פורסם 2006 במרץ 2020 שנים אומץ הוא טמטום. לא משנה איך תסתכל על זה.אתה לא יכול להיות אמיץ על חלשים ממך, זו אז אתה אפס.אתה לא יכול להיות אציץ מול חזקים ממך, כי אז יפרקו אותך ואתה עדיין אידיוט.אתה יכול להיות אמיץ רק נגד שווי כוח לך, אבל גם אז זה טמטום כי אם הם באותה רמת כוח כמוך אי אפשר לדעת מי ינצח.גם באנג'י, סנפלינג וכל זה זה טמטום. החבל יכול להקרע. לא משנה כמה הסיכויים שזה ייקרה הם נמוכים, זה עדיין יכול לקרות ואתה לא יכול למנוע את העובדה שזה עלול לקרות- משמע זה מטומטם.אין כזה דבר אומץ.
פורסם 2006 במרץ 2020 שנים מחבר אומץ הוא טמטום. לא משנה איך תסתכל על זה.אתה לא יכול להיות אמיץ על חלשים ממך, זו אז אתה אפס.אתה לא יכול להיות אציץ מול חזקים ממך, כי אז יפרקו אותך ואתה עדיין אידיוט.אתה יכול להיות אמיץ רק נגד שווי כוח לך, אבל גם אז זה טמטום כי אם הם באותה רמת כוח כמוך אי אפשר לדעת מי ינצח.גם באנג'י, סנפלינג וכל זה זה טמטום. החבל יכול להקרע. לא משנה כמה הסיכויים שזה ייקרה הם נמוכים, זה עדיין יכול לקרות ואתה לא יכול למנוע את העובדה שזה עלול לקרות- משמע זה מטומטם.אין כזה דבר אומץ.אומץ זה יתגברות על הפחד אז בטח שיש דבר כזה כמו שיש פחדאני לדוגמה פוחד מכלבים ובו נגיד יש כלב גדול אבל נחמד מול הדלת של הבית שלי במידה ואני לא יתמודד אם הפחד אני לא יכנס לביתככה שזה לא חייב להיות טיפשי
פורסם 2006 במרץ 2020 שנים סך הכל אני בחור חזק ככה שכל עוד אין לגנב אקדח יש לי סיכוי מאוד טוב ואם יש לו בלוק של איטונג, שוקר, שרשרת "שמיניה", אלת בייסבול, סתם רובה (שכחת את זה, אהעעע)?...
פורסם 2006 במרץ 2020 שנים זאת לא טיפשות.סיכון עצמי במטרה לעזור לאחר הוא לא טפשות, ואני באמת מצטער שאתה מחכה לאישור שלנו על זה, באמת מצטער שאין לך בטחון עצמי מספיק גדול בשביל להיות בטוח בעצמך שזאת לא טיפשות.אבל אומץ? יותר כמו לקיחת סיכון (האמת הופתעתי, זה לא הצד החזק שלך...), לא אומץ, אומץ זה אם אתה מפחד לעשות משהו, ועושה אותו בכל זאת, בלי ממש למצמץ.ואומץ הוא לא טמטום, בלי אומץ אנשים לא היו מתגברים על פחדים, ועד היום לא היינו יודעים שהיתה יבשת שנקראת אמריקה, בכלל, עדיין היינו חיים באפריקה פוחדים לצאת מהאיזור שאנו חיים בו.
פורסם 2006 במרץ 2020 שנים זאת לא טיפשות. סיכון עצמי במטרה לעזור לאחר הוא לא טפשות, ואני באמת מצטער שאתה מחכה לאישור שלנו על זה, באמת מצטער שאין לך בטחון עצמי מספיק גדול בשביל להיות בטוח בעצמך שזאת לא טיפשות. אבל אומץ? יותר כמו לקיחת סיכון (האמת הופתעתי, זה לא הצד החזק שלך...), לא אומץ, אומץ זה אם אתה מפחד לעשות משהו, ועושה אותו בכל זאת, בלי ממש למצמץ. ואומץ הוא לא טמטום, בלי אומץ אנשים לא היו מתגברים על פחדים, ועד היום לא היינו יודעים שהיתה יבשת שנקראת אמריקה, בכלל, עדיין היינו חיים באפריקה פוחדים לצאת מהאיזור שאנו חיים בו. כל מילה בסלע!
פורסם 2006 במרץ 2120 שנים על פי המשפט העברי יש אף חובה [לפחות לפי פירוש הרמבם] לסייע ליהודי [אין התייחסות לגויים אבל בכל מקרה] להגן על רכושו. כמובן שאני לא הכי בטוח כי למדתי את זה שנה שעברה אבל נראה לי שיש חובה לזה או שזאת רק מצווה והחובה חלה רק על מקרה של הגנה על הגוף [יש כמה פרשנים].קיצר חפרתי אל תתיחסו אני מבולבל.
פורסם 2006 במרץ 2120 שנים זה יכול להיות כל דבר... תלוי- אם רצית לעזור לה בגלל שהתעוורת מהיופי שלה ולא התחשבת בנסיבות מה שיכול לקרות לך- טיפשות. אבל אם חשבת על זה טוב טוב על מה שאתה מסכן ולא אכפת לך, הרי זה לעזור לבנאדם כלשהו- אומץ. בחר אחת מן האפשרויות
פורסם 2006 במרץ 2120 שנים מחבר בואו ננפץ את המיתוס פעם אחת ולתמיד:היא הייתה כוסית או לא?שווה זיון כן כוסית לאאבל אני חושב שהיא מהדתים האמריקנים שעלו לרעננה ככה שאין סיכוי ל"טובה תחת טובה"סך הכל בחורה צעירה וחוץ מיזה זה היה בזמן העבודה ככה שניסיתי רק להיות "גבר" וזה הכל כמו שהורגים גוק ודברים כאלהדרך אגב הבגדים של הדתיות האלה כימאת מחרמנים כמו מדים של אחות בית חולים
פורסם 2006 במרץ 2120 שנים אתה היחיד שחושב שדתיים הם חרמנים.רגע. אבל לא הבנתי. כמה שווה זיון זה שווה זיון?היא הייתה שמנה?כמה היית מדרג אותה מ 1 עד 10?
פורסם 2006 במרץ 2120 שנים מחבר עכשיו אני מתחילה להפנים את מה ששגיא חזר וטען.... מה הוא טען? ולזה למעלה לך תעשה מיקלחת קרה אני לא פתחתי תדיון לדבר על פנטזיות ולחלק ציונים לבחורות עריכה -וליבי צריכה עזרה במשהו
