פורסם 2006 במרץ 2020 שנים מפרט המחשב Processor: Intel Pentium D 820 2.8Ghz 2x1MB LGA775 64-bit= ¤1,400Motherboard:ASUS P5ND2-SLI == ¤ 657 Memory:KINGSTON 240PIN DDR2 512MB 533Mhz =¤ 363 Graphic Card:ASUS Rad X800 EAX800/2DTV 256MB ¤ 1,204Hard-Disks:Western-Digital 160GB 7200RPM SATA I / II = ¤ 458DVD±RAM:ASUS DRW-1608P2 16X8X16, 40x32x40 ==¤ 281הייתי רוצה את דעתכם במיוחוד לגבי המעבד, הלוח אם, וכרטיס המסך ועם ניתן לשיפור אז למה, הכיוון שלי הוא רק אסוסלגבי מארז עם תוכלו לעזור לי מה צריך למחשב כזהואיזה קירור צריך לסוג כזה של מעבד וחומרה אשמח לקבל את תגובתכם גם לגבי הגינות המחירים שציינתי מימין לרכיביםמודה לכם מראש על עזרתכם
פורסם 2006 במרץ 2020 שנים אתה סגור על אסוס סתם.. זאת אחלה חברה אבל לוקחת יותר מידי כסף על השם שלה.. אז הנה בשבילך מפרט כמו שצריך :הנה לך מפרט כולל הכל :דגם מחיר כמותIntel® Pentium® D 820 Dual Core 2.8Ghz LGA 775 1500 ¤ 1MSI 945P NEO-F 820 ¤ 1SAMSUNG DDR2 512MB 533MHZ 250 ¤ 2WD 160GB 7200RPM 8MB SATAII 545 ¤ 1eVGA 6800GS 256MB PCI-E 1200 ¤ 1LG GSA-4167B BULK 260 ¤ 1COMPUCASE CI-6A19 WHITE NO PSU 280 ¤ 1FSP 350W LGA775 24pin SATA 12cm 260 ¤ 1סה"כ: ¤ 5365מחיר כל תשלום: 5365מחיר סופי: 5365מפרט יותר טוב ממה שהבאת לפי דעתי... אם יש לך עוד שאלות אתה מוזמן לשאול.
פורסם 2006 במרץ 2020 שנים הלוח אם שבחרת מבוסס על nForce4.. הוא לא מסוגל להריץ מעבדי 2.8 של Dual Core.ללכת עם ראש נעול רק על אסוס זו טעות. מילא לוח אם, אבל גם צורב וכרטיס מסך? מיותר לחלוטין.המחירים שציינת הוגנים אך המפרט אינו משתלם במיוחד.הזיכרון גם לא מתאים ללוח שתומך רק ב-DDR2.האם אתה זקוק גם לחלקים אחרים?אנא ערוך את הכותרת שלך בהתאם לכללי הפורום שתכיל תקציב וצרכים.
פורסם 2006 במרץ 2020 שנים מחבר המחשב מיועד להריץ משחקים ועבודה עם תוכנות גרפיקה ועוד תודה רבה על לך על העצות והתיקון לגבי הזיכרון מה שלא לקחתי בחשבוןלגבי חלקים אחרים ששאלתה איזה מארז עם תוכל לעזור לי מה צריך למחשב כזהואיזה קירור צריך לסוג כזה של מעבד וחומרה אשמח לקבל את הדעה שלך גם לגבי הגינות המחירים שציינתי מימין לרכיביםמודה לכם מראש על עזרתכה
פורסם 2006 במרץ 2020 שנים שנה את הכותרת של הדיון בהתאם לכללי הפורום בעזרת כפתור ה- בהודעה הראשונה שלך בתחילת הדיון, ולא הוא ינעל.
פורסם 2006 במרץ 2020 שנים שני המפרטים הם חרא!הנה משהו:http://www.isracomp.com/define.asp?idd=3310+http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=3270+מס' קוד שם מוצר מחיר כמות סה''כ 0 7225 Thermaltake VB1000BNS Black SOPRANO Case 449.00 ₪ 1 449 ₪ 1 7443 LG GSA-4167B 16x Black Bulk DVD-R/RW+-R/RW 249.00 ₪ 1 249 ₪ 2 6230 Arctic-Cooling Highend Low Noise Freezer 7 CPU Cooler for P4 Socket 775 175.00 ₪ 1 175 ₪ 3 8274 Intel Pentium D 2.80GHz 2X2M Cache 920 Dual Core 800MHz 775 Box CPU 1720.00 ₪ 1 1720 ₪ 4 7048 Samsung 160GB 7200 rpm 8MB Buffer S-ATA II HDD 499.00 ₪ 1 499 ₪ 5 6595 Gigabyte GA-8I945PG Intel 945PG Motherboard 618.00 ₪ 1 618 ₪ 6 7246 HEC (Herolchi) 420W fan 120mm 20/24pin Low-Noice Power Supply 400.00 ₪ 1 400 ₪ 4110 ₪ סוג תשלום: כרטיס אשראי (תשלומים שווים) 1 +0% הובלה: 0.00 ₪ 7 4110.00 ₪ סה"כ 5938
פורסם 2006 במרץ 2020 שנים מערכת מחשב למשחקים בתקציב של 6000 ש"ח - ללא מסךמהמפרטים המומלצים של האתר שנמצאים בתהליכי עידכוןאפשר גם ללכת על מעבד D920 כמו שקריפטון המליץ, אבל אז תסתפק בכרטיס מסך נחות יותר (אם כי עדיין מצויין - השאלה כמה משחקים חשובים לך והאם אתה רוצה להריץ אותם ברמה הגבוה ביותר).
