פורסם 2006 במרץ 2020 שנים הביוס שלי מעודכן ורוב התוכנות שבדקתי איתן את הטמפ' הראו אותה טמפ'.גם שבחוץ הטמפ' 20 מעלות בחדר היא יכולה להיות יותר נמוכה חוץ מזה לפני שסדרתי את המארז והמאווררים הטמפ' במנוחה היתה 22+ ובמאמץ 30+תבין, הטמפרטורה לא יכולה להיות כמו טמפרטורת החדר או יותר נמוכה.זה לא הגיוני!
פורסם 2006 במרץ 2520 שנים מחבר עשיתי אוברקלוק בכך ששיניתי את הערכים הבאיםHT X3multiplier X8FSB 350MHzmem Frequency 100בסוף זה יצא 2100MHZ מ1800אבל השאלה היא בתוכנה S&M בבדיקה של היציבות מערכת רשום שהוא נכשל בCACHE LEVEL 2 מה הסיבה לכך או מה צריך לשנות בשביל שזה לא יקרה???
פורסם 2006 במרץ 2520 שנים במקרהה ראיתי פה את הדיון... ולדעתי אתם ממש לא צודקים.. לעומתו אני לא גר בצפון אני גר במרכז...והטמפ' דיי הגיוניות בלי אובר קלוק המעבד שלי על idle בין 17-23 עם קירור סטוק ובמאמץ 30-33 בלי אובר קלוק עכשיו קיץ קשה להגיע לטמפ' נמוכות כאלו אבל עדיין זה הגיוני מאוד לדעתי... אהה ודרך אגב בנוגע לאובר קלוק שעשית... אין שום סיבה להוריד מכפלה של מעבד בשביל אובר קלוק של 300 mhz וגם אפשרי להשים 4X במקום 3 תנסה להעלות מתח וליבדוק
פורסם 2006 במרץ 2520 שנים אני עשיתי עם 3200 Venice שלי (מגיע עם 10X200 = 2000GHZ) עשר כפול מאתיים חמישים (10X250) המתח עומד על AUTO ואני עובד במחשב כבר למעלה מחודש ללא בעיות - לא ערכתי שום בדיקות והמערכת נראית יציבה .. שיניתי עוד משהו בזכרונות שאין לי מושג מזה = עשיתי T1 במקום T2 .. בזכרון VALUE של NCP CL3 .. הטמפרטורה שלי נמצאת על IDLE ב 35-38 מעלות ובמאמץ היא מגיע ל 48-50 -- לעומת ההתחלה שרק עשיתי את ה OC ב IDLE הוא היה על 32 ובמאמץ היה על 42 - עם הזמן כנראה הטמפרטורות עולות .. אגב אני עם קירור סטוק שלפני ההתקנה מרחתי על המעבד חומר תרמי ARTIC SILVER שעולה 40 שקל ..
פורסם 2006 במרץ 2520 שנים מחבר איזה מתחים לעלות כלומר איפה??ואם מישהו יכול לענות על השאלה שלי הקודמת השאלה היא בתוכנה S&M בבדיקה של היציבות מערכת רשום שהוא נכשל בCACHE LEVEL 2 מה הסיבה לכך או מה צריך לשנות בשביל שזה לא יקרה???
פורסם 2006 במרץ 2720 שנים מחבר אני מצטער אם אני מקפיץ את ההודעה אבל אני חייב תשובה לשאלה שלי:בתוכנה S&M בבדיקה של היציבות מערכת רשום שהוא נכשל בCACHE LEVEL 2 מה הסיבה לכך או מה צריך לשנות בשביל שזה לא יקרה???
פורסם 2006 במרץ 2720 שנים מחבר עשיתי אוברקלוק לאטלון 64 3000HT X3 FBS 275MHz מ200MHz תוספת של 38%Multiplier X8.5Mem BUS 137MHzלפני זה היה 1800MHz אחרי 2340MHz הוספה של 30%בדקתי את המערכת עם התוכנה S&M במאמץ של 100% CPU למשך יותר משעה הטמפרטורה הכי גבוהה היתה 40 (במנוחה 21) והוא עבר את כל הבדיקות.השאלה אם התוכנה הזאת מספיק אמינה בשביל לבדוק יציבות מערכת???
פורסם 2006 במרץ 2820 שנים מחבר עשיתי אובר ל2570MHZ מ1800 MULTIPLIER X9FSB 285MEM BUS 142ניסיתי לעלות את הFBS ל290 אבל בווינדוס יש קפיצות של מסך שחור לשניה שתיים וחוזר ואחר כמה זמן יש עוד פעם קפיצה למסך שחור.מה זה יכול להיות ומה צריך לעשות??? אין בעיה של חום מנוחה 21 מאמץ בתוכנה S&M 100 CPU 43.
פורסם 2006 במרץ 2820 שנים SNM הכי אמינה שיש...אם אתה נכשל אז תבטל את כל הדברים ששינית ותבדוק בסטוק.אגב לגבי הטמפרטורה, אתם עושים צחוק?AERO שאלה אליך, נגיד הטמפרטורה של החדר היא 20 מעלות, עכשיו זה ידוע שבמעבד עוברים זרמים חשמליים, שמחממים אותו, אז מה הסיכוי שהטמפרטורה של המעבד תהיה נמוכה מטמפרטורת החדר??(קירור אוויר)
פורסם 2006 במרץ 2820 שנים מחבר זהו שבS&M הוא עובר את הבדיקות אז מה יכולה להיות הבעיה???ב285 FBS הוא נתקע במשחק מחשב COUTER STRIKE:SOURCE.ב290 FBS הוא עושה מסכים שחורים.ב280 FBS הוא רץ בסדר גם במשחק.
פורסם 2006 במרץ 2820 שנים אולי הלוח שלך לא אוהב יותר מ280BUS?אולי תוריד את המכפלה של הHTT ל2X?עכשיו אני נזכר שהלוח שלך הוא K8NXP SLI, לא?זה לא לוח טוב במיוחד בOC, ובהחלט אפשרי ש280 זה הגבול שלו...
פורסם 2006 במרץ 2820 שנים מה יעזור להוריד לX2אולי זה הזיכרונות???סתם הצעה, לך תדע...כי כעיקרון העלעת הבאס עושה בעיות. ז"א שיש איזה שהוא רכיב שלא עובד שהבאס הוא כזה..בכולופן מה המחלק של הזיכרונות שלך(במידה ויש) אילו צ'יפים יש לך? ומה התדר שלהם שאתה עושה באס 280?
