבד ללא חומר טרמי (משחה או פד).במקרה הטוב המעבד יתחמם מאוד.במקרה הרע המעבד עלול להישרף מאיזו פיסת אבק או מגע לקוי שהיה צריך להיסתדר עם המשחה.שים לב שקרו מקרים שמעבדים נשרפים וגם הורסים את הלוח ו/או הסוקט.מעבד לא יכול להישרף לפחות לא המעבדים של היום יש הם מנגון שהם מתכבים שהם מגיעים לטפרטורות גבוהות
פורסם 2006 במרץ 2320 שנים מעבד לא יכול להישרף לפחות לא המעבדים של היום יש הם מנגון שהם מתכבים שהם מגיעים לטפרטורות גבוהות
פורסם 2006 במרץ 2320 שנים מעבד לא יכול להישרף לפחות לא המעבדים של היום יש הם מנגון שהם מתכבים שהם מגיעים לטפרטורות גבוהותרואים שיש לך ניסיון רב עם מנגנוני הגנה בשעת פעולה. (משפט ציני)כידוע אין מנגנון הגנה מושלם , כל מעבד יכול להישרף בין אם זה בטמפ' נמוכה מהמוצהרת ובין אם זו טמפ' גבוהה מהמוצהרת.
פורסם 2006 במרץ 2320 שנים רואים שיש לך ניסיון רב עם מנגנוני הגנה בשעת פעולה. (משפט ציני)כידוע אין מנגנון הגנה מושלם , כל מעבד יכול להישרף בין אם זה בטמפ' נמוכה מהמוצהרת ובין אם זו טמפ' גבוהה מהמוצהרת.אחי תודה על המידע פשוט חשבתי שהמנגנונים מושלמים אבל תודה על המידע !!
פורסם 2006 במרץ 2320 שנים מחבר קודם כל תודה לעוזריםנראה לי שבכל מקרה אני ימרח משחה.במדיך הראו לשים בקצה ואז למרוח עם משהו כמו כרטיס אשראיהשאלה כמה לשים ?? כמו גרגר אפונה? חצי מזה??כדי סתם שלא ימרח וינזל על המעבד (axp 1700) - זה יגרום לנזק למעבד??
פורסם 2006 במרץ 2320 שנים כן, מנסיון. אל תשים יותר מדי. אני שמתי משהו כמו שנים-שניים וחצי גרגירי אורז. וזה היה מעולה
פורסם 2006 במרץ 2320 שנים למעבד שלו אני חושב שאין את כיסוי המתכת.. הוא צריך כמות הרבה יותר קטנה...תשים משחה בכמות שתכסה את הליבה של המעבד בשכבה אחידה בעובי חצי מ"מ בערך..באיזה משחה אתה משתמש?
פורסם 2006 במרץ 2420 שנים מחבר אני משתמש במשכה של "סטאר".היא נראית כמו מזרק קטן בצבע לבן וכחול עם פקק כתום...זה אומר לכם משהו?
פורסם 2006 במרץ 2420 שנים כל עוד ההיטסינק מחובר טוב אז אין פחד לעבוד בלי משחה טרמית !! שלי עבר טוב מאוד בלי משחה 3-4 חודשים עד טמפ' סבירה של 55 מעלות לפרסקוט... קירור סטוק...
פורסם 2006 במרץ 2520 שנים מחבר שלום, אז ככה עשיתי את העבודה ואלו התוצאות המעבד תקין ועובד על 39 מעלות (axp 2000+) הגיוני?? כשהחזרתי את ה 1700+ עם המשחה החדשה ללוח התקין קיבלתי 48 מעלות יכול להיות שה2000 שונה?? כי באמת שטח הקרור שלו קטן יותר מה 2000. שלא תבינו לא נכון לפני שפרקתי את ה1700 הוא היה מורכב אורגינל עם המשחה המקורית ועבד על 57 מעלות!!!!! רק תראו מה שמשחה יכולה לעשות (וקצת נקיון) - 8 מעלות פחות :yelclap:. רק שתדעו!!!
פורסם 2006 במרץ 2520 שנים יש עוד הרבה נסיבות לירידת כזו בטמפ'... ההיטסינק לא ישב טוב.. מספיק שיהיה גרגיר אבק בין ההיטסינק למעבד... איזה אחד בפורום פעם חשב שהמשחה הורידה לו 20 מעלות... זה היה חולני חחחחחח
