פורסם 2006 במרץ 2020 שנים אחת החברות המובילות בתחום.השאלה היא מה הדגם המדויק?וDDR2 זה סוג שונה של זיכרון שתיארתית אמור להיות פי2 יותר מהיר מהDDR הנוכחי.
פורסם 2006 במרץ 2020 שנים מחבר הדגם הואMUSKIN DDR EM3200 400 MHz EM PERFORMANCE DUAL PACKהשאלה האם כדאי לבדוק את ה DDR-2 של החברה ? ושוב מה ההבדל בין DDR-2 ל- 3200 ?3200 זה DDR?
פורסם 2006 במרץ 2020 שנים כן 3200 זה DDR.אבל כדי להיות בטוח תראה שכתוב PC3200 ולא PC2-3200(למרות שאין DDR2 במהירות הזאת).הדגם הזה הוא עם צ'יפים שהם VALUE ככה שלא בטוח ששוה לקנות אותו.ואם יש לך לוח שתומך רק DDR לא תוכל לשים DDR2, כי החבור הפיזי שונה.
פורסם 2006 במרץ 2020 שנים אז כנראה שזה DDR רגיל ולא 2...VALUE אלו צ'יפים לא מי ידוע מה, שנותנים לך את מה שרשום. כלומר, רשום שהם עושים 400MHZ, אז הם עושים 400MHZ, יותר מזה אף אחד לא הבטיח.
פורסם 2006 במרץ 2020 שנים הציעו לי לוח של EPOX 9NPA איך לוח APOX היום ? אמרו לי שהוא בין הטובים בהחלט לוח מצויין. אם היית רואה בתרד הקודם שלך היית רואה שהבאתי לך שם בנצ'.http://www.pcstats.com/articleview.cfm?articleID=1747
פורסם 2006 במרץ 2020 שנים מחבר אבל הוא תומך ב DDR , אז צריך לבדוק את הגירסה המתאימה.שני רכיבי זיכרון כזוג כל אחד 400 MHZ יתנו 800 בלוח מתאים עם ערוץ כפול ?
פורסם 2006 במרץ 2020 שנים לאזאת המצאה של אנשים שלא מביניםDualChannel לא מעלה את התדר אלא את פס הרוחב מ-64Bit ל-128Bit
פורסם 2006 במרץ 2020 שנים מחבר לאזאת המצאה של אנשים שלא מביניםDualChannel לא מעלה את התדר אלא את פס הרוחב מ-64Bit ל-128Bitזה מה שאמרו לי בלמיר, אבל בכל זאת יש שיפור מסויים. אני חושב שכדאי ללכת על ה- DDR-2 אם כבר יש...
פורסם 2006 במרץ 2020 שנים לאזאת המצאה של אנשים שלא מביניםDualChannel לא מעלה את התדר אלא את פס הרוחב מ-64Bit ל-128Bitנכון אולי זה המצאה, אבל 400MHZ ב128BIT אמורים לתת את אותו רוחב הפס בדיוק כמו 800MHZ ב64BIT.אומרים את זה ככה כדי להקל על האנשים להבין מהו Dual.
פורסם 2006 במרץ 2120 שנים אז עדיף ללכת על DDR-2 ובזוגות.אבל אתה לא מבין שאם יש לך על הלוח חיבור לDDR אז אתה לא תוכל לחבר DDR2?זה חיבור פיזי שונה.
