פורסם 2006 במרץ 2120 שנים שלום , זהו מעבד P-3 1.0 GHZ צריך לקבוע לפי המפרט של הלוח את הגישור לפי סוג המעבד והתדרלא כל כך מובן לי הלוח הוא PCCHIPS Jumper JP8: CPU Frequency Selectors This jumper consists of two sets of 3-pin jumpers JP8-A and JP8-B. Use the jumper to select the frequency for the installed CPU.Frequency 66 MHz 100 MHz 105 MHz 133 MHzJP8-A 2-3 1-2 2-3 1-2JP8-B 2-3 2-3 1-2 1-2Jumper JP2: CPU Multiplier Selectors This jumper consists of four sets of 2-pin jumpers JP2-A, JP2-B, JP2-C and JP2-D. Use the jumper to select the multiplier for the installed CPU.CPU Multiplier Selector: JP2Multiplier 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0JP2-A short open short open short open shortJP2-B short short short short short short shortJP2-C short short open open short short openJP2-D short short short short open open openCPU Multiplier Selector: JP2Multiplier 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 JP2-A open short open short open short JP2-B short open open open open open JP2-C open short short open open short JP2-D open short short short short open Note: The CPU speed is equal to the CPU Frequency x the CPU Multiplier.
פורסם 2006 במרץ 2120 שנים מה לא מובן לך כלכך? צריך לקנפג את הג'אמפר לפי המעבד שיש לך תקבע מכפלה של 7.5 ובאס של 133.
פורסם 2006 במרץ 2120 שנים אי אפשר לשנות מכפלה...אפשר רק את הבאס...וגם זה לא יהיה דרך הגמפרים..(זה לא תמיד עובד..אם יש בכלל את בלוח)
פורסם 2006 במרץ 2120 שנים אי אפשר לשנות מכפלה...אפשר רק את הבאס...וגם זה לא יהיה דרך הגמפרים..(זה לא תמיד עובד..אם יש בכלל את בלוח)יש לך מושג בכלל על מה אתה מדבר?בלוחות ישנים כל הקינפוג היה דרך הג'אמפרים, כמו כן לP3 אין מכפלה נעולה במילא.
פורסם 2006 במרץ 2120 שנים יש לך מושג בכלל על מה אתה מדבר?בלוחות ישנים כל הקינפוג היה דרך הג'אמפרים, כמו כן לP3 אין מכפלה נעולה במילא.כן יש לי מושג ואני מדבר מניסיון..אולי אתה זה שלא יודע..אצלי בלוח (במחשב פנטיום 3)אין אפשרות בביוס לשינוי המכפלה וגם לא לבאס..{הOC נעשה על ידי אפשרות אחרת בביוס של MODE 1 MODE 2 וכו' כל MODE זה באס שונה.)כשניסיתי להשתמש בגמפרים לפי החוברת של הלוח זה לא עבד..לא המכפלה כי היא נעולה אבל גם לא הבאס.
פורסם 2006 במרץ 2120 שנים כן יש לי מושג ואני מדבר מניסיון..אולי אתה זה שלא יודע..אצלי בלוח (במחשב פנטיום 3)אין אפשרות בביוס לשינוי המכפלה וגם לא לבאס..{הOC נעשה על ידי אפשרות אחרת בביוס של MODE 1 MODE 2 וכו' כל MODE זה באס שונה.)כשניסיתי להשתמש בגמפרים לפי החוברת של הלוח זה לא עבד..לא המכפלה כי היא נעולה אבל גם לא הבאס.שוב פעם אתה יוצא מהנחה שזה לOC, אתה צריך לקנפג את הלוח בצורה נכונה כדי שהמעבד יעבוד במהירות שלו, זאת לא אומרת שאפשר להריץ אותו במהירויות מעבר לאלה שהוא נועד להן.לא יודע איזה מעבד P3 יש לך, אבל אני מניח שמהאחרונים(1.26?) חלקם באו עם מכפלות פתוחות, היה לי P3 600 שהרצנו אותו במכפלה 8.ב
