פורסם 2006 במרץ 1720 שנים עד לפני שבוע היה לי לוח אם מעפן שאני לא יודע אפילו של מה הוא היה...יש לי מעבד 1500 של אינטל, הטמפ' שלו כשהוא לא במאמץ הוא היה -40-43 מעלוםעכשיו לי לוח אם של אסוס ולא במאמץ מראה לי שהטמפ' עומד על 24-23 מעלות.יש מצב? או שזה מזייף?
פורסם 2006 במרץ 1720 שנים תשווה את הטמפ' בעוד כמה תוכנות, אח"כ תשווה ותראה אם הוא מזייף, אי-אפשר להתסמך על דבר אחד, תצליב מידע זה הכי טובנ.ב:אבל לפי דעתי הטמפ' לא הורדה, אלא לא הועלתה מההתחלה, מה ז"א?, הלוחות אם החדשים פשוט לא משתמשים במשאבים אם הם לא צריכים, יש להם בקרים יותר טובים , לכן לוח האם הישן שלך השתמש וכך גרם למעבד להתאמץ לחינם , בלוח אם הזה המעבד לא צריך סתם להתאמץ משום שהלוח אם מספיק טוב בשבילו(כך אני חושב, אבל בבקשה תקנו אותי אם אני טועה)
פורסם 2006 במרץ 1720 שנים רוב הסיכויים שזה עניין של קריאה לא נכונה,אבל יש סיכוי של לוח דפוק שהיה מעלה את הטמפ, היה לחבר שלי לוח צ'אינטק ל478, שהיה מחמם הכל (מעבד, PCB, כ.מסך).uriya, אם החישן עצמו לא טוב, כל התוכנות יציגו את אותה טמפרטורה שגויה... זה לא רק עניין של קריאה שגויה מהחיישן.
פורסם 2006 במרץ 1720 שנים יכול להיות שהלוח הישן נתן יותר מתח למעבד וזה מה שחימם אותוזאת באמת אפשרות.או שאולי עכשיו שהתקנת אז שמת משחה נורמלית וזה מה שהוריד...
פורסם 2006 במרץ 1720 שנים מחבר שמתי חדש...אבל ביחש גם היה לי אותו דבר...סתם היה לי משעמם אז חידשתי את המחשהיש תוכנה שמאמצת את המעבד...שכחתי איך קוראים לה.מישהו מוכן להזכיר לי?
פורסם 2006 במרץ 1720 שנים שמתי חדש...אבל ביחש גם היה לי אותו דבר...סתם היה לי משעמם אז חידשתי את המחשהיש תוכנה שמאמצת את המעבד...שכחתי איך קוראים לה.מישהו מוכן להזכיר לי?Super PI, SNM, Prime95...תתפרעויש מצב שהמחשה החדשה היא זאת שהורידה לך את הטמפרטורה...
פורסם 2006 במרץ 1720 שנים מחבר ב-20 מעלות?!?!אנ כל חצי שנה מורח מחדש. אין מצב שזה בגלל המשכה, אם ככה אז תמיד היה לי 24 מעלות
פורסם 2006 במרץ 1720 שנים אולי הקריאה העכשווית של הלוח דפוקה, סיימנו את ימי החורף הקרים, קשה לי להאמין שזאת הטמפרטורה שלך.מצד שני אני לא מבין למה אכפת לך מהטמפרטורה, זה לא מעבד שרגיש לחום, וכל עוד אתה לא באוברקלוק (ואין לו פוטנציאל לאוברקלוק), אז כל מה שאמור להיות לך אכפת זה שהמאורר על המעבד מסתובב, יותר מזה לא אמור לעניין אותך...
פורסם 2006 במרץ 1720 שנים מחבר בדקתי עם ה-PRIME95עכשיו הוא מגיע ל-28 גגאבל בתחלס הגוף קירור בכלל לא חם! כשהייתי בודק עם הישן הייתי מרגיש שהוא דיי חם.ד"א לחבר שלי יש את אותו המעבד רק עם לוח אחר ויש לו את אותם הטמפרטורות.
