פורסם 2006 במרץ 1720 שנים אני משחק קאונטר סטרייק 1.6 שלא תגידו משחק שצריך כרטיס מסך ברמה כזאת !ופתאום מ100 FPS של המשחק אם הזמן מתחיל לרדת לי ל80-70 הגיוני שהוא ישחק ככה ??אז למה צריך כזה כרטיס מסך ?
פורסם 2006 במרץ 1720 שנים הגדרות הכי גבוהות+פילטרים+רזולוציה גבוההוכמה FPS יש לך +- במשחקים כבדים יותר?
פורסם 2006 במרץ 1720 שנים מחבר אין לי מושג על איזה הגדרות אתה מדבר ועל איזה פילטרים לא יודע לפתוח אותם אין לי משחק אחר אבל אני אומר נשחק לי הכרטיס
פורסם 2006 במרץ 1720 שנים יכול להיות שמאז התקנת הכרטיס החדש התקנת עוד תוכנות ברקע שהן הגורם להאטת המחשב?
פורסם 2006 במרץ 1720 שנים הוא יורד מ-100 ל-80 ונשאר ב-80 אוו שהוא חוזר שוב ל-100 כי יש קטעים במשחק עים יותר גרפיקה.
פורסם 2006 במרץ 1720 שנים תבדוק את זה במשחק יותר כבד....כי ברגיל 1.6 יש לי 100 fps יציב עם ג'י פורס 4
פורסם 2006 במרץ 1720 שנים זה בעיה בכפול ליבה שלך ככל הנראה..לך ל TASK MANAGER כאשר אתה משחק CS 1.6.. ואז לך ל PROCCESS ותעשה SET AFFINY משו כזה .. ותוריד מעבד אחד בהצלחה
פורסם 2006 במרץ 1720 שנים אם כבר אז זה היה עובד כליבה 1 וזה היה "באג" לא נראה לי שבגלל שזה פוכל ככפול ליבה זה יכול ליצור בעיה כזה...ד"א PuMbA באיזה CS אתה משחק?
פורסם 2006 במרץ 1720 שנים מחבר הוא יורד מ-100 ל-80 ונשאר ב-80 אוו שהוא חוזר שוב ל-100 כי יש קטעים במשחק עים יותר גרפיקה.חוזר פה ושם אבל במפות שונות זה לא קורה וחלק כןזה בעיה בכפול ליבה שלך ככל הנראה..לך ל TASK MANAGER כאשר אתה משחק CS 1.6.. ואז לך ל PROCCESS ותעשה SET AFFINY משו כזה .. ותוריד מעבד אחד בהצלחהאתה מדבר על המעבד כי אם כן מה הסיכוי שבן אדם יעשה כזה דבר !?!?!? הייתי מעדיף לקנות פנטיום 4 630 לא ?!??!
פורסם 2006 במרץ 1720 שנים יש מישחקים שעושים בעיות עם כפולי ליבה וזה הפיתרון, לא הכל מוכן לכפולי ליבה עדיין...אבל אני לא יודע אם CS הוא אחד מהמישחקים האלה...
פורסם 2006 במרץ 1720 שנים ברור שהוא לא מוכן לזה, הרי הוא יצא כמה שנים לפני הכפולי ליבה תנסה לבטל ליבה אחת.
פורסם 2006 במרץ 1920 שנים מחבר למה שאני יבטל הסי אס לא עושה לי בעיות לגבי המעבד איך הגעתם לזה ??לגבי המעבד הגראפי הוא עושה אבל מה זה קשור למעבד של המחשב אחים שלי ???ודרך אגב איך אני מבטל בכלל ליבה אחת ?
