פורסם 2006 במרץ 2020 שנים נתון מיכל בעל צורה לא אחידה.... נפח של 1 ליטר מלא במיםצריך לשפוך ממנו חצי ליטר בדיוקאסור להשתמש בכלי מדידה כלשהו או במיכל נוסףזהו זאת החידה...... אני כבר יומיים מנסה לפתור ולא מצליח אולי יש פה מישהו שיכול לעזורנתנו לי רמז-מותר להשתמש בעיפרון....
פורסם 2006 במרץ 2020 שנים יכול להיות שפתרתי:תחזיק את המיכל מנקודה אחת. אתה יודע שמרכז המסה נמצא מתחת. אחרי זה תחזיק אותו בנקודה אחרת. אתה יודע שמרכז המסה גם מתחת לזאת.אתה בודק איפה הקוים שמתחת מצתלבים, ואתה יודע איפה מרכז המסה. תעביר קו דרך מרכז המסה, ותשפוך את המים עד אליו.נ.ב זה לא יואב אלא חבר שלו.
פורסם 2006 במרץ 2020 שנים מחבר אני לא הבנתי בדיוק את הפיתרוןאיך בדיוק אתה יכול למצוא את מרכז המסה???תסביר באופן מדוייק יותר איפה אני צריך להעביר קו???? בין שתי הנקודות --אז יצא לי קו ארוך לא מתצלבים לי שום קוויםתסביר גם לקשיי ההבנה (נראה לי שאתה בכיוון הנכון)
פורסם 2006 במרץ 2020 שנים מחבר בגלל שהצורה שלו לא אחידה שום דבר לא מבטיח לך שישפך חצי ליטר בדיוק אם אתה משכיב
פורסם 2006 במרץ 2020 שנים מחבר גם אם אתה מחזיק אותו מאוזן אתה לא יכול להניח שהפקק באמצע ...מה שגם אם הוא היה באמצע היית שופך יותר כי מה לעשות יש לו קוטר מסויים
פורסם 2006 במרץ 2020 שנים אתם מדברים על בקבוק שנראה כמו בקבוק קולה,שבו הפקק כן באמצע או סתם משהו מעוות לגמרי?כי התשובה שלי למשל לגבי בקבוק קולה,שהוא לא סימטרי,כן טובה.אבל לגבי משהו מעוות לגמרי שששני הצדדים שלו לא שווים אין לזה פתרון לדעתי.
פורסם 2006 במרץ 2020 שנים מחבר בקבוק קולה כן סימטרי (סביב ציר שעובר במרכזו)וגם אם הבעיה הייתה מדברת על בקבוק קולה אז אם היית משכיב את הבקבוק על הצדהיה נשפך עד לתחתית הפקק ואז היה נשפך יותר מחצי
פורסם 2006 במרץ 2020 שנים זה עובד רק אם זה צורה אחידה:תשכיב אותו בזיות, כך שהמים יגעו בקצוות, ותקבל חצי בידיוק.משהו כזה:עריכה: הקו ההמודגש צריך להיות מקביל לרצפה.[attachment deleted by admin]
פורסם 2006 במרץ 2020 שנים זאת לא חידה, זה סתם טמטום. בלי שום דרך מדוייקת למדוד אתה יכול להעלות פתרונות מפגרים עד מחר.
