פורסם 2006 במרץ 1620 שנים http://www.plonter.com/detail.tmpl?sku=P4D-805&cart=11425858611604486〈=hebמשתלם...ד"א אם אני מעלה את המהירות או את המכפלה זה אוטומטית מעלה לי את הFSB??
פורסם 2006 במרץ 1620 שנים אתה לא מעלה מכפלה (כי היא נעולה) ואתה לא מעלה מהירותגם FSB אתה לא מעלהאתה מעלה BUS, ה-FSB אוטומטית גודל (פי 4) וגם המהירות הכללית גודלת (פי המכפלה)
פורסם 2006 במרץ 1720 שנים מה הבעיות? לסדר גודל של 166 שמעת על בעיות?אני מתכן לקנות RIG שני עם 805 ולוח כנראה Asus P5LD2.אני לא חייב להגיע ל200, אני אסתפק גם בפחות, למרות שהשאיפה היא כן לגרד את ה200 אז אני מחפש כמה שיותר אנשים שעבדו קצת על המעבד כדי לשמוע חוות דעת.
פורסם 2006 במרץ 1720 שנים אתה קורא את הטרד? התייחסתי למה ש MCFLY אמר. הוא רוצה להתחיל מ 14X200 ולהנות מרוחב הפס השמור למעבדי ה 8X0. אז אמרתי שזה יכול להיות בעייתי. להגיע ל 166X20 לא ראיתי בעיה עד היום.
פורסם 2006 במרץ 1720 שנים אתה קורא את הטרד? התייחסתי למה ש MCFLY אמר. הוא רוצה להתחיל מ 14X200 ולהנות מרוחב הפס השמור למעבדי ה 8X0. אז אמרתי שזה יכול להיות בעייתי. להגיע ל 166X20 לא ראיתי בעיה עד היום.כן, אני קורא את הדיון.שאלתי שאלה רלוונטית ורציתי לשמוע מנסיונך ולדעת מה שמעת מאחרים.הסברתי גם שהשאיפה שלי היא לא מה שMCFLY רוצה, אלא לנסות לנצל מה שאפשר מה805. כי אם אתה אומר שיש בעיות להגיע ל200 אז אולי שווה לשקול האם כדאי לקחת בכ"ז את ה805 ולא לשנות מעט את המפרט שבדרך. לכן שאלתי.תודה על התשובה.
פורסם 2006 במרץ 1720 שנים לא בטוח. חלק מהמשתמשים מדווחים על קשיים להגיע ל 200. בסופו של דבר תדרי המעבר בין 133 ו-200 צריכים להיות יותר בעיתיים מאשר 200, השאלה היא אם אנשים בודקים באס 200 מראש או שמטפסים מ-133
פורסם 2006 במרץ 1720 שנים מחבר אתה לא מעלה מכפלה (כי היא נעולה) ואתה לא מעלה מהירותגם FSB אתה לא מעלהאתה מעלה BUS, ה-FSB אוטומטית גודל (פי 4) וגם המהירות הכללית גודלת (פי המכפלה)הא?BUS זה לא FSB ??
פורסם 2006 במרץ 1720 שנים בסופו של דבר תדרי המעבר בין 133 ו-200 צריכים להיות יותר בעיתיים מאשר 200, השאלה היא אם אנשים בודקים באס 200 מראש או שמטפסים מ-133אם הבנתי נכון מהתרגום המאפן של HKEPC אז זה מה שהם ניסו לעשות 14X200.
פורסם 2006 במרץ 1720 שנים הבאס הבסיסי הוא 133MHz ובגלל שהוא Quad Pumped הוא מוכפל פי 4 מה שנותן את מהירות ה-FSB (שהיא 533MHz)וה-FSB הוא זה שמקשר בין המעבד לבין הגשר הצפוני (ובקר הזכרון)
פורסם 2006 במרץ 1720 שנים לא עזר ליאור מחכה להסבר שלך FSB זה בעצם הבאס כפול 4... הבאס זה המהירות לוח האם ולכל שאר החלקים יש מכפלים. מכיון שהFSB הוא קווד פאפמד, יעני עושה 4 פעילויות כל מזור שעון, אז הוא בעצם 4 פעמים הבאס...
