פורסם 2006 במרץ 2220 שנים היי מישהו מכיר אולי קונפיגורציה טובה למעבד כמו שלי ? ישבתי כל הלילה אתמול ולא הצלחתי להגיע אפילו לFSB של 267 שלא נדבר על יותר (למרות שאני יודע שהמעבד מסוגל) נתתי לו אפילו 1.6V והוא עדיין עושה בעיות. שאלה נוספת היא - כאשר כיוונתי את הFSB ל250 הכל עבד מצויין, הווינדוס עלה ותיפקד נהדר, אפילו החום לא עבר את ה33 , ואז כאשר אני עושה כיבויי או ריסטרט המחשב נתקע וחוזר להגדרות המקוריות (ללא OC ) - יש למישהו מושג ממה זה נגרם ? INFO: קירור: zalman 9500 לוח אם: Gigabyte 8i945P-G זכרונות: corsair PC5300 667Mhz Dual (512x2) תודה תודה
פורסם 2006 במרץ 2220 שנים מחבר אני כרגע בתהליכי עידכון (צריך כונן 1.44 כי העידכון מהווינדוס לא עובד)רק תסלחו לי על הבורות, מה זה מחלק זכרונות - איפה אני בודק ואיך מגדירים אותו ?ואיזה עוד פרטים אפשר לנדב ?
פורסם 2006 במרץ 2220 שנים זה מוריד את המהירות של הזיכרון ביחס למעבד...(ככה שתוכל להגיע ליותר FSB)...תחפש בביוס יחסים (4;5..וכו) או מהירויות של הזיכרון..בדרך כלל בביוס של לוחות GB תלחץ על CTRL+F1 זה אמור להכניס אותך לאפשרויות של הציפסט...
פורסם 2006 במרץ 2220 שנים מחבר היי , מצאתי את מכפל הזיכרון, שאגב אצלי הוא לא כתוב ביחס אלא כמכפל (לא שזה משנה הרבה)הצלחתי להגיע לFSB של 267 כאשר המכפל עמד על 2 אבל שוב צצה בעיית הווינדוס הנופל ביציאה. (שאם מישהו מכיר אותה אני אשמח לדעת מה גורם לה)בכל מקרה ולמען התעסקות בריאה יותר בנסיון לשרוף ת'מעבד וטיגון הזכרונות במולטישף שאני מנסה כרגע רציתי לדעת מה קובעות ההגדרות הבאות ואיך מומלץ להגדיר (אם יש משהו שלא צריך לעבור או דברים שכדאי לא לדעת בהם בכלל.DIMM over voltage control - יש לי את האפשרות להעלות ב 0.1/0.2/0.3 PCI-E over voltage control - יש לי את האפשרות להעלות ב 0.1/0.2/0.3 FSB over voltage control - יש לי את האפשרות להעלות ב 0.1/0.2/0.3 CPU voltage control - האם יש יחס כלשהו בינו לבין הוולטאז' של הFSB ומה המקסימום המומלץCAS latency timeDRAM RAS# to CAS# lDRAM RAS# prechargeActive to precharge delayrefresh mode selectאני יודע שזה הרבה מושגים ושאלות, אבל ... איך אני אהרוס את המעבד באפקטיביות בלי לדעת ?תודה בכל מקרה ;D
פורסם 2006 במרץ 2220 שנים מה התזמונים?אולי זה מה שיתן לך.ואצלך מחלקים נקבעים על ידע dram frequancy גככל הנראה... חפש את זה.ותשים על 333(166) או 266(133)...
פורסם 2006 במרץ 2220 שנים מחבר איך נראים הנתונים של התזמונים ? והשאלות ששאלתי זה פחות או יותר ההגדרות שיש לי בביוס, יש את הגדרת מכפל הזיכרון שכתוצאה ממנה הFREQUENCY משתנה אבל לא ניתן לשנות אותו, הוא פשוט תוצאה של המכפלה שאני קובע (2/2.5/2.66/3 .... וכו') ביחס לFSB שאני קובע ואם אפשר טיפה תשובות להגדרות או לפחות הפנייה למקום שבו אני אוכל למצוא אותן (אנגלית/עברית/סוואהילית , טוב , בלי הסוואהילית)
פורסם 2006 במרץ 2320 שנים התיזמונים הם ככה:CAS LATENCY 3DRAM RAS# to CAS# l 44 DRAM RAS# prechargeActive to precharge delay 8
פורסם 2006 במרץ 2420 שנים המחלק בדרך כלל מגיע על Auto... שתפתח אותו תראה 133,166,266,333,400 ועוד כמה מספרים !! תרד רמה אחת ממה שאתה...
