אני זקוק דחוף למעבד sempron על תושבת 939
למה 1066??
הכפפלה של 4?
  • תגובות 53
  • צפיות 3.1k
למה 1066??
הכפפלה של 4?
כן, אצל אינטל יש QUAD PUMPED FSB.
ז"א שהBUS מוכפל ב4 בשביל לקבל FSB.
המקביל של AMD זה ה HT לא?
HTT- HyperTransporT.. הטכנולוגיה המקבילה והיותר טובה של AMD...
HT זאת טכנולוגיה של אינטל שמדמה ריבוי נימים.
אהה נכון נכון התבלבלתי חחחח
מתי AMD מתכננים לעבור ל266? (או אולי יותר גבוה)
למען האמת אני לא יודע.
ולדעתי אני לא חושב שזה יקרה.
אני פשוט לא רואה סיבה לזה!
כי הHTT עובד על מכפלה של 5X(סוקט 939) ואז יש לך 1GHZ Transfer rate...
וזה לא מנוצל אפילו חצי.
למה לא?
כאילו על סמך מה אתה אומר את זה?
למה לא?
על סמך, מה אני אומר?
שהוא לא מנוצל? זאת עובדה ידוע, אני לא ממש יודע להסביא אז אני אשאיר את זה דווקא למישהו אחר.
חחח אוקי
תרשה לי אולי לנסח את השאלה
מאיזה בחינה הוא לא מנוצל?
יש משהו שהמשתמש יעשה כדי לנצלו במלואו?? או שזה משהו שAMD צריכים לשפר?
חחח אוקי
אה, זה פשוט, המידע שעובר בין המעבד לצ'יפסט מספיק לעבור במהירות נמוכה יותר מ1GHZ.
כלומר מספיק לו גם 500MHZ(סתם דוגמה)
אז ככה:
הבאס יעלה במעבדי קונרו ל-266
והמעבד קובע את הבאס לכל המערכת
בקשר ל-HTT
במכפלה 5X (והכפלה שוב ב-2 בגלל שהוא שולח פעמיים מידע בסיבוב שעון) מקבלים 2GHz, שנותנים בסופו של דבר משהו כמו 6.4GB/s או אפילו יותר
כמובן מדובר פה על Full Duplex כלומר שליחה וקבלה בו זמנית
לעומת ה-FSB שמאפשר קצב העברה הרבה יותר נמוך ורק ב-Half Duplex כלומר או שליחה או קבלה בכל זמן נתון, לא שניהם יחד
בלי קשר, לזכרון במעבדי AMD יש פס תקשורת משלהם, אז גם זה ירד מה-HTT
ונשאר רק התקשורת בין המעבד לצ'יפסט
אהה אוקי מגניב :jump:
חברים..... אני קורא אתכם לסדר!!!!
NFORCE4 ממש לא עוזר לי כי לשדרג כרטיס מסך אין בעיה היום גם ל AGP ואם תשאל אותי גם עוד שנה לא תהיה בעיה למצוא כרטיס שיספק ילדה בת 12
אבל מה שמפחיד אותי זה לקנות מעבד 3000 754 שהיום הוא בן יונה של מעבד למחיר שלו (עושה בית ספר לאחים שלו ב 939) אבל אי אפשר לשדרג אותו לכפול ליבה או לשום דבר אחר למען האמת.
ואת זה אני לא אוהב
ואם אני רוצה ללכת על אינטל אז לוחות אם 945 ומעלה פלוס מעבד סביר עולים משמעותית יותר יקר. אז אני בדילמה....
SEMPRON 939 - 550~ שח..
ASROCK 939DUAL - 500...
וכל השאר זאת בחירה שלך.
לדעתי זה השדידרוג הכי נכון להיום אם אין תקציב ל805...
אבל אני לא הולך לקנות מחשב להורים של חבר שלי באינטרנט בחברה שנמצאת בחיפה כאשר הם גרים בנתניה.... :nixweiss:
כל תקלה או בעיה צריך לשלוח את המחשב לחיפה?? :kopfpatsch:
