פורסם 2006 במרץ 2020 שנים למה? הוא יותר יקר והוא עוד שכח צורב..במפרט שלי יש 2G זכרונות עם תיזמונים נמוכים..לוח אם מצויין.. מארז וספק מצוינים.. 160G,מעבד קר וOCER מצוין..כרטיס מסך חיה!!וקירור ממש שקט למעבד..
פורסם 2006 במרץ 2020 שנים מחבר אין צורך בצורב.אני אשמח לשמוע למה המפרט השני או הראשון יותר טוב לדעתכם.תודהכמו כן אשמח לשמוע למה לא את המארז שאני הצעתי P180
פורסם 2006 במרץ 2020 שנים הוא יקר ולכן יבוא על חשבון דברים אחרים...וקריפטון המפרט של שתיכם דומה מאוד וגם זיכרון תמיד אפשר להוסיף , חוץ מזה שאם אתה לא עורך וידאו אין לך צורך ב 2 גיגה אף על פי שאני תומך בזה...בגדול שתיהם זהים בביצועים...
פורסם 2006 במרץ 2020 שנים לא יודע... AMD עוד מעט מחליפים תושבת..ו2G זה השקעה לעתיד שיהיו עוד משחקים שיתמכו בזה..עכשיו יש את COD2...הם באמת דומים תקנה את מה שאתה חושב..ואם את של STINGER אז תוסיף את הצורב שלי..
פורסם 2006 במרץ 2020 שנים באינטל מדובר בתושבת חדשה יותר? או שגם באינטל אמורה לצאת תושבת חדשה?לא הAMD ישחררו את AM2(תושבת חדשה)וINTEL יוציאו את קורנו(ליבה של מעבדים-בלי תושבת חדשה).
פורסם 2006 במרץ 2020 שנים האינטל לא כלכך שווה בביצועים ל3800... ואם הבנאדם לא עושה אוברקלוק ההשקעה של ה230שקל האלו שווה... מכיוון שב3800 אנחנו מדברים בתחלס על 2 מעבדים 3200 לעומת 2 מעבדי 2800 באינטל.אני לא יודע מה יש לכם נגד AMD.. זה שהיא מוציאה סוקט חדש לא אומר כלום.. היא ממשיכה לתמוך עוד המון זמן בסוקט הזה ומה גם שאני לא חושב שמישהו בעוד שנה יחשוב בכלל על לשדרג מעבד 3800 כפול ליבה...לדעתי במקרה הזה הAMD עדיף.
פורסם 2006 במרץ 2020 שנים אני לא מבין אותך תסתכל על שני המפרטים הנ"ל אצל stinger גם המעבד יותר טוב , לוח אם מצויין ואותו כרטיס מסך !! אז מה יותר משתלם וכל הקטע הזה שamd מחליפה סוקט , כמו שנאמר מעליי , זה לא משנה זה עדיין מעבד מתיין שישרוד לעוד הרבה זמן !
פורסם 2006 במרץ 2020 שנים עדיף את המפרט הזה.. דגם מחיר כמות Intel Pentium D 920 Dual Core 2.8Ghz 2x2Mb L2 LGA 775 Box 1760 ¤ 1 ASUS P5LD2 LGA775 830 ¤ 1 PQI TURBO DDR2 667MHZ 2048MB DUAL CHANNEL 1280 ¤ 1 WD 160GB 7200RPM 8MB SATAII 545 ¤ 1 BFG GeForce 7900 GT OC 256MB PCI-E 2390 ¤ 1 LG GSA-4167B BLACK BULK 260 ¤ 1 ANTEC SONATA II +450W 850 ¤ 1 ARCTIC COOLING Freezer 7 Pro 160 ¤ 8075 *StiNgeR שכחת צורב.. הייתי הולך על זה
פורסם 2006 במרץ 2020 שנים אתם סתם מטעים את הבנאדם... האינטל פחות טוב ועולה כמעט אותו דבר.. וכמובן שלא צריך להזכיר את היתרונות של הDFI..
