פורסם 2006 במרץ 1820 שנים אוקי אז ככה, אני צריך מחשב, שיריץ לי סורס על 100FPS קבוע, ושאני יעשה Max Fps 100 , אז זה גם לא יוכל לעבור את 100. אז זה ככה תקציב מ4000 עד ל4700 מקסימום, אבל מי שלוקח ב4700 אני רוצה שזה יהיה בדוק 100FPS קבוע... אה ואני רוצה את ה100FPS עם רזולוציה 600*800, לא יותר(למי שלא הבין לא יצא לי הפוך, אני רוצה שמונה מאות כפול שש מאות), על הגדרות HIGH, ואולי קצת פילטרים. אז הכנתי לעצמי מפרט שנראה לי מושלם חוץ מהכרטיס מסך עליו אני מתלבט, תרגישו חופשיים להצעות ולשיפורים, וגם לעוד מפרט . אז מה יש לנו כאן? מעבד 3200, לוח אם DFI ULTRA INFINTY זיכרון שהם TCCD , של Samsung, שזה 512*2, ביחד 1GIGA מארז של HEC שבא עם ספק כוח 400WATT של HEC, והמארז עצמו בא עם 2 מאווררים של 120!!! זה מעולה לא?! דיסק קשיח 80GIGA, אני לא צריך יותר! אז אל תשימו 160 ו120!!! כונן DVD של SONY שחור, אני לא רוצה צורב DVD גם!!! אה וכרטיס מסך 7600GT, בו אני מתלבט, תגידו לי אם כל המפרט + הכרטיס מסך יחזיק את סורס ברזולוציה 600*800 והכל על HIGH ועם קצת פילטרים. תודה מראש!!! 8) 8) 8) 8) 8)
פורסם 2006 במרץ 1820 שנים יהיה גבולי מאוד, ואפשר בתקציב כפול ליבה אז למה לא?זה בזיגזאג (www.zigzag2000.co.il)הסר כמות מוצרים סה"כ INTEL Pentium D - 2.6 (805) DUAL CORE- 2X1MB Cache, 533Mhz-775PIלפחות פריט אחד מסוג זה קיים במלאי 912.93 ש"ח GIGABYTE GA-8I945PG (945P) - DDR2 - ATX 610.88 ש"ח Seagate 80GB NCQ 8MB 7200RPM S-ATA IIלפחות פריט אחד מסוג זה קיים במלאי 373.36 ש"ח NEC DVD-RW NEC ND 4550 x16 (WHITE) DUAL LAYER - BULKלפחות פריט אחד מסוג זה קיים במלאי 278.28 ש"ח .SONY / NEC 3.5 FLOPPY DISK DRIVE - 1.44לפחות פריט אחד מסוג זה קיים במלאי 53.72 ש"ח COMPUCASE CI-6a19 SUPER MIDI (white) TOWER CASE - no PSUלפחות פריט אחד מסוג זה קיים במלאי 229.00 ש"ח LEADTEK - PX7600 GT TDH 256MB DDR3 - PCX - Retail 1,327.24 ש"ח Arctic-Cooling Highend Low Noise (775) Freezer 7 Proלפחות פריט אחד מסוג זה קיים במלאי 158.88 ש"ח סך הכל לתשלום: 3,944.30 ש"ח סך הכל לתשלום במזומן שטרות: 3,825.97 ש"ח וזיכרונות+ספק כוח בנועה מחשבים (www.noacomp.co.il):דגם מחיר כמות PQI TURBO DDR2 667MHZ 1024MB DUAL CHANNEL 600 ¤ 1 FSP 400W ATX 12V (Version 2.0) 400W 12CM Fan 380 ¤ 1 סה"כ: ¤ 980 יצא לך חריגה של כ-100 שקלים במזומן וכ200 שקלים באשראי בגבול העליון. אבל שווה את זה. אם אתה לא יכול לחרוג, מוכן לוותר על המהרה נדרשת למעבד ואין לך בעית רעש, תוותר על הקירור, למרות שזה מעבד שדורש OC.
פורסם 2006 במרץ 1820 שנים מחבר יהיה גבולי מאוד, ואפשר בתקציב כפול ליבה אז למה לא? זה בזיגזאג (www.zigzag2000.co.il) הסר כמות מוצרים סה"כ INTEL Pentium D - 2.6 (805) DUAL CORE- 2X1MB Cache, 533Mhz-775PI לפחות פריט אחד מסוג זה קיים במלאי 912.93 ש"ח GIGABYTE GA-8I945PG (945P) - DDR2 - ATX 610.88 ש"ח Seagate 80GB NCQ 8MB 7200RPM S-ATA II לפחות פריט אחד מסוג זה קיים במלאי 373.36 ש"ח NEC DVD-RW NEC ND 4550 x16 (WHITE) DUAL LAYER - BULK לפחות פריט אחד מסוג זה קיים במלאי 278.28 ש"ח .SONY / NEC 3.5 FLOPPY DISK DRIVE - 1.44 לפחות פריט אחד מסוג זה קיים במלאי 53.72 ש"ח COMPUCASE CI-6a19 SUPER MIDI (white) TOWER CASE - no PSU לפחות פריט אחד מסוג זה קיים במלאי 229.00 ש"ח LEADTEK - PX7600 GT TDH 256MB DDR3 - PCX - Retail 1,327.24 ש"ח Arctic-Cooling Highend Low Noise (775) Freezer 7 Pro לפחות פריט אחד מסוג זה קיים במלאי 158.88 ש"ח סך הכל לתשלום: 3,944.30 ש"ח סך הכל לתשלום במזומן שטרות: 3,825.97 ש"ח וזיכרונות+ספק כוח בנועה מחשבים (www.noacomp.co.il): דגם מחיר כמות PQI TURBO DDR2 667MHZ 1024MB DUAL CHANNEL 600 ¤ 1 FSP 400W ATX 12V (Version 2.0) 400W 12CM Fan 380 ¤ 1 סה"כ: ¤ 980 יצא לך חריגה של כ-100 שקלים במזומן וכ200 שקלים באשראי בגבול העליון. אבל שווה את זה. אם אתה לא יכול לחרוג, מוכן לוותר על המהרה נדרשת למעבד ואין לך בעית רעש, תוותר על הקירור, למרות שזה מעבד שדורש OC. מה אנשים לא מבינים,?! אני רוצה מפרט לס-ו-ר-ס לא אכפת לי כל השאר(כאלו קצת אכפת לי אבל לא ממש) אז למה שמת לי אינטל? :\ ואפשר גם לדעת למה אתם כל כך אוהבים לשים את הספק של FSP, אם הספק של HEC מעולה ומספיק ועולה בהרבה פחות? וגם בחריגה הזאת... זה יוצא 4900, שזה 200 שקל חריגה מעבר לחריגה שאני הסכמתי לה, והמפרט שאני הכנתי יותר טוב מהמפרט הזה לסורס 100%... מצטער שאני ככה תקיף מה אני יגיד לך
פורסם 2006 במרץ 1820 שנים המפרט שלי יהיה שווה לרוב השימושים, במיוחד כשיבוא היורש של סורס ואתה תצטער על זה כנל עם שאר התוכנות.אבל תעשה מה שבראש שלך.
פורסם 2006 במרץ 1820 שנים מחבר המפרט שלי יהיה שווה לרוב השימושים, במיוחד כשיבוא היורש של סורס ואתה תצטער על זה כנל עם שאר התוכנות. אבל תעשה מה שבראש שלך. זה מה שאני אומר לך, שאני רוצה ר-ק לסורס, עוד תגובות?
פורסם 2006 במרץ 1820 שנים מחבר קח את של יואב.. יש בוא גם אפשרות לשדרוג בעתיד! הוא חורג ב400 ממה שאני רציתי =\ וגם הוא לא לסורס, לא מעניין אותי כל השאר...
פורסם 2006 במרץ 1820 שנים הD805 יותר טוב מכל מה שתציע במחיר הנ"ל(כי פשוט אין וגם מה שקרוב למחיר הD805 טוב יותר)
