פורסם 2006 במרץ 1720 שנים אני מחפש מחשב לצורך כללי - בעיקר משרדי - אנטרנט, הרבה תוכנות, קומפילציה ומוסיקה, מעט למשחקים - בלי לשלול אופציה כזו, והייתי גם רוצה שהמחשב יתחבר לTV ויהיה ניתן להקרין סרטים מהDVD וגם להקליט סרטים מהכבלים כקולונע ביתי.תודה,
פורסם 2006 במרץ 1720 שנים קבל הסר כמות. מוצרים סה"כ Intel Pentium D 805 Dual Core 2.66Ghz LGA 775 Box 911 ש"ח Gigabyte GA-8I945PG Intel 945P Chipset LGA 775 680 ש"ח Samsung 512MB DDR2 667 Original 710 ש"ח Western Digital 250GB SATA II KS 16MB 7200RPM 650 ש"ח Gigabyte ATi Radeon X700 128-bit 128MB Bulk 650 ש"ח Compucase 6A19-2F Black Midi Tower 420 ש"ח Leadtek WinFast TV2000 XP Expert 295 NEC ND-3550 Dual Layer DVD±R/W/DL 16X Bulk Black - 240 ש"ח סה"כ 4,556 ש"ח בפנדה ללא הרכבה - 150 ש"ח מחשב עם המעבד הכי משתלם בשוק זיכרון מעולה כרטיס מסך סביר כרטיס טל שמאפשר גם להקליט מהכבלים
פורסם 2006 במרץ 1820 שנים המפרט שמעלי מאוד טוב, עם כמה הערות קטנות:אני באמת חושב שלהשקיע בכרטיס טלויזיה מעאפן שהוא לא PVR די מאבד משמעות כשיש כרטיסי VIVO שיכולים לעשות עבודה דומה. מה גם שתמיד אפשר להוסיף כרטיס כזה בהמשך.עדיף לקחת את ההפרש ולקנות כרטיס מסך יותר נורמלי כי X700 מתחיל להיות גרוטאה עתיקה.הספק שמגיע עם המארז הזה - אני חושב שזה ה-HEC 300. הוא גבולי ביותר. ניתן לחפש שילובים קצת יותר איכותיים, כי בכל זאת מדובר על כפול ליבה זולל וואטים שדורש אוברקלוק.מה שמביא אותנו לנקודה הבאה - קנה קירור נאות למעבד. את הצורב הייתי מחליף לדגם של LG 5167 שעולה אותו דבר ותומך ביותר פורמטים (כלומר DVDRAM).
פורסם 2006 במרץ 1820 שנים זה פחות או יותר מה שאתה צריך, רצוי את המפרט השני, למרות שאם אתה הולך ללכוד הרבה אז כדאי להפריד בין הדיסק של מערכת ההפעלה לדיסק הלכידה:http://hwzone.co.il/specslist/index.php?type=view&specsID=55רק תחליף את המארז ל 6A19 בלי ספק מה שיוריד לך יותר מ 500 שקל, תחליף את הקרור ל FREEZER 64 PRO ותזמין את הזכרונות הבאים מנועה:http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=3270זה יסתיים בסביבות ה 5000 וזה מה שאתה צריך להוציא בשביל מה שאתה רוצה לעשות. תשיג כמובן גם SAGETV. זו התוכנה שאתה צריך.
פורסם 2006 במרץ 1820 שנים מחבר תודה לכם לקחתי את כל ההצעות שלכם (שדי עזרו ) חרגתי לא מעט מהתקציב אבל זה מה שיצא :מעבד Intel Pentium D 805 (S775) - 2.66Ghz Dual-Core , 1MB(x2) Cache - 533MHz FSB 920לוח אם LGA775 Intel945P - Gigabyte GA-8I945P-G - 3Y Warranty 620קירור FREEZER 64 PRO 160זכרון PQI TURBO DDR2 667MHZ 1024MB DUAL CHANNEL 600HD 250GB SATA 2 650צורב DVDRW BLACK LG 4167B OEM DVD-RAM 260כרטיס מסך PCX - Radeon X1600PRO 256MB Gigabyte passive cooling 750כרטיס TV Hauppauge WinTV-PVR-150 600עכבר Logitech MX518 Blue PS2 | USB Optical Mouse - 3Y Warranty 238מקלדת Genius KB-21e Silver Black keyboard 85רמקולים Altec Lansing ATP3 420מארז HTPC - Thermaltake BACH Black/Silver 80 +60 mm FANS ATX - NO PSU 780ספק 350W DUAL RAIL Antec SmartPower SL350 Power Supply 330מסך 19 Sumsung 913B 2290 8703אם יש דברים שאני צריך לחליף אז תגידו בכל אופן, יש פה מעבד מאוד חזק וכרטיס מסך די יקרוכמו שאמרתי אני לא הולך לשחק הרבה עם המחשב אני צריך את זה?גם יש ספק יקר האם יש חלופה לספק אחר קצת יותר זול?אני מעדיף מארז כזה שאוכל לשים אותו בסלון והוא יפה ושקט אמור להיות...זהו, לגבי מקלדת עכבר ומסך אני פתוח להצעות...
