פורסם 2006 במרץ 1820 שנים אוקיי, הסבר קצר,עבדתי בשני שלבים.בשלב הראשון עשיתי אובר קלוק למעבר שלי כמובן מ200 או 2000 ל210 או 2100.הכל היה בסדר בשלב הזה, עברתי לשלב השני של אובר קלוק מ210 או 2100 ל220 או 2200,בשלב השני הייתה לי קצת בעיה, אחרי שעשיתי את האובר קלוק ושמרתי את הנתונים שהגדרתי בביוס, המחשב אתחל את עצמוהגיע למצב שהוא טוען כביכול ומוודה את האובר קלוק, ואז אחרי שניה או שתיים אתחל את עצמו מחדש, ככה זה קןרה כך פעם כשהוא מגיע לשלב הזה.אגב, נכנסתי אחרי זה שוב לביוס והחזרתי ל210 והמחשב עבד כרגיל, לאחר מכן ניסיתי להעלות ל215 וזה שוב קרה.נתונים:מעבד AMD Athlon 64bit 3.2לוח אם Field ValueMotherboard Name Gigabyte GA-K8NF-9 / K8NF9 Ultra (3 PCI, 2 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR DIMM, Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394)אשמח אם תענו על השאלה שלי למה המצב הזה קורה, ומה ההצעות לפתרון שלו או איך אפשר לפתור אותו במילים אחרות. תודה, שבוע טוב.
פורסם 2006 במרץ 1820 שנים ברמה כזאת לא ניראה לי שיש בעיה של מתחים:\או שכנראה שהזיכרון במחשב אצלך ממש ממש חלשבכל מקרה תנסה להעלות מתח בביום ל1.45 תבדוק אם זה פועלואם לא פועל תוריד את הזיכרון ל166לHT ל-4
פורסם 2006 במרץ 1820 שנים מחבר זאת הבעיה, וזה מה שאני לא מבין, זה אובר קלוק קטן מאוד ואני לא יודע למה קיימת הבעיה הזאת.בקיצור, יש לי 512X2 400MHZכלומר 1024..המחשב עצמו הוא חדש לגמרי, אני לא מאמין שהוא חלש.על כל מקרה אני אנסה לעשות מה שהצעת.
פורסם 2006 במרץ 1820 שנים אחי כמות הזיכרון זה לא משהו שמשפיע על OCהשאלה היא....איזה זיכרונות יש לך?איזה חברה....איזה תזמונים
פורסם 2006 במרץ 1920 שנים אחי כמות הזיכרון זה לא משהו שמשפיע על OCהשאלה היא....איזה זיכרונות יש לך?איזה חברה....איזה תזמונים יש לו קינגסטון בתזמונים של 2.5אבל !הוא נמצא עם קירור סטוק, אז יכול להיות שזה מהחום, היום כבר לא חורף וסטוק לא תמיד מספיק
פורסם 2006 במרץ 1920 שנים יש לו קינגסטון בתזמונים של 2.5אבל !הוא נמצא עם קירור סטוק, אז יכול להיות שזה מהחום, היום כבר לא חורף וסטוק לא תמיד מספיקחברה גם לא משנה הרבה, איזה צ'יפים? איזה דגם בדיוק יש לך?אני מאמין שזה ווליו, ז"א שהזיכרונות לא יהיו חזקים מדי לOC.תעשה מחלק, ז"א תוריד את הזיכרונות ל166MHZ, זה אמור לתת לך מרחב פעולה כל שהו.במחלק של הHT עדין מוקדם לגעת לדעתי.תנסה לנעול תתיזמונים על משהו קבוע לא על שAUTO, תנסה תיזמונים של 3-3-3, לדעתי זה יתן לך לעלות עוד.ותבדוק שכל המתחים קבועים לפי מה שהם אמורים להיות ולא על AUTO.
פורסם 2006 במרץ 2020 שנים הזכרונות זה לא מה שכתבתי, אחרי בדיקה עם CPU Z, ראיתי שיש לו אכן סטיק אחד של קינגסטון, אבל השני הוא בכלל זיכרון ג'נרי, שאני לא יודע אם הוא עושה 215 בכללמה גם ששני סטיקים שונים לא הכי מומלצים לאוברככה שאין הרבה ברירות חוץ מלהשתמש במחלק
